V
vincent4603.09.21 18:19lorena schrieb:
Leichtes Abreiben mit einem weichen, fast trockenen TuchDas stimmt, ich habe oft auch gemerkt, dass zu viel Reinigungsmittel eher schadet. Manchmal reicht eine sanfte mechanische Behandlung, vor allem bei Wasserflecken, die noch frisch sind.Zu den Fachreinigern: Produkte speziell für matte Lackierungen sollten wirklich auf nicht lösemittelhaltiger Basis sein. Einige Hersteller wie 'Clou' oder 'Livos' bieten Holzreinigermittel an, die die Oberflächen nicht angreifen. Ich empfehle grundsätzlich, bei schwierigen Flecken eventuell einen Reinigungsschwamm der Stufe 'very fine' zu verwenden, beispielsweise von 3M. Dabei darf man nicht drücken oder reiben wie mit einem groben Schwamm. Man kann so die oberste Schmutzschicht schonend entfernen. Zur Empfindlichkeit: Matte Lacke reagieren stärker auf Hitze, UV-Strahlung und Feuchtigkeit. Deshalb ist Langzeitwirkung durch falsche Pflege oft ein Problem, wenn Rückstände oder Öle eingezogen sind. Daher ist das regelmäßige, schonende Abwischen am besten. Sau64, kannst du vielleicht noch beschreiben, wie alt dein Malm-Möbel ist und wo genau die Flecken sind? Ein Foto brauche ich nicht, aber Details helfen.
kibutar schrieb:
Kannst du vielleicht noch beschreiben, wie alt dein Malm-Möbel ist und wo genau die Flecken sind?Das Möbelstück ist etwa 5 Jahre alt, kaum direktes Sonnenlicht, immer in einem Wohnzimmer mit moderater Nutzung. Die Flecken sind hauptsächlich auf der Ablagefläche oben, vermutlich durch Gläser mit Wasser entstanden. Sie sind leicht milchig und erinnern an Kalkflecken, die nicht ganz weggehen. Leider habe ich aus Versehen auch mal ein alkoholhaltiges Putzmittel an einer Ecke ausprobiert, seitdem ist dort ein minimal glänzender Fleck entstanden. Das würde ich natürlich gern vermeiden bei der weiteren Reinigung.sau64 schrieb:
Alkoholhaltiges Putzmittel hat einen minimal glänzenden Fleck verursachtDas klingt nach einer partiellen Veränderung des Lackes durch die Lösungsmittelwirkung. Hier hilft nur sehr vorsichtiges Nacharbeiten, eventuell mit einem leicht angefeuchteten Silikon-freien Poliertuch und sehr geringer Menge Möbelpflegeöl, um die Oberfläche optisch zu vereinheitlichen. Teste es aber vorher an einer unauffälligen Stelle oder Rückseite. Für die Kalkflecken kannst du es auch mal mit verdünntem weißen Essig versuchen, aber sehr kurz anwenden und danach sofort wieder mit klarem Wasser abwischen, um eine weitere Beschädigung des Lacks zu verhindern. Essig als Säure wirkt kalklösend, kann aber den Lack angreifen, daher mit großer Vorsicht.V
vincent4604.09.21 11:24lorena schrieb:
Mit verdünntem weißen Essig Kalkflecken behandeln, aber sehr vorsichtigIch würde auf jeden Fall erst den Essig-Test machen, aber nur punktuell. Auch bei mir hat sich gezeigt, dass man bei Malm viel mit Fingerspitzengefühl vorgehen muss. Das Minimal glänzen nach Alkoholeinsatz würde mich auch nerven, aber tatsächlich kann man das oft kaschieren, wenn man die ganze Fläche leicht mit Feinpflege behandelt.Ähnliche Themen
