ᐅ Wie reinigt man Malm Oberflächen am besten?
Erstellt am: 03.09.21 08:13
sau64
sau64
03.09.21 08:13
Hallo zusammen, ich möchte gerne eine Diskussion darüber starten, wie man Malm-Oberflächen am besten reinigt, ohne sie zu beschädigen oder unansehnliche Rückstände zu hinterlassen. Es geht speziell um das helle Eichenholz mit seiner charakteristischen matten, leicht porigen Oberfläche. Ich habe festgestellt, dass herkömmliche Reinigungsmittel manchmal zu streifigen oder fleckigen Ergebnissen führen. Manche empfehlen spezielle Möbelreiniger oder Naturprodukte, andere schwören auf Hausmittel. Wie sind eure Erfahrungen, welche Reinigungsmethode eignet sich wirklich am besten, gerade um die natürliche Optik und Haptik zu erhalten? Welche Produkte oder Arbeitsweisen sind eher zu vermeiden? Danke für eure Tipps!
V
vincent46
03.09.21 09:05
Hallo sau64, ich kann gut nachvollziehen, wie frustrierend es ist, wenn das Ergebnis nach der Reinigung nicht zufriedenstellend ist. Mir ging es ähnlich bei meiner Malm-Kommode. Ich habe damals viel ausprobiert, auch ein wenig experimentiert mit verschiedenen Seifenlösungen. Wichtig finde ich vor allem, die Oberfläche nicht zu nass zu machen und mit einem weichen Tuch zu arbeiten. Hast du vielleicht schon mal probiert, nur mit einem leicht feuchten Mikrofasertuch zu reinigen? Für mich hat das meist ganz gut funktioniert, ohne Streifen zu hinterlassen.
kibutar
03.09.21 10:22
Hallo sau64, interessant, dass du die helle Eichenholzoptik der Malm-Oberflächen erwähnst, die für ihre etwas empfindliche, matte Lackierung bekannt ist. Reinigen empfehle ich in mehreren präzisen Schritten. Zunächst Staub mit einem trockenen, weichen Tuch entfernen. Dann eine milde Reinigungslösung aus sehr verdünnter Spülmittellauge – etwa ein paar Tropfen Spülmittel auf einen Liter lauwarmes Wasser – verwenden. Wichtig ist dabei, das Tuch wirklich nur anzufeuchten, es darf nicht nass sein, um Wasserränder zu vermeiden. Nach dem Wischen sofort mit einem trockenen Mikrofasertuch nachpolieren, um Feuchtigkeit und Rückstände zu entfernen. Auf aggressive Reiniger, scheuernde Tücher oder Öle würde ich komplett verzichten, da diese die matte Oberfläche angreifen oder verfärben können. Ein weiterer Punkt: Bei Flecken sollte man punktuell reinigen und nicht großflächig dörren lassen. Falls Flecken hartnäckig sind, muss man eventuell einen Fachreiniger für matt lackierte Hölzer verwenden, am besten diesen vorher an einer verdeckten Stelle testen. Nutzt du die Möbel für stark frequentierte Bereiche, oder handelt es sich mehr um dekorative Stücke?
V
vincent46
03.09.21 10:45
kibutar schrieb:
Nur leicht angefeuchtete Tücher und sofort trocken nachpolieren
Das deckt sich mit meiner Erfahrung. Ich hatte mal mit zu feuchten Tüchern gearbeitet, und das hat die Oberfläche tatsächlich etwas stumpf gemacht. Ein weiterer Tipp von mir: Nach der Reinigung lasse ich die Möbelstücke bei geöffneter Fensterfront abtrocknen, so vermeide ich Feuchtigkeitsstau.
Lidan56
03.09.21 11:01
Malm-Oberflächen reinige ich grundsätzlich mit einem leicht feuchten Mikrofasertuch und trockenem Nachreiben. Keine Politur oder Öle – das macht die Oberfläche klebrig.
kloreo
03.09.21 11:12
Ganz einfach: Mikrofasertuch, milde Seifenlösung, nicht zu nass wischen und sofort trockenreiben. Fertig.
malmoberflächenmikrofasertuchrückstände
