derrick3411.08.21 09:45Malm-Holz richtig reinigen:
1. Staub entfernen: trockenes Mikrofasertuch
2. Leicht feucht wischen mit Wasser + milder Seife
3. Keine aggressiven Reiniger oder Alkohol!
4. Trocken wischen, um Wasserflecken zu vermeiden
Das reicht völlig.
Das reicht völlig.
Ergänzung zur Reinigung:
Der Lack ist eine Dünnschicht auf dem Holz, die mechanische und chemische Belastung toleriert, aber nicht unbegrenzt.
Setze auf folgende Reinigungsmethode:
- Trockentuch zum Staubentfernen
- Feuchtes Tuch mit lauwarmem Wasser und milder Feinwaschseife
- Oberflächen nicht durchweichen
- Anschließendes trockenes Abwischen
- Keine scharfen Putzmittel, keine Lösungsmittel
So erhältst du die Oberfläche langzeitstabil.
Außerdem: Falls Flecken wirklich hartnäckig sind, besser punktuell behandeln. Größere Flächen nicht zu oft komplett nass reinigen, das schont den Lack.
Hallo Floman7,
ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen, möchte aber noch einen weiteren Punkt hervorheben: Die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit spielen auch eine Rolle. Ein zu feuchtes Reinigungstuch bei hoher Luftfeuchtigkeit kann die Lackschicht schneller beeinträchtigen.
Bei Malm-Möbeln empfehle ich:
- Reinigung bei normaler Raumtemperatur (ca. 20-22°C)
- Mikrofasertuch nur leicht befeuchten, nicht tropfnass
- Nach Reinigung keine Restfeuchte auf der Oberfläche lassen
Zudem solltest du beim Reinigen darauf achten, nicht mit zu starkem Druck zu arbeiten, besonders an Ecken oder Kanten, da hier der Lack oft dünner und anfälliger ist.
Falls du spezielle Reinigungsprodukte nutzen möchtest, achte auf Angaben "geeignet für lackierte Möbel" und teste immer an einer unauffälligen Stelle.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Surela schrieb:
"Lass mich wissen, welche Reinigungsmittel du bisher benutzt hast und ob du schon Schäden bemerkt hast"Danke für die ausführliche Erklärung, Surela. Bisher habe ich meist nur standardmäßige Haushaltsreiniger benutzt, die nicht explizit für Holz sind, meist mit etwas Alkoholanteil. Leider habe ich tatsächlich schon ein paar matte Flecken entdeckt, besonders an Stellen, die häufiger angefasst werden.
Daher war meine Unsicherheit groß, ob ich die bisherigen Mittel lieber komplett meiden soll und wie ich am besten die Oberfläche wieder etwas beleben kann, ohne die schützende Lackschicht zu gefährden.
Die Hinweise zu mildem Spülmittel und Mikrofasertuch empfinde ich als sehr hilfreich – ich werde das in Zukunft so machen. Gibt es irgendein Holzpflegemittel, das man auf PU-lackierten Oberflächen gefahrlos verwenden kann, oder sollte man das besser komplett vermeiden?
Bin für jeden Tipp dankbar!
