ᐅ Welche kinderfreundlichen Lösungen gibt es, um IKEA BESTA Türen zu sichern?
Erstellt am: 31.03.19 19:23
Luana39Hallo zusammen, ich suche nach möglichst effektiven, kinderfreundlichen Lösungen, um die Türen des IKEA BESTÅ Systems zu sichern. Unsere kleinen Entdecker finden es oft zu verlockend, die Schränke zu öffnen, was nicht nur nervig ist, sondern auch gefährlich sein kann. Wir brauchen also eine Möglichkeit, die Türen so zu verriegeln, dass sie für Kleinkinder unzugänglich bleiben, ohne dass wir dabei auf komplizierte Werkzeuge oder dauerhafte Beschädigungen zurückgreifen müssen. Hat jemand Erfahrungen oder konkrete Empfehlungen, was sich bei den BESTÅ Türen am besten eignet? Vielen Dank schon mal für die Tipps!
Hallo Luana39, deine Frage ist sehr praxisorientiert und ich kann da einige Tipps geben. Zunächst ist wichtig zu wissen, welche Art der Türen du bei deiner BESTÅ hast – Glas, Hochglanz-Lack oder Holzdekor. Das beeinflusst die Möglichkeit der Befestigung von mechanischen oder magnetischen Sicherungen.
Für mechanische Schlösser wie Kindersicherungen mit Riegeln empfehle ich, die Montage wirklich stabil, aber reversibel zu machen – also Schrauben in bereits vorhandene oder versteckte Bohrlöcher. Bei den meist recht dünnen Spanplatten kann es schnell passieren, dass Verankerungen zu locker sitzen.
Eine andere Möglichkeit sind selbstklebende magnetische Schlösser. Sie funktionieren so:
- Innen am Korpus wird ein Magnetverschluss befestigt
- Von außen braucht man einen entsprechenden Schlüssel-Magneten, um die Tür zu öffnen
- Diese Variante vermeidet Schäden an der Türfront.
Für alle Varianten gilt: Bitte unbedingt die Kleinheit der Kinder beachten, manche Schlösser sind für ganz Kleine nicht sicher genug, weil sie z.B. mit Druck oder Hebeln geöffnet werden können.
Frage: Wie alt sind deine Kinder und wie geschickt sind sie bereits? Das hilft, wirklich passende Produkte zu empfehlen.
Hi, ich hab bei uns magnetische Schlösser von einem bekannten Hersteller verbaut. Die sind super, weil du mit so einem kleinen Magnet-Schlüssel einfach vorbeigehen kannst und die Tür öffnet sich – ohne viel Gefummel. Für Kids sind die Türen aber wirklich dicht. Und keine Sorge, das sieht nicht so klobig aus, sondern passt ganz gut zum minimalistischen BESTÅ Design. 😊
LuMarcel4301.04.19 07:45TYRELL schrieb:
Frage: Wie alt sind deine Kinder und wie geschickt sind sie bereits?Ich finde diese Frage essentiell, da die Sicherheitsanforderung deutlich unterschiedlich ausfällt, wenn ich z.B. von einem 1-Jährigen im Vergleich zu einem 4-Jährigen schreibe. Für letzteren sind einfache Klemmverschlüsse eventuell nicht mehr sicher genug, da er die Bedienmechanismen schnell verstehen kann. Ein weiterer Punkt ist, die Einfachheit der Montage. Man kann auch mit Magnetverschlüssen die Oberfläche beschädigen, wenn die Kleber nicht halten oder Rückstände bleiben. Hier sollte man auf qualitativ hochwertige Produkte setzen oder alternative Lösungen erwägen wie das Einsetzen von Kindersicherungen, die auf der Türinnenseite gar nicht sichtbar sind.
Hallo zusammen, ich möchte noch darauf eingehen, dass es auch einfache Klemmverschlüsse gibt, die ohne Schrauben auskommen, aber trotzdem eine gewisse Sicherheit bieten. Diese funktionieren dadurch, dass man sie am Korpus oder an der Tür anbringt und beim Schließen automatisch einrasten. Für kleinere Kinder sind die aber in der Regel sicherer als gar keine Sicherung, allerdings können ältere Kinder schon schnell herausfinden, wie man sie öffnet.
Außerdem empfehle ich, wenn möglich, die schwer erreichbaren oder höheren Regalböden zu nutzen, um besonders gefährliche oder empfindliche Gegenstände außer Reichweite zu lagern.
