ᐅ Wie reinige und pflege ich Malm Mattlack?
Erstellt am: 03.07.21 08:23
Rooseveltp
Rooseveltp
04.07.21 07:42
kaju67 schrieb:
Bei Fettflecken: Nicht zu doll schrubben, nach dem Spülen abtupfen
Danke für den Tipp, das hilft mir schon sehr weiter! Ich habe ein paar Fettflecken, die ich vorsichtig entfernen möchte, ohne eine matte Fläche glänzend zu machen.
Ich habe noch eine Frage zur Lagerung und vorbeugenden Pflege: Sollte man die Malm Mattlack-Möbel an einem bestimmten Ort aufstellen, um Verfärbungen oder andere Schäden durch UV-Licht oder Temperatur zu vermeiden? Gibts da schlaue Vorgehensweisen, damit der Lack möglichst lange in Top-Zustand bleibt?
Danabla
04.07.21 09:15
Rooseveltp schrieb:
Gibts da schlaue Vorgehensweisen, damit der Lack möglichst lange in Top-Zustand bleibt?\
Ja, es gibt einige Empfehlungen zur optimalen Standortwahl für Möbel mit Mattlack:
1. UV-Licht vermeiden: Direkte Sonneneinstrahlung führt zu Ausbleichen und kann die Lackschicht langfristig angreifen beziehungsweise spröde machen.
2. Konstante Raumtemperatur: Extreme Temperaturschwankungen oder Feuchtigkeitsspitzen sollten vermieden werden, da sie den Lack ebenfalls schädigen können.
3. Abstand zu Heizkörpern oder Klimaanlagen: Hitze oder trockene Luft kann den Lack austrocknen.
4. Schutz vor mechanischer Belastung: Möbel nicht an stark frequentierten Stellen aufstellen, wo sie leicht zerkratzt werden können.
5. Regelmäßige Pflege gemäß Reinigungsempfehlungen aus diesem Thread natürlich.
Dadurch erhält man die matte Oberfläche lange in stabilem Zustand.
Ethan
04.07.21 10:28
Danabla schrieb:
1. UV-Licht vermeiden\
Den Punkt kann ich nur unterstreichen.
Ich habe selbst erfahren, dass eine direkte Sonneneinwirkung über Monate zumindest einen leichten Gelbstich hervorrufen kann. Das betrifft nicht nur den Lack, sondern auch das darunterliegende Holz.
Außerdem lohnt es sich, die Möbel regelmäßig auf Staub zu überprüfen, da Staubpartikel auf matten Oberflächen eher sichtbar sind als auf glänzenden. War das bei euch auch so?
Ich nutze dafür gelegentlich ein spezielles Staubtuch für empfindliche Oberflächen, das nimmt die Partikel sehr sanft auf.
tarju41
04.07.21 11:09
eine kurze Ergänzung zur Reinigung: Niemals heißes Wasser verwenden. Das kann den Lack weicher machen oder sogar kleine Hitzeschäden verursachen.
Mikrofasertuch und lauwarmes Wasser ist perfekt, wie oben gesagt. Immer gut abtrocknen, denn stehende Feuchtigkeit wirkt sich ungünstig aus.
Rooseveltp
05.07.21 08:51
Perfekt, so etwas wollte ich wissen. Danke!
Ich fasse mal zusammen: Für Malm Mattlack empfiehlt sich also eine Reinigung mit mildem Spülmittel und lauwarmem Wasser, sehr vorsichtiges Abwischen mit einem Mikrofasertuch, Vermeidung von alkohol- oder lösemittelhaltigen Mitteln, keine scheuernden Werkzeuge, sofortiges Trocknen und spezielle Mattlack-Pflegeprodukte nur sparsam einsetzen.
Dazu noch Standortbedingungen mit wenig UV-Licht, keine Hitzequellen, gleichmäßige Raumtemperatur und Schutz vor mechanischen Belastungen.
Ich denke, damit lässt sich der Mattlack wirklich gut schützen und lange erhalten. Vielen Dank an alle für die hilfreichen, vielfältigen Tipps! 🙂
malmmattlackmöbelraumtemperaturoberflächenmikrofasertuch
