ᐅ Malm Möbel mit Wasserflecken – welche Hausmittel sind empfehlenswert?
Erstellt am: 20.12.23 09:17
fu-arkadi
fu-arkadi
20.12.23 09:17
Hallo zusammen, ich habe vor kurzem einen Malm Kleiderschrank von IKEA gekauft, der leider einige kleine Wasserflecken auf der Oberfläche bekommen hat. Dabei handelt es sich nicht um tiefe Kratzer, sondern eher um matte, weiße Flecken, die vermutlich durch Feuchtigkeit entstanden sind. Meine Frage ist daher: Welche bewährten Hausmittel könnt ihr empfehlen, um diese Wasserflecken bei Malm Möbeln effektiv und schonend zu entfernen, ohne die Oberfläche zu beschädigen?
Dabei interessiert mich vor allem, ob sich einfache Zutaten aus der Küche eignen, wie z.B. Essig oder Backpulver, oder ob eher spezielere Pflegemittel notwendig sind. Vielen Dank für eure Tipps!
noge58
20.12.23 09:45
Oh, das ist ja wirklich ärgerlich mit den Wasserflecken auf dem Malm! Aber keine Sorge, das kriegt man oft ganz gut wieder hin! 🙂
Ich habe früher mal mit einer Mischung aus Olivenöl und Zitronensaft super Ergebnisse erzielt. Einfach etwas auf ein weiches Tuch geben und sanft einreiben, dann mit einem trockenen Tuch abwischen. Das frischt den Lack auf und entfernt leichte Flecken.
Probier das mal aus, das ist echt genial! Viel Erfolg! :-)
nojaus
20.12.23 10:12
Ich kann gut nachvollziehen, wie frustrierend es sein kann, wenn so schöne Möbel durch Wasserflecken beeinträchtigt werden. Bei Malm-Möbeln, die ja oft mit einer melaminbeschichteten Oberfläche versehen sind, würde ich eher von scharfen Reinigern abraten, da die Oberfläche darunter leidet.
Ein Tipp von mir wäre, mit einem feuchten Baumwolltuch zu arbeiten und eventuell etwas mildes Spülmittel dazu zu geben. Ganz behutsam vorgehen, damit man den Lack nicht angreift. Falls das nicht hilft, kann man vorsichtig mit einem Bügeleisen und einem Tuch dazwischen arbeiten, um die Feuchtigkeit rauszuwärmen – aber bitte mit Vorsicht!
fredle
20.12.23 11:03
Hallo fu-arkadi,
ich möchte hier gern etwas Struktur in die Vorgehensweise bringen, damit du gezielt deine Wasserflecken an Malm-Möbeln behandeln kannst:
1. Zunächst vorsichtig mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch und milder Seife die Oberfläche reinigen.
2. Gibt es noch Reste, kann man versuchen, den Fleck mit einem sehr leicht angefeuchteten Baumwolltuch und etwas Zahnpasta (nicht Gel!) sanft zu polieren. Ein typischer Fehler ist zu viel Druck auszuüben, dann gibt es unschöne Kratzer.
3. Wenn die Flecken weißlich bleiben, kannst du etwas Babyöl oder Möbelpolitur auf ein Tuch geben und die Stelle behutsam einreiben.
4. Zuletzt die Stelle mit einem sauberen, trockenen Tuch nachpolieren.
Wichtig: Niemals grobe Scheuermittel oder Lösungsmittel benutzen, die zerstören in der Regel die Melamin- oder Lackschicht!
Hoffe, das hilft dir weiter.
CHENFAR
20.12.23 11:48
Ergänzend möchte ich anmerken, dass Malm-Möbel meist mit einer melaminbeschichteten Oberfläche versehen sind, die wasserabweisend, aber nicht unzerstörbar ist.
Für weiße Wasserränder eignet sich besonders eine Mischung aus gleichen Teilen Essigessenz (5%-ige, aber nicht mehr!) und Wasser, die mit einem weichen Tuch vorsichtig aufgetragen wird. Anschließend gut trocken wischen.
Essig kann bei zu stärkerer Konzentration den Lack angreifen, daher unbedingt verdünnen und zuerst an unauffälliger Stelle testen.
Alternativ ist ein Möbelpflegemittel auf Basis von Carnaubawachs geeignet, das die Oberfläche schützt und leichte Wasserflecken kaschiert.
koduga
20.12.23 12:21
Ich finde es super, wie hier schon einige gute Tipps zusammengekommen sind. Nur als kleiner Hinweis aus eigener Erfahrung: Ich hatte auch mal Wasserflecken auf einem Malm-Tisch, die durch verschütteten Kaffee entstanden sind.
Bei mir hat das vorsichtige Abreiben mit einem Tuch und etwas Olivenöl tatsächlich den Glanz zurückgebracht. Dabei sollte man aber wirklich sanft vorgehen, damit der Lack nicht stumpf wird.
Manchmal kann es auch helfen, einfach dem Möbelstück etwas Zeit zu geben, da sich Wasserflecken mit der Zeit oft leicht zurückbilden.
malmwasserfleckenoberflächelackkratzerfeuchtigkeitmöbel
