ᐅ Wer kennt Tipps zur Vermeidung von Farbablösung bei Malm Möbeln?
Erstellt am: 09.07.21 08:17
babette
babette
09.07.21 08:17
ich habe kürzlich einige Malm Möbel von Ikea erworben und bemerke leider zunehmend, dass sich die Farbe an einigen Stellen ablöst, besonders an stark beanspruchten Kanten und Oberflächen. Mir ist bewusst, dass das Material und die Oberflächenbehandlung bei Malm etwas empfindlicher sein können.
Mich interessiert insbesondere, welche bewährten Methoden oder Tipps es gibt, um die Farbablösung an Malm Möbeln langfristig zu vermeiden. Dabei meine ich sowohl vorbeugende Maßnahmen als auch Pflegetipps, die die Oberflächen schützen, ohne sie zu beschädigen. Gibt es spezielle Versiegelungen, Reinigungsmittel oder Handhabungen, die sich als effektiv erwiesen haben?
Ich wäre dankbar für eure fundierten Empfehlungen oder auch Erfahrungen mit ähnlichen Problemen. Danke schon mal im Voraus!
Ethan
09.07.21 08:53
Hallo babette,
dein Problem ist tatsächlich recht verbreitet bei Möbeln mit folierten Oberflächen wie Malm. Die Farbablösung entsteht meistens durch mechanische Belastung, Feuchtigkeit oder Verwendung falscher Reinigungsmittel.
Wichtig sind vor allem diese Punkte:
- Nutze milde, pH-neutrale Reinigungsmittel und keine scheuernden oder lösemittelhaltigen Substanzen.
- Verwende weiche Tücher zum Reinigen, keine rauen Schwämme.
- Schütze stark beanspruchte Kanten durch Möbel-Pads oder Kantenschutz.
- Direkte Sonneneinstrahlung sollte vermieden werden, da UV-Strahlen die Folien spröde machen können.
Zusätzlich gibt es spezielle Möbelversiegelungen auf Wachsbasis, die eine schützende, aber nicht verklebende Schicht bilden. Dadurch wird die Oberfläche unempfindlicher gegen Kratzer und Abrieb. Allerdings sollte man vor der Anwendung immer testen, ob die Versiegelung keine Verfärbungen verursacht.
Ich hoffe, das hilft dir erstmal weiter! 🙂
Gino38
09.07.21 09:20
Nach meiner Erfahrung ist neben der richtigen Pflege auch die Umgebung entscheidend: Zu hohe Luftfeuchtigkeit kann die Klebebindung der Folie schwächen, während extreme Trockenheit das Material spröde macht.
Eine konstante Raumklimatisierung und das Vermeiden von unmittelbarem Kontakt mit Wasser oder Dampf sind daher ratsam.
Außerdem lohnt sich die Überlegung, ob bestimmte Teile, die besonders starken Belastungen ausgesetzt sind, mit schützenden Filz- oder Gummiunterlagen versehen werden können, um Abrieb zu vermeiden.
babette
09.07.21 10:08
Danke, Ethan, für deinen ausführlichen Beitrag. Mich würde noch interessieren, ob du konkrete Produktempfehlungen für diese milden Reinigungsmittel hast, oder ob einfache Seifenlauge ausreicht?
Das mit der Luftfeuchtigkeit ist ein guter Hinweis. Mein Wohnzimmer ist im Sommer manchmal etwas feuchter, ich werde da mal besser aufpassen.
Habt ihr auch Tipps, wie man die Möbel während des Gebrauchs vor mechanischem Abrieb schützen kann, der nicht optisch stört? Eventuell gibt es ja diskrete Schutzfolien oder Ähnliches?
Tause
09.07.21 11:34
Interessant, wie hier bisher Pflege und Umwelteinflüsse betrachtet werden. Allerdings sollten wir die grundlegende Beschaffenheit der Malm Möbel nicht ignorieren: Es handelt sich um furnierte oder folierte Spanplatten, deren Oberfläche naturgemäß weniger widerstandsfähig gegen Abrieb und Feuchtigkeit ist als Massivholz.
Jede Aufbringung zusätzlicher Versiegelungen auf eine bereits laminierte oder folierte Oberfläche kann unter Umständen die Haftung der bestehenden Folie beeinträchtigen. Es ist also Vorsicht geboten – nicht dass man das Problem durch unsachgemäße Behandlung verschlimmert. Verlässliche Aussagen diesbezüglich gibt es leider nicht, da Ikea keine Empfehlungen für nachträgliche Versiegelungen veröffentlicht.
Mein Rat: Auf mechanische Schutzmaßnahmen konzentrieren, also z.B. Kantenschutz, filzige Unterlagen oder Abdeckungen, um direkten Abrieb zu beugen.
Rodolfo
09.07.21 14:12
Ergänzend dazu: Wenn es um die Vermeidung von Farbablösung bei Malm Möbeln geht, ist ein ganzheitlicher Ansatz sinnvoll.
1. Reinigung: Wie bereits erwähnt, keine scharfen Reinigungsmittel verwenden. Ein einfacher, leicht angefeuchteter Mikrofaserlappen reicht völlig aus.
2. Trocknung: Nach der Reinigung unbedingt mit trockenem Tuch nachwischen, um Feuchtigkeitsrückstände zu vermeiden.
3. Schutz: Für die Kanten empfiehlt sich, transparente, selbstklebende Kantenschutzprofile, die kaum auffallen, verfügbar in Möbelhäusern.
4. Nutzung: Schwere Gegenstände nicht dauerhaft auf scharfkantigen Flächen abstellen, stattdessen Unterlagen oder Filzgleiter verwenden.
Studien zu Folienhaftung zeigen, dass sie durch Abrieb und Feuchtigkeit mechanisch geschwächt wird, daher sind diese Maßnahmen tatsächlich effektiv. Die Versiegelung nachträglich aufzutragen, sollte mit Vorsicht geschehen.
ikeamalmoberflächenabriebversiegelungenreinigungsmittelluftfeuchtigkeitmöbelkantenschutzspröde
