Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach Empfehlungen, wie ich meine Malm Möbel von IKEA effektiv und schonend mit einfachen Haushaltsmitteln pflegen kann. Die Möbel sind aus beschichtetem Holz, und ich möchte weder aggressive Chemikalien verwenden noch die Oberfläche beschädigen. Mir ist wichtig, dass die Pflege nicht nur oberflächlichen Schmutz, sondern auch kleinere Kratzer oder matte Stellen behandelt, ohne den Lack oder die Beschichtung zu beeinträchtigen. Gibt es bewährte Hausmittel oder Techniken, die ihr für die regelmäßige Reinigung und Auffrischung empfehlen könnt? Bin für alle Tipps dankbar, auch zu Dosierung und Anwendungshäufigkeit!
Die Pflege von Malm Möbeln mit Haushaltsmitteln lässt sich durchaus effektiv gestalten, wenn man auf die Materialbeschaffenheit achtet. Für die Reinigung eignet sich ein weiches Tuch oder ein Mikrofasertuch mit lauwarmem Wasser und ein paar Tropfen milder Spülmittel. Danach sollte man mit einem trockenen Tuch nachwischen, um Wasserflecken zu vermeiden.
Für kleinere Kratzer können Möbelwachse oder spezielle Holzpolitur verwendet werden, die im Handel erhältlich sind, diese enthalten oft natürliche Öle, die auch in Haushaltsmitteln wie Olivenöl oder Leinöl enthalten sind. Allerdings ist hier Vorsicht geboten, da zu viel Öl die Oberfläche schmierig machen kann.
Ich frage mich immer, inwieweit die Verwendung von Ölen wie Olivenöl bei beschichteten Möbeln wirklich sinnvoll ist.
Öle dringen bei lackierten oder beschichteten Oberflächen nicht richtig ein, sondern können nur aufliegen und eventuell Staub und Schmutz anziehen. Gibt es dazu Studien oder zumindest Erfahrungen? Vielleicht sind andere Mittel besser geeignet, ohne die Oberfläche zu beschweren oder fettig zu machen.
Grundsätzlich sollte bei Malm Möbeln von IKEA beachtet werden, dass es sich meist um Spanplatten mit Melaminbeschichtung handelt. Diese Oberfläche ist recht widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Kratzer, aber keine echte Holzoberfläche.
Daher empfehle ich zur Reinigung:
- Ein feuchtes Mikrofasertuch (nur leicht angefeuchtet)
- Neutrale Reinigungsmittel, keine Scheuermittel oder Alkohol
- Für leichte Kratzer keine Öle oder Wachse, sondern spezielle Reparaturstifte für Melamin oder klare Möbelpolitur
Haushaltsmittel wie Essig oder Zitronensäure würde ich nicht empfehlen, da sie die Beschichtung angreifen könnten.
Zur Pflege von Malm Möbeln mit einfachen Haushaltsmitteln sollte man eine klare Trennung zwischen Reinigung und Wiederherstellung vornehmen. Die Reinigung ist durch lauwarmes Wasser mit einem Tropfen Spülmittel ausreichend. Wichtig dabei:
1. Vermeide stehendes Wasser auf den Flächen, da Feuchtigkeit in die Kanten eindringen kann und dann die Spanplatte aufquillt.
2. Wenn du matte Stellen oder feine Kratzer auffrischen möchtest, kannst du mit einer sehr minimalen Menge reines Leinöl auf einem weichen Tuch polieren.
- Aber Achtung: Dadurch wird die Oberfläche leicht dunkel und glänzend, also Probe an unauffälliger Stelle!
3. Reparatur von dauerhaften Kratzern gelingt mit farblich passenden Möbelstiften, die man auch im Baumarkt bekommt.
Kannst du konkret sagen, wie stark die Abnutzung oder Schäden bei deinen Malm Möbeln aussehen? Das würde helfen, die Methode genauer zu empfehlen.
Danke für die bisherigen Beiträge. @Lilygla: Die Möbel sind zum Großteil in gutem Zustand, nur ein paar Oberflächen wirken durch tägliche Nutzung leicht stumpf, und an einigen Ecken sind kleine Kratzer sichtbar, die durch Umräumen entstanden sind.
Dass keine aggressiven Säuren verwendet werden sollten, leuchtet mir ein. Zur Anwendung von Leinöl: Wäre das auch bei weißen oder hellen Lackoberflächen ratsam, oder sollte man das dann lieber ganz lassen? Ich möchte keine Verfärbungen riskieren.
Auch die Hinweise zur Feuchtigkeit sind hilfreich, da ich manchmal dazu neige, nach der Reinigung nicht ganz trocken zu wischen.
