ᐅ Malm Möbel reinigen neben Lackieren – welche Wege gibt es?
Erstellt am: 07.02.23 08:17
SONKI
TEOZAR
07.02.23 12:07
für alle, die erst einmal ohne Lackierung reinigen wollen, empfehle ich folgende Schritte:
- Beginnt immer mit sanfter Reinigung: warmes Wasser, wenig Spülmittel und Mikrofasertuch
- Für stärkere Verschmutzungen kann ein wenig Essigwasser helfen, aber bitte nicht zu viel und vorher probieren
- Bei Kratzern lieber spezielle Reparatursets für Möbel verwenden
Lasst euch nicht entmutigen, die Oberfläche von Malm Möbeln hält ziemlich viel aus, wenn ihr vorsichtig seid. Ich helfe gern, wenn jemand bei einzelnen Schritten unsicher ist 🙂
Laukau5
08.02.23 07:32
Hallo SONKI,
ich ergänze die bisherigen Ausführungen gern mit ein paar genaueren technischen Details, weil das Thema durchaus subtil ist.
Malms Oberfläche besteht aus einer sogenannten Melaminharzbeschichtung, die ziemlich dünn ist (ca. 60-80 Mikrometer). Diese ist härtbar und hitzebeständig, aber eben nicht wie ein klassischer Lack.
Beim Reinigen heißt das:
- Keine scheuernden Materialien verwenden (keine Schleifschwämme oder Stahlwolle!).
- Keine Reiniger mit hohen Alkali- oder Säurewerten (am besten pH-neutral).
- Ein feuchtes Mikrofasertuch reicht oft schon völlig aus, bei Bedarf ein paar Tropfen mildes Spülmittel.
- Für Fettflecken kann ein leichtes alkoholhaltiges Mittel genommen werden, aber eben sparsam und an unauffälliger Stelle testen.
Zwischenschliff macht wirklich nur dann Sinn, wenn das Möbelstück tatsächlich abgeschliffen und komplett neu versiegelt werden soll. Dabei besteht die Gefahr, dass schnell die Beschichtung beschädigt wird und dann ist neu lackieren oder folieren notwendig.
Falls Du den Glanz auffrischen willst, gibt es spezielle Möbelwachse auf Wachsbasis, die die Oberfläche schützen und den Glanz verbessern. Allerdings nur sehr sparsam anwenden!
Kleiner Tipp: Immer erst die Reinigungsmethode an einem weniger sichtbaren Bereich ausprobieren.
Viele Grüße
DULIS
08.02.23 08:05
Man kann mit Isopropanol in geringer Menge fettige Verschmutzungen gut lösen.
Aber vorsichtig sein! Nicht zu oft anwenden und vor allem nicht zu nass arbeiten.
Mikrofasertücher sind bei Malm das Mittel der Wahl.
retau
08.02.23 08:27
TEOZAR schrieb:
Die Oberfläche von Malm Möbeln hält ziemlich viel aus, wenn ihr vorsichtig seid 🙂
Absolut! Und wenn mal was Kleines daneben geht, einfach nicht lange warten und gleich vorsichtig reinigen.
Ich persönlich schwöre ja auf Möbelpolitur für kleine Kratzer und Fingerflecken. Denn zusätzlich pflegt die Politur und lässt die Möbel frisch aussehen. Ein super Alltagshelfer! 🙂
FeAndreas1
08.02.23 10:13
Ein Punkt, den ich noch anmerken möchte:
Viele unterschätzen die Wirkung von Umwelteinflüssen auf die Lack- oder Beschichtungsschicht. Gerade Feuchtigkeit, wenn nicht richtig getrocknet, führt zu Ablösungen oder Verfärbungen. Daher nach der Reinigung immer gut trocknen und bei Bedarf belüften.
Zu "Zwischenschleifen": Wenn es oberflächliche Kratzer sind, kann man sie mit wenig Körnung (z.B. 1000er Nassschleifpapier) vorsichtig bearbeiten, aber das erfordert Übung und Mut, denn es ist ein schmaler Grat zwischen Optimierung und Beschädigung.
Mir würde noch interessieren, wie alt dein Malm ist und in welchem Zustand genau die Oberfläche ist? So lässt sich besser einschätzen, ob ein reines Reinigen genügt oder doch mehr Aufwand nötig ist.
SONKI
08.02.23 11:01
Danke euch allen für die ersten Hinweise, das hilft schon sehr!
Um noch etwas mehr Kontext zu geben: Mein Malm ist ca. 4 Jahre alt und klar, es hat normale Gebrauchsspuren, keine großen Risse oder tiefe Kratzer, aber schon ein paar matte Stellen und einige fettige Fingerabdrücke.
Ich denke, ich werde mit der milden Reinigung anfangen und dann mit der Politur bzw. einem Reparaturwachs arbeiten, bevor ich über einen Neuanstrich nachdenke.
Hat jemand noch Tipps, worauf ich bei Möbelwachs besonders achten sollte? Muss ich das vorher irgendwo testen oder ist das bei Malm unkritisch? Und wie oft kann man so eine Behandlung wiederholen, ohne die Oberfläche zu schädigen?
Vielen Dank!
malmoberflächekratzerspülmittelmikrofasertuchmöbellackpolitur
