ᐅ Wie entfernt man Flecken von Malm Möbeln?
Erstellt am: 22.10.19 08:42
Nakulen
Nakulen
22.10.19 08:42
Guten Morgen zusammen, ich habe ein Malm-Kommoden-Set von IKEA und leider sind auf den Oberflächen einige unschöne Flecken entstanden, vermutlich von Flüssigkeiten oder vielleicht auch durch Kerzenwachs. Meine Frage konkret: Welche Methoden und Mittel empfehlen sich, um Flecken auf Malm-Möbeln schonend und effektiv zu entfernen, ohne die Oberfläche oder das Material zu beschädigen? Ich habe mal gelesen, dass diese Möbel mit einer speziellen Folie überzogen sind – daher möchte ich auf aggressive Reiniger verzichten. Wer hat Erfahrung mit der Reinigung bzw. Fleckenentfernung auf Malm-Möbeln und kann Tipps geben? Vielen Dank im Voraus!
Fitigu
22.10.19 09:17
Um Flecken auf Malm-Möbeln effektiv zu entfernen, ist Vorsicht geboten, da die Oberfläche eine melaminbeschichtete Spanplatte ist. Das bedeutet, aggressive oder scheuernde Reiniger können die Oberfläche beschädigen. Ich empfehle zunächst die Reinigung mit einem weichen, leicht feuchten Tuch und einem milden Spülmittel. Hartnäckige Flecken lassen sich oft mit einem sanften Allzweckreiniger auf Basis von Ammoniak (verdünnt) entfernen. Nach der Behandlung sollten Sie die Fläche mit klarem Wasser abwischen und trocken reiben. Auf Kratzer durch Scheuermittel achten und unbedingt vorher an einer unauffälligen Stelle testen.
TYRELL
22.10.19 10:03
Zunächst wäre es hilfreich zu wissen, um welche Art von Flecken es sich genau handelt – Wasserflecken, Fett, Kerzenwachs oder Tintenflecken? Malm-Möbel bestehen wie bereits erwähnt aus melaminbeschichteter Spanplatte, die wenig porös ist, aber empfindlich gegenüber mechanischem Abrieb und scharfen Chemikalien.
Schritt 1: Sanfte Reinigung mit Mikrofasertuch und warmem Seifenwasser, dabei nicht zu nass arbeiten, um keine Wasserflecken zu provozieren.
Schritt 2: Bei öligen oder fettigen Flecken kann Isopropylalkohol in geringer Konzentration helfen; testen Sie das bitte an einer unauffälligen Stelle. Vermeiden Sie Reinigungsmittel mit Aceton oder starken Lösungsmitteln.
Schritt 3: Bei Kerzenwachs empfehle ich vorsichtiges Erwärmen (z.B. Fön auf niedriger Stufe) und direktes Abwischen mit einem weichen Tuch. Niemals mit scharfen Gegenständen kratzen, da die Oberfläche sonst dauerhaft beschädigt wird.
Wichtig zu wissen wäre noch, wie alt die Flecken sind, ob sie eingezogen sind oder frisch, da das die Behandlung beeinflusst.
Alberto51
22.10.19 11:00
Ich kann gut nachvollziehen, wie ärgerlich solche Flecken sind, gerade bei Möbeln, in die man Zeit und Geld investiert hat. Mir ist es auch so gegangen mit meiner Malm-Kommode, da habe ich ein Mittel aus dem Baumarkt ausprobiert, das wirklich sehr scharf war und am Ende hat die Oberfläche matte Stellen bekommen – also große Vorsicht!
Manchmal hilft es auch, wenn man den Fleck einfach nicht aggressiv behandelt, sondern ihn mit etwas Geduld und regelmäßigem sanftem Putzen über mehrere Tage behandelt. Falls du möchtest, kann ich dir gern noch meine sanfte Hausmittelmethode schicken, mit der ich später ganz gute Erfolge hatte.
Le-so
22.10.19 11:45
Nur mal kurz: Für Malm am besten keinen Alkohol oder scharfe Reiniger verwenden. Mit warmem Seifenwasser und Mikrofasertuch reinigen. Bei hartnäckigen Flecken kann ein Radiergummi helfen, aber vorsichtig ausprobieren.
Palenar
22.10.19 13:22
Ich ergänze die Ausführungen von TYRELL um einige Details aus der Praxis:
Da Malm-Möbel eine Melaminbeschichtung haben, reagieren sie empfindlich auf Lösungsmittel wie Aceton, Terpentin oder Nagellackentferner. Auflösung der Folie droht.
Für die Fleckenbekämpfung Schritt für Schritt:
1. Beginnen Sie mit einem weichen, feuchten Mikrofasertuch und etwas Spülmittel, um oberflächlichen Schmutz zu lösen.
2. Wenn es sich um Fettflecken handelt, kann ein in Wasser verdünnter Isopropylalkohol von 70% helfen, aber unbedingt vorher testen.
3. Bei trockenen Verkrustungen (z.B. Kerzenwachs) erwärmen Sie die Stelle vorsichtig mit einem Fön, damit sich das Wachs löst, und wischen es zügig ab.
4. Hartnäckige Flecken kann man auch mit einem speziellen Kunststoff- oder Möbelradierer versuchen. Dabei bitte nur sehr leicht reiben, um keine Kratzer zu hinterlassen.
Abschließend immer die behandelte Stelle mit einem feuchten Tuch abwischen und trocken reiben. Nicht zu nass arbeiten, damit kein Wasser in die Kanten läuft und aufquillt.
Welche Art von Flecken hat Du genau? Das wäre noch wichtig, um gezielter zu helfen.
malmoberflächemöbelreinigermikrofasertuchbeschädigenfoliespanplattespülmittelkratzer
