ᐅ Wie optimiere ich die Montage von METOD Eckschränken?
Erstellt am: 16.01.17 18:37
Marcel53
Sergio49
18.01.17 11:02
TEKIN bringt es auf den Punkt. Ich möchte ergänzen:
- Vorbereitung: Kontrolliere alle Korpusteile vor Beginn genau auf Beschädigungen, speziell die Befestigungslöcher der Eckkartridges. Hier sind kleine Abnutzungen oft problematisch.
- Schrauben: Beim Anziehen der Schrauben empfiehlt sich ein systematisches Vorgehen: erst alle Schrauben leicht vorschrauben, dann erst festziehen, um Spannungsschäden zu vermeiden.
- Um die Montagezeit zu optimieren: Bereite die Montageflächen vor, indem du die Teile mit leichtem Schleifpapier glättest, falls rau oder scharfkantig.
- Zusätzlich habe ich sehr gute Erfahrungen mit Magnet-Schraubaufsätzen für den Akkuschrauber gemacht, die das Handling erleichtern.
- Für die Ausrichtung der Türen sollte man vor dem endgültigen Anbringen der Türscharniere deren Justiermechanismus einmal unverstellt probieren, um die Feinjustierung besser einschätzen zu können.
lideo
18.01.17 16:15
Kurze Zusammenfassung:
- Teile vorbereiten und sortieren
- Montage auf Arbeitshöhe
- Verbindung Kartridges locker einsetzen und justieren
- Winkel prüfen während Montage
- Original-Befestigungsmaterial verwenden
- Vor dem Festziehen alle Schrauben leicht vorschrauben
Damit klappt das schnell und sauber.
Josan
19.01.17 09:38
Hallo Marcel53 und alle Mitleser,
ich möchte dir und allen, die sich mit der Montage von METOD Eckschränken beschäftigen, Mut machen: Es ist wirklich machbar, das Ganze sauber und vergleichsweise zügig umzusetzen, wenn man ein paar Grundregeln beachtet.
Anfangs fand ich die Kartridge-Verbindung ziemlich knifflig – hier hilft es, wenn du die Teile genau kontrollierst und erstmal zusammensetzt, ohne alles festzuziehen. Dabei empfehle ich, die Teile vorsichtig auszurichten, bis die Verbindung satt sitzt, aber nicht gezwungen wirkt.
Zusätzlich habe ich festgestellt, dass das Arbeiten in einem gut organisierten Umfeld mit allen Teilen und Werkzeugen griffbereit viel Zeit und Nerven spart.
Schließlich solltest du bei der Montage der Türen die Scharniere zunächst auf den Basis-Einstellungspunkt stellen. So kannst du die Tür nach Montage kinderleicht durch verstellbare Schrauben perfekt ausrichten.
Falls Fragen aufkommen oder ein spezielles Problem, keine Scheu – einfach hier melden, jederzeit gern helfe ich weiter!
schraubenverbindungtüren
