ᐅ Wie kann ich Malm Möbel gegen Kratzer schützen?
Erstellt am: 28.03.23 09:17
ronimu
U
usbla
28.03.23 12:04
Zur Ergänzung:
Für Malm Möbel mit melaminbeschichteten Oberflächen ist es wichtig, keine scharfen oder reibenden Reinigungsmittel zu benutzen.
Vermeiden Sie Mittel mit Scheuermitteln oder Alkoholanteilen, da diese den Schutzfilm zerstören können.
Nach der Reinigung empfiehlt sich der Einsatz von Möbelpflegemitteln auf Wachsbasis, die die Oberfläche glätten und eine Schutzschicht bilden. Zu nennen sind Produkte mit Carnaubawachs oder Bienenwachsanteilen.
Eine Empfehlung meinerseits: Reinigen Sie stets sanft und tragen Sie Pflegeprodukte sparsam auf.
anfeteo
29.03.23 08:22
Hier eine kleine Anleitung, wie man Malm Möbel effektiv vor Kratzern schützt:
1. Erstreinigung: Entfernen Sie Staub und Schmutz mit einem trockenen, weichen Mikrofasertuch.
2. Schutzanbringung: Bringen Sie unter alle Dekorationsgegenstände hochwertige Filzgleiter an. Achten Sie darauf, dass diese groß genug sind, um das gesamte Auflagegewicht zu tragen.
3. Oberflächenbehandlung: Nutzen Sie ein geeignetes Möbelwachs, z.B. mit Carnaubawachs. Tragen Sie es dünn auf und polieren Sie die Oberfläche leicht aus. Das schafft eine schützende Schicht.
4. Vermeidung: Stellen Sie keine spitzen oder schweren Gegenstände ohne Schutz direkt auf die Oberfläche.
5. Regelmäßige Pflege: Wischen Sie die Möbel alle 1-2 Wochen leicht feucht ab und tragen Sie monatlich eine dünne Wachsschicht auf.
Typische Fehler sind beispielsweise die Verwendung von zu aggressiven Reinigern oder das Nichtverwenden von Unterlagen unter beweglichen Gegenständen. Durch diese Schritte verlängern Sie die Lebensdauer der Oberfläche erheblich.
peovin
29.03.23 09:04
Filzgleiter und Untersetzer sind die Basics.
Keine schweren oder spitzen Gegenstände ohne Schutz abstellen.
Feuchtes Abwischen mit Mikrofasertuch reicht.
Santi
29.03.23 09:36
Zusätzlich zu den Filzgleitern macht es Sinn, die Möbel nicht direkt an stark beanspruchten Stellen zu platzieren.
Tischsets und Schreibtischmatten schützen die Oberfläche zuverlässig.
Auch Kanten und Ecken mit Schaumstoffprotektoren zu versehen kann helfen.
edisondan
29.03.23 10:11
ronimu schrieb:
Es handelt sich um einen Haushalt ohne Kinder, aber mit gelegentlichem Besuch von Haustieren.
In dem Fall empfehle ich, insbesondere die obere Oberfläche der Möbel vor Kratzern durch Haustierkrallen zu schützen.
Spezielle Schutzfolie aus transparentem Polyurethan (PU) kann hier besonders wirkungsvoll sein. Die Folie lässt sich passgenau zuschneiden und ist nahezu unsichtbar.
Darüber hinaus sollte die Reinigung konsequent mit einem weichen Tuch erfolgen, da Verschmutzungen durch Tiere häufig feine Partikel enthalten, die Kratzer verursachen können.
Langfristig ist eine Kombination aus mechanischem Schutz (Gleiter, Folie) und sachgerechter Pflege der Schlüssel zur Minimierung von Gebrauchsspuren.
Nathanaelk
29.03.23 10:47
Das ist ein entscheidender Punkt! Diese PU-Folien sind hochabriebfest und trotzdem optisch unauffällig. Sie lassen sich fast nahtlos auftragen und schützen die Oberfläche auch vor kleineren Stößen oder Kratzern, die bei Haustieren durch Krallen entstehen können.
Wichtig: Die Folie sollte professionell angebracht oder mit passgenauem Werkzeug sorgfältig verbaut werden, um Luftblasen zu vermeiden.
Wenn du Interesse hast, kann ich dir gern Bezugsquellen oder Alternativen nennen.
Auch die richtige Reinigung der Folie ist wichtig – hier eignen sich milde Seifenlösungen und weiche Tücher, um die Schutzwirkung nicht zu mindern.
malmoberflächemöbelfoliemikrofasertuchfilzgleiter
