ᐅ Wie reinigt man Malm Holz richtig ohne Lackschäden?
Erstellt am: 10.08.21 14:23
Floman7
Floman7
10.08.21 14:23
ich habe vor einiger Zeit ein Set von Malm-Möbeln aus Holz (IKEA) erworben und möchte diese jetzt möglichst schonend reinigen. Dabei habe ich die Herausforderung, dass ich die Oberfläche nicht beschädigen möchte, weil sie lackiert ist und schnell matt oder fleckig werden kann. Meine konkrete Frage lautet: Wie kann man Malm-Holz richtig und gründlich reinigen, ohne dass der Lack aufgeraut wird oder Schäden entstehen?
Mir geht es vor allem um die richtige Wahl der Reinigungsmittel, aber auch um die optimale Reinigungstechnik. Sollte man eher ein trockenes Tuch benutzen, ein angefeuchtetes Mikrofasertuch, oder vielleicht ein spezielles Holzpflegeprodukt?
Gibt es bestimmte Inhaltsstoffe, die man unbedingt vermeiden sollte – z.B. Alkohol, Ammoniak oder aggressive Haushaltsreiniger? Ich möchte vermeiden, dass die Oberfläche stumpf wird oder sich verfärbt.
Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen, besonders wenn ihr schon Malm-Holzmöbel habt oder ähnliche lackierte Holzoberflächen kennt.
Vielen Dank schon mal!
KNUTGI
10.08.21 15:07
Hi Floman7,
Deine Frage ist super wichtig, denn ich hab mal versucht, mein Lackholz mit zu viel Putzmittel zu schrubben und zack – matte Oberfläche! 😅
Also erstmal: Mikrofasertücher sind deine Freunde, aber bitte nur leicht feucht, niemals nass. Nimm lauwarmes Wasser und vielleicht ein paar Tropfen mildes Spülmittel. Vermeide echt aggressive Reiniger, besonders mit Alkohol oder Ammoniak.
Ein guter Trick ist auch, nach der Reinigung mit einem trockenen, weichen Tuch nachzuwischen, so schützt du den Lack vor Wasserflecken.
Und hey, ab und zu kannst du auch spezielle Holzpflegemittel nehmen, die kompatibel mit Lack sind – die bringen den Glanz zurück.
Viel Erfolg und kein Stress, Holz ist geduldig, aber Lack eher nicht 😉
Surela
10.08.21 15:39
Hallo Floman7,
ich möchte auf deine Frage mit etwas mehr Tiefe eingehen, da die richtige Pflege von lackiertem Holz durchaus eine Wissenschaft für sich sein kann.
Zunächst einmal ist es essenziell, die Art des Lacks zu kennen. Malm-Möbel von IKEA sind meist mit einem PU-(Polyurethan-)Lack versiegelt, der relativ widerstandsfähig, aber nicht unverwüstlich ist.
Bei der Reinigung ist der erste Schritt das Entfernen von losem Staub mit einem trockenen Mikrofasertuch. Dann kannst du ein feuchtes Mikrofasertuch verwenden, wobei das Wasser idealerweise lauwarm ist und du leichtes, pH-neutrales Spülmittel verwendest. Wichtig: Stark alkalische oder saure Reiniger vermeiden, da sie den Lack angreifen können.
KNUTGI schrieb:
"Mikrofasertücher sind deine Freunde, aber bitte nur leicht feucht, niemals nass."
Das stimmt absolut, da zu viel Feuchtigkeit die Lackschicht unter Umständen angreifen kann oder das Holz aufquellen lässt.
Des Weiteren solltest du niemals scheuernde Schwämme oder Putzmittel mit Schleifpartikeln verwenden – diese zerkratzen den Lack.
Lass mich wissen, welche Reinigungsmittel du bisher benutzt hast und ob du schon Schäden bemerkt hast – das würde die Empfehlung genauer machen.
NOAHSAU
10.08.21 16:05
Interessante Frage – ich denke allerdings, dass der ganze Aufwand oft übertrieben wird. Zumindest bei IKEA-Möbeln wie Malm.
Sicher, Lack kann leiden, aber mal ehrlich: Wer putzt denn da mit Ammoniak oder scharfen Chemikalien? Ein normal angefeuchtetes Tuch reicht meistens völlig aus.
Und wer Angst vor stumpfen Stellen hat, dürfte seine Möbel im Alltag eh nicht benutzen. Möbel sind nun mal Gebrauchsgegenstände – ein bisschen Patina ist da drin, egal wie vorsichtig man ist.
Surela schrieb:
"Die Art des Lacks zu kennen ist essenziell."
Das klingt akademisch, aber ich sage: Hauptsache sauber und keine Sauerei — das reicht.
Für Leute, die es einfacher wollen: Weg mit den Spezialmitteln, reinigt selten, aber gründlich, und der Lack überlebt das locker.
laume
10.08.21 16:44
Hallo Floman7,
ich kann dich gut verstehen, denn lackiertes Holz erfordert tatsächlich einen behutsamen Umgang.
Generell empfehle ich, bei Malm-Möbeln immer mit einem weichen, trockenen Tuch Staub zu entfernen, um Kratzer zu vermeiden. Danach kannst du ein leicht feuchtes Tuch verwenden. Verwende auf keinen Fall scharfe Reinigungsmittel oder solche mit aggressiven Inhaltsstoffen wie Alkohol, Lösungsmitteln oder Ammoniak – sie beschädigen den Lack.
Für hartnäckigere Verschmutzungen gibt es spezielle Holz- und Möbelreiniger, die für lackierte Oberflächen geeignet sind. Lies aber sorgfältig die Produktbeschreibung, dass sie keine Stoffe enthält, die den Lack angreifen können.
Ein Tipp aus meiner Erfahrung: Nach der Reinigung hilft eine Pflege mit Wachs oder Öl auf keinem Malm-Möbel. Diese Möbel sind eher mit einem schützenden Kunststoff-Lack versehen, der mit Wachs nicht kompatibel ist.
Meiner Meinung nach ist weniger oft mehr – eher mehrmals sanft reinigen als einmal wild schrubben.
Gerne helfe ich auch konkret, wenn du mehr Details zu Verschmutzungen hast.
BEMAU
11.08.21 09:12
Guten Morgen,
zum Thema Reinigungsmittel: Die Oberfläche von Malm-Holzmöbeln ist in der Regel mit einem Polyurethanlack versiegelt, der eine gewisse Resistenz gegen übliche Verschmutzungen bietet.
Empfehlung: Nur leicht feuchte Mikrofasertücher in Kombination mit milden Reinigungsmitteln verwenden. Produkte mit Lösungsmitteln, Ammoniak, abrasiven Stoffen oder Alkohol sind nicht zu empfehlen, da sie die Lackschicht erwärmen und aufquellen lassen können, was optische Schäden hinterlässt.
Zur Pflege: Nach der Reinigung keine Wachse oder Öle auftragen, da der Kunststofflack diese nicht aufnimmt und Rückstände entstehen können.
Zusätzlich empfehle ich, keine scharfen Kanten oder Schwämme einzusetzen, um Mikrokratzer zu vermeiden.
Diese Hinweise basieren auf chemischer Verträglichkeit und mechanischer Belastung des Lacks.
ikeamalmlackschichtholzammoniakmöbeloberflächereinigungsmittelschädenmikrofasertuch
