ᐅ Ikea METOD Türen geräuschlos montieren und optimal einstellen
Erstellt am: 04.04.20 09:13
DOJACK8
DOJACK8
04.04.20 09:13
Hallo zusammen, ich habe vor kurzem METOD Küchenfronten von Ikea gekauft und stehe nun vor der Herausforderung, die Türen so zu montieren, dass sie wirklich geräuschlos schließen und außerdem optimal justiert sind. Meine bisherigen Versuche enden leider immer wieder mit einem leicht schabenden Geräusch beim Schließen oder Türen, die irgendwie nicht ganz bündig sitzen.
Mich interessiert, insbesondere bei den verschiedenen Scharnierarten (vor allem den eingebauten Dämpfern), wie man diese am besten einstellt, ohne dass man später womöglich doch noch nachjustieren muss. Gibt es eine Art praxisbewährte Anleitung oder Tipps, wie man die Türen am geschmeidigsten und nahezu geräuschlos montieren kann?
Vielleicht hat jemand von euch schon mehr Erfahrung mit dieser Serie und konnte genau diese Probleme lösen oder wenigstens stark verbessern? Ich freue mich auf eure Vorschläge und Hilfestellungen!
RABLA
04.04.20 09:38
Der wichtigste Tipp ist: Scharniere komplett öffnen, Tür losschrauben, Scharniere am Korpus einhängen. Dann die Schrauben leicht festziehen und die Türen justieren. Nutze die Einstellschrauben vorne, hinten und seitlich, um die Tür genau auszurichten. Für geräuschloses Schließen unbedingt darauf achten, dass der Dämpfer richtig eingerastet ist.
Tevin
04.04.20 10:06
Hallo, ich habe selbst mehrere METOD Türen montiert und verstehe, dass das Einstellen manchmal frustrierend sein kann. Die Scharniere haben typischerweise drei Verstellmöglichkeiten:
- Seitliche Verstellung (links/rechts)
- Höhenverstellung (hoch/runter)
- Tiefenverstellung (vor/zurück)
Für ein geräuschloses Schließen ist es wichtig, dass die Türen sauber ausgerichtet sind, damit sie beim Schließen nicht klemmen. Außerdem haben die METOD-Scharniere einen eingebauten Dämpfer, der für ein angenehmes, fast geräuschloses Schließen sorgt – allerdings funktioniert der nur richtig, wenn die Scharniere korrekt montiert sind und der Türspalt gleichmäßig ist.
Ein weiterer Tipp: Nach der Montage alle Schrauben noch einmal kontrollieren, da sich sonst die Tür im Gebrauch verstellen kann. Wenn trotz allem das Geräusch nicht ganz weg ist, kann es helfen, die Dämpfer mit etwas Silikonspray zu pflegen (aber sparsam, damit nichts an die Außenseiten gerät).
Welche Türstärke verwendest du denn genau und welche Scharniertypen? Das beeinflusst nämlich auch die Justage ein wenig.
DOJACK8
04.04.20 10:45
Genau das ist mein Hauptproblem. Ich habe die Türen mit 18mm Stärke und benutze die METOD-Dämpferscharniere mit Clip-Funktion. Manchmal sitzen die Türen leicht schief und klemmen dann beim Schließen an der Korpusfront.
Das Silikonspray klingt spannend, da werde ich sicher nochmal eine kleine Probepartie machen. Ich bin allerdings etwas skeptisch, ob sich das auf das Kunststoffgehäuse des Dämpfers nicht negativ auswirkt.
Der Hinweis auf die Schraubenkontrolle ist auch sehr wichtig, danke! Hat jemand schon Erfahrungen mit der Art und Weise, wie man die Drei-Verstellungen am besten nacheinander durchführt? Gleichzeitiges Einstellen verwirrt mich manchmal etwas.
nera59
04.04.20 11:17
Hier mal eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ich METOD-Türen ohne Knirschen und schabende Geräusche montiere und justiere:
- Türen komplett an Scharnier anclipsen
- Korpus-Schrauben so leicht anziehen, dass Tür sich bewegen lässt
- Seitliche Verstellung: so lange justieren, bis die Spaltmaße links und rechts gleich sind (mein wichtigster Schritt)
- Höhenverstellung: danach einstellen, damit die Tür auf gleicher Höhe mit den angrenzenden Türen ist
- Tiefenverstellung: am Schluss die Tiefe einstellen, um sicherzustellen, dass die Tür bündig mit der Korpusfront abschließt
- Testet unbedingt das Schließen nach jeder Veränderung, am besten mehrfach
Zusätzlich noch: Nutzt eine Wasserwaage bei Türen über zwei Kästen hinweg und achtet darauf, dass die Scharniere richtig ins Loch einrasten. Nur so kann der Dämpfer optimal arbeiten.
Probleme mit Geräuschen hatte ich meist, wenn die Türen an den Seitenkanten stießen, was meist durch ungleichmäßige Spaltmaße entsteht. Wenn ihr alle Spaltmaße in Ordnung habt, sollten Geräusche minimal sein oder gar ganz wegfallen.
DOJACK8
04.04.20 12:24
Vielen Dank! Das hilft mir sehr, weil ich bisher die Reihenfolge der Verstellung meist ein wenig wild gemixt habe. Das sorgt natürlich für unübersichtliche Ergebnisse.
Sicher, mit einer Wasserwaage auf mehrere Türen werde ich ebenfalls nochmal überprüfen. Letztlich möchte ich, dass optisch sowie funktional alles passt.
Ich habe auch noch festgestellt, dass die hinteren Scharnierpositionen (an der Korpusrückwand) bei mir nicht immer exakt parallel montiert waren, was sich auf die spätere Türjustierung auswirkt. Wie genau sollten die Scharniere sitzen, damit man später nicht nachbessern muss?
metodtürenscharniereschraubenspaltmaßegeräuschloskorpusjustierenhöhenverstellungklemmen
