ugurnu schrieb:
Gibt es spezielle technische Gründe, warum Malm-Holzteile so anfällig für Verzug sind, z.B. Spannungen im Material, schlechte Trocknung, oder vielleicht nicht ausreichend verarbeiteter Kleber?Diese Frage trifft den Kern. Um es detaillierter zu erklären:
Malm-Möbel werden in der Massenproduktion gefertigt und verwenden häufig Span- oder MDF-Platten, die mit Leim und Hitze zumindest teilweise unter Druck zusammengefügt sind. Materialspannungen entstehen vor allem durch ungleichmäßige Trocknung der Platten und während des Pressprozesses.
Wenn die Platten nicht optimal getrocknet sind oder die verwendeten Kleber ihre Elastizität verlieren, steigt die Gefahr, dass sich Materialschichten gegeneinander verschieben.
Zudem sorgt die dünne Melamin- oder Folienbeschichtung nicht für eine komplette Feuchtigkeitssperre. Gerade an den oft nicht geschützt überlackierten Kanten kann Luftfeuchtigkeit eindringen, die Feuchteaufnahme differenziert und somit mechanische Spannungen erzeugt.
Interessant ist auch, dass das Lager- und Transportklima bei großen Möbeln die Stabilität beeinflusst. Schnelle Wechsel in Luftfeuchtigkeit fördern das Verziehen weiter.
Wie sieht deine Lagerung und Nutzungssituation aus? Das beeinflusst das Verzugverhalten massiv.
poted schrieb:
Wie sieht deine Lagerung und Nutzungssituation aus? Das beeinflusst das Verzugverhalten massiv.Danke für die ausführliche Antwort!
Die Teile lagern bei mir in einem unbeheizten Raum mit gelegentlicher Feuchtigkeitsschwankung (Schwankungen zwischen ca. 40-65% relativer Luftfeuchte).
Nach der Montage steht das Möbelstück in einem relativ trockenen Wohnzimmer mit etwa 45-50% Luftfeuchtigkeit. Es klingt so, als würde die Lagerung im feuchteren Raum schon ausreichen, um erste Verzugstendenzen zu bekommen, auch wenn der Raum nicht dauerhaft nass ist.
Kann man da mit Lack oder zusätzlichen Versiegelungen etwas retten, oder sollte man lieber die Lagerung unter kontrollierten Bedingungen anstreben? Und wie langlebig sind Nachbehandlungen bei Span-/MDF-Holz? Ist das realistisch, einen Verzug auf diese Weise deutlich zu minimieren?
ugurnu schrieb:
Kann man da mit Lack oder zusätzlichen Versiegelungen etwas retten, oder sollte man lieber die Lagerung unter kontrollierten Bedingungen anstreben?Grundsätzlich ist das Ziel, das Holzwerkstoffteil möglichst vor Feuchtigkeitsaufnahme zu schützen. Eine hochwertige Versiegelung, z.B. durch Lackieren mit 2K-Lacken oder speziellen Holzschutzmitteln, kann die Aufnahme von Feuchtigkeit deutlich reduzieren.
Allerdings sind Span- und MDF-Platten aufgrund ihrer porösen Struktur nicht vollständig dicht, selbst bei Lackierung. Deshalb sollte die Lagerung unter möglichst konstanten, trockenen klimatischen Bedingungen ebenfalls angestrebt werden.
Bezüglich der Langlebigkeit etwaiger Nachbehandlungen: Sie sind durchaus wirksam, setzen aber eine fachgerechte und vollständige Anwendung aller Seiten voraus (inklusive Kanten), um nachhaltig zu schützen. Unvollständige Beschichtungen helfen nur kurzfristig.
Zusammengefasst: Das Vermeiden von Feuchtigkeit und das Minimieren von Luftfeuchtigkeitsschwankungen sind der wichtigste Schutz gegen Verzug. Lackieren kann unterstützen, ersetzt aber nicht die richtige Lagerung.
Juan31 schrieb:
Lackieren kann unterstützen, ersetzt aber nicht die richtige Lagerung.Das ist korrekt. Ergänzend würde ich empfehlen:
- Vorbehandlung: Schleife die Oberfläche leicht an, um die Haftung der Versiegelung zu verbessern.
- Kanten unbedingt komplett abdichten. Oft verzieht sich das Holz hier zuerst, weil die Kanten offen sind und Feuchtigkeit schneller eintreten kann.
- Verwende atmungsaktive Versiegelungen, die Feuchtigkeit regulieren, aber eindringen verhindern.
- Nach der Versiegelung: Stelle das Möbel idealerweise an einen Ort mit konstanter Luftfeuchte zwischen 40-60% und vermeide plötzliche Temperaturschwankungen.
Das Wichtigste: Wenn sich das Material schon verzogen hat, ist eine nachträgliche Korrektur schwierig. Vorbeugen ist besser als reparieren.
klabe schrieb:
Vorbeugen ist besser als reparieren.Stimmt. Für Malm empfiehlt sich, die Möbel nicht in Küchen oder Bädern aufzustellen. Dort ist die Luftfeuchte meist zu hoch.Zusätzliche Stabilisierungen, z.B. durch Rückwände oder innenliegende Verstrebungen können Verzug auch verringern.
