ᐅ Wie reinige ich Ikea Besta schön und schonend ohne Kraftaufwand?
Erstellt am: 03.06.22 09:17
dimonauIch habe eine Ikea Besta, die ich sehr schön und möglichst schonend ohne großen Kraftaufwand reinigen möchte. Mich interessiert speziell, welche Reinigungsmethoden und -mittel sich gut eignen, damit die Oberflächen nicht beschädigt werden und trotzdem gründlich sauber sind. Besonders wichtig ist mir, dass die Reinigung einfach in der Anwendung ist, da ich keine schweren oder kraftintensiven Tätigkeiten machen kann. Hat jemand Tipps, wie man das am besten anstellt, eventuell mit geeigneten Reinigungsprodukten oder -werkzeugen, die die Pflege erleichtern?
warrenka5703.06.22 10:15Verstehe total, dass dir die schonende Reinigung wichtig ist. Mir ging es ähnlich, weil ich oft Rückenschmerzen habe. Ich habe gute Erfahrungen mit einem Reinigungsspray gemacht, das speziell für empfindliche Möbel ist. Sprühen, kurz einwirken lassen und mit weichem Tuch abwischen. Das macht die Arbeit leichter und ich brauche kaum Kraft.
Der Threadersteller schreibt:
Deine Anforderung ist insofern klar, dass du neben der Möbelpflege auch auf körperliche Erleichterung beim Putzen abzielst. Ich empfehle, zunächst Staub mit einem trockenen Mikrofasertuch zu entfernen, um keine zusätzlichen Putzmittel einzusetzen. Danach kannst du einen Sprühreiniger mit neutralem ph-Wert nutzen und diesen nur leicht aufsprühen. Vermeide starke Schaum- oder Schrubbtätigkeiten, um Beschädigungen zu verhindern. Das Mikrofaser nimmt dann den Schmutz sanft auf. Eine Sprühflasche mit feinem Nebel hilft, nicht zu viel Flüssigkeit zu verwenden, was das Material auch schützt.
Aus technischer Sicht empfiehlt sich für Ikea Besta Möbel eine Reinigung mit milden, nicht scheuernden Reinigungsmitteln, die pH-neutral sind, um die Folienoberflächen nicht anzugreifen. Die Reinigung sollte stattfinden mit:
- einem weichen Mikrofasertuch
- lauwarmem Wasser eventuell mit einigen Tropfen eines milden, neutralen Geschirrspülmittels
- Vermeidung jeglicher scheuernder Schwämme oder chemisch aggressiver Reiniger
Weiter kann ein Sprühgerät hilfreich sein, um Reinigungsmittel sparsam und gleichmäßig zu verteilen. Mechanisch starkes Schrubben ist unnötig und schädlich. Eine gründliche, aber sanfte Reinigung erhält die Oberfläche langfristig.
Ich möchte anmerken, dass häufig empfohlen wird, milde Reinigungslösungen einzusetzen, aber die Frage ist, wie gut diese wirklich Schmutz ohne physische Anstrengung entfernen, insbesondere bei Fett- oder Fingerabdruckflecken.
Das ist ein guter Start, allerdings verursacht feuchtes Tuchwischen ohne leichtes Drücken bei eingetrocknetem oder stärker anhaftendem Schmutz wenig Effekt.
Das klingt plausibel, aber ich würde gerne wissen, welche Inhaltsstoffe sinnvoll sind und ob wir wirklich ein Spray brauchen, oder ob einfache Hausmittel nicht ausreichen?
Hat jemand Erfahrungen, ob etwa Essiglösungen oder Alkohol in sehr verdünnter Form hilfreich und unbedenklich sind?
WARREN schrieb:
Am besten benutzt du ein Mikrofasertuch und lauwarmes Wasser mit etwas mildem Spülmittel.
