ᐅ Wie nutze ich Ikea Besta optimal in kleinen Ecken oder Nischen?
Erstellt am: 12.08.21 08:37
GogabauHallo liebe Community, ich möchte hier eine Diskussion starten zum Thema: "Wie nutze ich IKEA Besta optimal in kleinen Ecken oder Nischen?". Ich habe bei mir zu Hause einige kleine, verwinkelte Ecken, in denen klassische Möbel nicht richtig passen oder nicht effizient genutzt werden können. Als begeisterter IKEA-Nutzer liegt mein Fokus deshalb auf den Besta-Systemmöbeln, da sie flexibel und modular sind.
Ich würde mich besonders über Tipps und Tricks freuen, wie man die Maße in Nischen ideal ausnutzt, ob man eventuell mit bestimmten Kombinationen von Breiten, Höhen und Tiefen besser fährt, oder wie man die Inneneinteilung am besten gestaltet, um Stauraum optimal zu schaffen. Auch Erfahrungen mit Sonderzubehör oder Anpassungen, die nicht so offensichtlich sind, interessieren mich sehr.
Wie installiert ihr Besta in Räumen mit eingeschränkten Stellflächen? Was sind eure Do's & Don'ts? Vielen Dank vorab!
Hallo Gogabau,
ich antworte dir gern mit einer strukturierten Anleitung, wie ich Besta in kleinen Ecken optimal einsetze.
1. Planung: Miss die Nische genau aus. Oft hilft es, innen alle Maße zu nehmen (Breite, Höhe, Tiefe) plus kleine Toleranzen für Türen und Griffe.
2. Maßteile nutzen: Besta gibt es in verschiedenen Breiten (60, 40, 20 cm) und Höhen (38, 64, 128 cm), die sich beliebig kombinieren lassen. Kleine Breiten (20/40 cm) sind ideal für schmale Nischen, damit du die volle Fläche ausnutzt.
3. Rückwand und Seiten: Gerade in Nischen kann man auf die Rückwand manchmal verzichten und stattdessen Wandbefestigungen nutzen, um die Tiefe voll auszunutzen.
4. Inneneinteilung: Nutze Korpuseinlegeböden und Schubladeneinsätze, um den Stauraum flexibel zu gestalten. Zubehör wie Körbe oder eingefräste Kabeldurchlässe helfen auch.
5. Türen anpassen: Schwingtüren brauchen mehr Platz, Schiebetüren sind bei engen Nischen oft praktischer.
6. Montage: Fixiere Besta-System stabil an der Wand, vor allem bei asymmetrischen Ecken oder wenn du Module übereinander stapelst.
Zusammenfassung:
- Nischenmaße exakt nehmen
- Kleine Module kombinieren
- Rückwand optional
- Flexible Einteilung und passende Türen
Ich hoffe, das hilft dir als Einstieg. Wenn du magst, kann ich auch noch speziell auf Maßänderungen eingehen oder dir Detailfotos erklären.
Zusammenfassung:
- Rückwand optional
Hallo Gogabau,
ich finde dein Thema echt spannend und kann gut nachvollziehen, wie schwierig es sein kann, gerade in Nischen mit begrenztem Platz maximalen Stauraum zu schaffen.
Zu deinen Fragen: Ich habe selbst Besta-Schränke in kleinen Flur-Nischen und habe gute Erfahrungen damit gemacht, die Module zu kombinieren, also z.B. ein niedrigeres Element plus ein Aufsatz, um die Höhe optimal auszunutzen, ohne dass es zu klobig wirkt.
Besonders wichtig ist die Wahl der Türen: Schiebetüren sind oft die beste Lösung in engen Bereichen. Alternativ kann man auch komplett auf Türen verzichten und stattdessen hübsche Boxen oder Körbe für Ordnung nutzen – so wirkt es etwas luftiger.
Ein weiterer Tipp ist, über die Tiefen nachzudenken. Besta gibt es in 40 cm Tiefe, das ist Klassiker, aber es gibt auch die 20 cm tiefen Regale, die in extrem kleinen Ecken super funktionieren, wenn du nur Kleinkram verstauen möchtest.
Falls du schraubenfreies Zubehör nutzt, gibt es manchmal Stabilitätsprobleme bei kleinen Elementen. Deswegen würde ich dringend empfehlen, die Module mit originalen Verbindungselementen zu befestigen und gut an der Wand zu verankern.
Ich hoffe, das hilft dir weiter. Welche Nischenmaße hast du denn genau, falls du das noch teilen magst?
reoleon4712.08.21 12:59Oh, ich liebe Besta für kleine Ecken!!! Super, dass du das hier ansprichst 🙂 Ich habe bei mir eine sehr kleine Nische von 60x40 cm und hab dort zwei 20er Besta-Module übereinander gestapelt – dadurch hab ich viel Platz für Bücher und Technik-Kram.
Wichtig: Verwende Schiebetüren, das spart so viel Platz! Und probier mal Regalbretter statt geschlossener Schränke, so wirkt es nicht zu wuchtig und man hat schnell Zugriff.
Mein Geheimtipp: Beleuchtung an der Innenseite anbringen! LED-Bänder von IKEA lassen sich super mit Besta verbinden und machen die Ecke richtig gemütlich.
Ich finde, mit etwas Kreativität wird Besta in Nischen zum Alleskönner! Viel Erfolg und berichte gern, wie es bei dir ausgeht 🙂
Grundsätzlich ist Besta sehr flexibel, aber ich frage mich oft, ob das Standardmaßkonzept von IKEA nicht eher eine Limitierung darstellt, wenn es um ausgebuffte Nischennutzung geht.
Man könnte argumentieren, dass die festen Breiten von 20, 40, 60 cm das kreative Potenzial beschneiden, weil man immer Abstände und Zwischenräume plant, die nicht immer optimal sind.
Hast du, @Gogabau, schon überlegt, ob maßgefertigte oder halbgefertigte Optionen sinnvoller sein könnten? Denn selbst mit cleverer Inneneinteilung bleibt ein Spalt oder Verschnitt, der verloren geht.
Natürlich, die einfache Handhabung und der Preis sprechen für Besta, aber die Frage nach perfekter Raumausnutzung bleibt offen.
Mich interessiert, ob hier jemand Erfahrungen mit Modifikationen gemacht hat, also z.B. Anpassen der Fronten oder individuell gekürzte Elemente, um Nischen millimetergenau zu füllen?
