ᐅ Wie befestige ich Ikea PAX Spiegel sicher an den Türen?
Erstellt am: 19.09.23 10:23
PAUJA
Friedrich
20.09.23 09:34
Ich verstehe deinen Wunsch nach Sicherheit, PAUJA. Ich hatte selbst ein mulmiges Gefühl bei der Montage meiner großen PAX-Spiegel und hab erst viel recherchiert.
Mir hat dabei geholfen, die Spiegel zusätzlich mit kleinen Gummipuffern unten an der Tür zu stabilisieren, die die Last etwas abnehmen. Zusammen mit guter Klebekraft gibt das nochmal Sicherheit.
Vielleicht wäre das auch für dich eine Überlegung wert – einfach kleine, unsichtbare Dämpfer an der Innenseite anbringen, damit der Spiegel nicht komplett nur vom Kleber getragen wird.
SANMAR
20.09.23 10:18
PAUJA schrieb:
Hat jemand Erfahrungen mit reinem Kleber bzw. Spiegelklebeband bei so großen Flächen auf MDF?
Hallo, ja das ist definitiv herausfordernd. MDF saugt Feuchtigkeit schnell auf, daher ist ein Untergrundvorstrich oder Primer ideal, bevor Klebeband zum Einsatz kommt.
Deandre schrieb:
Wenn du unsicher bist, hilft auch eine Kombination aus Spiegelklebeband und transparentem Montage-Silikon, welches sich gut ausbessern lässt
Dem stimme ich voll zu! Ich habe bei großen Spiegeln genau diese Kombination genutzt. Wichtig: Den Kleber oder Silikon immer in kleinen Punkten oder Streifen anbringen, damit der Kleber nicht unstetig bleibt und der Spiegel an allen Punkten hält.
Außerdem ist es sinnvoll, die Türen nach der Montage ruhig mehrere Tage nicht zu bewegen, damit alles richtig aushärtet. Geduld zahlt sich hier wirklich aus.
Gafiel
20.09.23 11:46
Ergänzend zu meinen vorherigen Ausführungen:
Das von SANMAR genannte Problem mit MDF ist entscheidend, weil MDF Feuchtigkeit anzieht und dadurch Klebestellen unterlaufen werden können. Deshalb gilt:
- Schleife die Klebeflächen leicht an, um eine bessere Haftung zu gewährleisten.
- Trage unbedingt einen Haftgrund (Primer) auf.
Falls du in Erwägung ziehst, den Spiegel mit Schrauben zu fixieren (was die sicherste Methode ist), empfehle ich spezielle Spiegelbefestigungen, bei denen der Spiegel nicht direkt durchgeschraubt wird, sondern in Haltern liegt. Das belastet das Glas weniger.
Abschließend: Die Kombination aus mechanischer Befestigung + hochwertigem Kleber ist immer die optimale Lösung, vor allem bei großen, schweren Spiegeln.
nolan
21.09.23 08:02
Spiegel mehrfach mit geeignetem Spiegelklebeband sichern und Türen gut aushärten lassen. MDF vorher leicht anrauen. Unter Zuhilfenahme unsichtbarer Kantenschoner hält das dauerhaft.
pa-wolf
21.09.23 09:17
MDF ist etwas empfindlich, also Klebestreifen ordentlich vom Staub befreien. Silikon oder speziell fürs Glas geeignete Montagekleber zusätzlich zur Sicherheit an den Ecken geben. Keine Schrauben, sonst Risiko Risse im Spiegel.
anfeteo
21.09.23 13:45
Hallo PAUJA,
zusammenfassend würde ich dir empfehlen:
- Reinige gründlich und schleife das MDF leicht an.
- Nutze hochwertiges Spiegelklebeband mit hoher Tragfähigkeit.
- Ergänze die Befestigung mit transparentem Montage-Silikon, speziell an den Ecken.
- Falls möglich, kannst du die Traglast zusätzlich reduzieren mit kleinen, fast unsichtbaren Gummipuffern unten an der Tür.
- Fixiere den Spiegel mindestens 24 Stunden bei gleichbleibender Temperatur.
Damit sollte deine Spiegelmontage belastbar und sicher sein.
spiegelmdfklebertürensilikonfeuchtigkeitprimerschraubenglas
