Das ist ja genial, dass man die Türen mit so einfachen Mitteln wieder richtig fest bekommt! 🙂 Ich hatte ähnliche Probleme mit KALLAX-Türen, und nach dem Nachziehen war alles wieder tipptopp stabil.
Tipp: Nehmt euch Zeit und kontrolliert alle Schrauben einmal gründlich, ich habe teilweise ganz vergessen, dass man sowas mal nachziehen muss. Danach wirken die Türen wie neu!
GLALEO schrieb:
nach dem Nachziehen war alles wieder tipptopp stabil.Super, danke für die Bestätigung!
Fitigu schrieb:
Ein langlebigerer Ansatz wäre das Einsetzen von MetallgewindeeinsätzenWie schwierig wäre das denn für jemanden mit durchschnittlichen Heimwerkerfähigkeiten? Ich habe keine Werkstatt, aber mit etwas Geduld und den passenden Werkzeugen kann ich vieles erledigen. Würde das Vorgehen nochmal sicherer machen, wenn man langfristig plant?
KarTristan20.02.18 09:23balzdeo schrieb:
Wie schwierig wäre das denn für jemanden mit durchschnittlichen Heimwerkerfähigkeiten?Metallgewindeeinsätze sind in der Regel kein Problem, wenn man ein passendes Bohrwerkzeug hat und die Löcher korrekt vorbereitet. Allerdings sind sie meistens etwas aufwändiger als das einfache Nachbessern mit Holzleim und Holzstückchen.
Mein Tipp: Wenn das Möbelstück ansonsten intakt ist und der Aufwand nicht zu hoch, können Gewindeeinsätze echte Stabilitätsverbesserungen bringen. Du brauchst nur einen passenden Senker oder Bohrer, eine Zange oder Einpresswerkzeug, und etwas Geduld bei der exakten Positionierung. Sonst reicht aber meist das Nachziehen oder das Aufbohren und 'Aufpolstern' der Löcher mit Holzleim und Zapfen.
