ᐅ MALM Möbel richtig reinigen – welche Mittel empfehlen sich?
Erstellt am: 18.01.16 08:37
kalvin-kla
kalvin-kla
18.01.16 08:37
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem mit meiner Malm Kommode von IKEA und suche gute Tipps zur richtigen Reinigung. Mir ist wichtig, dass ich die Oberfläche nicht beschädige, da sie aus beschichtetem Holzmaterial besteht, aber trotzdem wirkungsvoll von Staub, Fingerabdrücken und leichteren Flecken befreit wird. Welche Mittel oder Hausmittel empfehlen sich für die regelmäßige Reinigung, die schonend und zugleich effektiv sind? Gibt es bestimmte Substanzen oder Reiniger, die man auf gar keinen Fall verwenden sollte, um die Tischplatte und die Seiten nicht zu schädigen? Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Empfehlungen!
Z
zartra
18.01.16 08:45
Nutze lauwarmes Wasser mit einem weichen Mikrofasertuch zur regelmäßigen Reinigung. Aggressive Reiniger vermeiden.
nikian
18.01.16 09:03
Hallo! Es ist sehr wichtig, bei beschichteten Oberflächen wie bei MALM-Möbeln keine scheuernden oder lösemittelhaltigen Reiniger zu verwenden. Ein mildes Spülmittel, kräftig im Wasser verdünnt, in Kombination mit einem weichen Tuch funktioniert meist sehr gut. Nach dem Wischen sollte man die Oberfläche mit einem trockenen Tuch nachpolieren, damit keine Feuchtigkeit einzieht, die das Holz aufquellen lassen könnte. Flecken wie z.B. aufgeklebter Kleber oder Fett kannst du vorsichtig mit etwas Alkohol oder Spiritus behandeln, aber immer erst an einer unauffälligen Stelle testen.
lenren
18.01.16 09:25
Auf keinen Fall scharfe Reiniger oder Scheuermittel nutzen. Warmes Wasser und ein weiches Tuch reichen oft vollkommen aus.
neo59
18.01.16 10:11
Interessanterweise wird oft empfohlen, keine agressiven oder alkoholhaltigen Mittel zu nutzen, aber ich frage mich, ob diese Warnung nicht zu pauschal ist. Gerade bei robusten Kunststoffbeschichtungen sollte eine gelegentliche Behandlung mit Isopropylalkohol keine Probleme bereiten und Flecken tatsächlich besser lösen als Wasser allein. Wichtig ist, wie nikian schon sagte, dass man vorher an einer unauffälligen Stelle testet. Die Angst vor Beschädigung ist oft größer als die reale Gefahr. Hat jemand hier Erfahrungen mit Spiritus auf MALM Oberflächen?
V
valerie-tr
18.01.16 11:02
Zu den Vorgängeraussagen würde ich gerne etwas detaillierter eingehen, da gerade bei MALM Möbeln die Oberfläche meist aus melaminbeschichteter Spanplatte besteht, die aufgrund ihrer glatten und ziemlich widerstandsfähigen Beschichtung für feuchte Reinigung gut geeignet ist.
Step 1: Zum regelmäßigen Entfernen von Staub einfach ein trockenes Mikrofasertuch verwenden, um Kratzer zu vermeiden.
Step 2: Für Flecken wie Fingerabdrücke empfiehlt sich ein feuchtes Tuch mit einem Tropfen pH-neutralem Spülmittel (z.B. Palmolive). Wichtig ist, das Tuch gut auszuwringen, damit die Oberfläche nicht zu nass wird.
Step 3: Für hartnäckige Flecken – etwa von Filzstift oder Kleberesten – kann ein wenig 70%iger Ethanol oder Spiritus auf ein Baumwolltuch aufgetragen und vorsichtig gerieben werden. Vorher unbedingt an einer unsichtbaren Stelle testen, um sicherzugehen, dass der Lack nicht beschädigt wird.
Tipps: Keine Scheuermittel benutzen! Auch keine Reinigungsmittel mit Ammoniak oder aggressive Allzweckreiniger. Diese können die Oberfläche matt werden lassen oder sogar angreifen.
Falls du oft mit Feuchtigkeit zu tun hast, trockne die Oberfläche nach der Reinigung immer sofort ab, denn aufquellen können die Platten eigentlich nur, wenn Wasser in die Schnittkanten eindringt.
Noch eine Frage zur Reinigung: Hast du Pets? Manchmal verändern sich die Mittel, wenn Kinder oder Tiere im Haushalt sind.
malmoberflächenreinigerstaubmikrofasertuchspülmittelfeuchtigkeitaufquellen
