ᐅ Wie nutze ich IKEA Besta für einen Getränkekühlschrank Einbau?
Erstellt am: 27.08.15 18:37
nucagatayN
nucagatay27.08.15 18:37Hallo zusammen, ich überlege gerade, wie ich meinen Getränkekühlschrank möglichst unauffällig und funktional in eine IKEA Besta Wohnwand integrieren kann. Wichtig wäre mir dabei, dass der Kühlschrank bündig eingebaut wird und die Türen der Besta-Elemente den Look möglichst nicht stören. Wie habt ihr das bei euch umgesetzt? Gibt es spezielle Maße oder Anpassungen, die ich beim Einbau beachten muss, gerade hinsichtlich der Belüftung und der Stromversorgung? Außerdem interessiert mich, welche Besta-Elemente sich besonders gut eignen, z.B. in der Höhe oder Tiefe. Erfahrung mit zusätzlichen Blenden, Türfronten oder Schienen für eine passgenaue Optik sind auch sehr willkommen. Danke im Voraus für eure Tipps!
nucagatay schrieb:
ich überlege gerade, wie ich meinen Getränkekühlschrank möglichst unauffällig und funktional in eine IKEA Besta Wohnwand integrieren kann. Ach, was für ein tolles Projekt! 😄 Der Besta-Korpus ist da ein echter Evergreen und mit ein paar Tricks wird der Kühlschrank unsichtbar eingebaut, wie von Zauberhand. Wichtig ist, dass du die Tiefe des Kühlschranks kennst (die meisten liegen zwischen 55 und 60 cm) und dir ein Besta-Element mit entsprechender Tiefe aussuchst oder beispielsweise die Rückwand entfernst für mehr Platz. Die Belüftung darfst du nicht unterschätzen – hinter dem Kühlschrank sollte genug Luftzirkulation möglich sein, sonst überhitzt das Gerät. Eine gute Idee ist es, oben und unten kleine Lüftungslöcher oder eine offene Rückseite zu lassen. Und beim Design – einfach die passenden Besta-Türen oder wenn du mutig bist, kannst du mit Scharnieren und Beschlägen experimentieren, damit es möglichst wie ein einziges Möbel wirkt. Viel Erfolg, das wird klasse!NAU34 schrieb:
Wichtig ist, dass du die Tiefe des Kühlschranks kennst (die meisten liegen zwischen 55 und 60 cm) und dir ein Besta-Element mit entsprechender Tiefe aussuchst oder beispielsweise die Rückwand entfernst für mehr Platz.Genau so, und ich ergänze:
Wenn du deinen Getränkekühlschrank bündig integrieren möchtest, bietet es sich an, folgende Schritte zu beachten:
- Maße nehmen: Tiefe, Breite und Höhe des Kühlschranks genau ausmessen.
- Besta-Korpus wählen: Die Standardtiefe ist oft ca. 40 cm, aber IKEA hat auch tiefere Varianten oder du nimmst das 60 cm Modell, wenn möglich.
- Rückwand entfernen: So erhöhst du die Tiefe und gewährleistest Luftzirkulation.
- Belüftung: Achte darauf, oben und hinten genug Luftspalt zu lassen – mindestens 2-3 cm. Wenn nötig, können Lüftungsgitter eingebaut werden (oben/unten).
- Stromversorgung: Positioniere Steckdosen oder Verlängerungen hinter dem Möbel und vermeide Kabelklemmen.
- Türen: IKEA bietet passende Türen, aber oft wirst du mit Scharnieren, ggf. etwas Modifikation der Türfronten arbeiten müssen, damit sie gut schließen.
Ich habe bei mir sogar Blenden verwendet, um den Kühlschrank optisch dem Besta-Look anzupassen. Wichtig ist eine genaue Planung, dann klappt der Einbau sauber.
nucagatay schrieb:
Gibt es spezielle Maße oder Anpassungen, die ich beim Einbau beachten muss, gerade hinsichtlich der Belüftung und der Stromversorgung?Da möchte ich gerne detailliert ansetzen:
Ein Getränkekühlschrank im Besta-Regal solltest du unbedingt so einbauen, dass die Wärme hinten entweichen kann. Das heißt konkret:
- Messen: Stelle sicher, dass das Besta-Element mindestens 10 cm tiefer ist als dein Kühlschrank, vorzugsweise mehr, oder entferne die Rückwand.
- Belüftung: Kühlgeräte benötigen eine kontinuierliche Luftzirkulation. Im Möbel kannst du entweder eine Rückwand mit Lüftungsschlitzen verwenden oder die Rückwand ganz entfernen. Oben und unten im Besta-Element sollten zusätzliche Luftöffnungen vorgesehen sein.
- Energieversorgung: Kontrolliere stets, ob der Kühlschrank mit dem Stromnetz kompatibel und über eine zugängliche Steckdose versorgt wird. Oft macht es Sinn, hinter dem Möbel eine Mehrfachsteckdose mit Schalter einzubauen.
- Türfront-Anpassung: Seitens IKEA gibt es modulare Türfronten. Allerdings musst du das Scharnier ggf. anpassen, da die Kühlschranktür dicker sein kann als eine Besta-Tür, sonst schließt das nicht bündig.
- Höhe: Möbel mit mindestens 64 cm Höhe geben dir meist genug Spielraum zum Öffnen der Kühlschranktür.
Hast du denn schon die genauen Maße deines Getränkekühlschranks? Das wäre ein guter Startpunkt.
Noahlu schrieb:
Hast du denn schon die genauen Maße deines Getränkekühlschranks?Ohne Maßangaben macht ein Rat wenig Sinn. Einfach Rückwand weg und Plus 5 cm für Lüftung sollten es mindestens sein.
NAU34 schrieb:
Die Belüftung darfst du nicht unterschätzen – hinter dem Kühlschrank sollte genug Luftzirkulation möglich sein, sonst überhitzt das Gerät.Hier empfehle ich, nicht nur nach Gefühl zu arbeiten. Moderne Kühlschränke haben in den technischen Daten oft genaue Angaben zur Mindestbelüftung und notwendigen Freiräumen. Die einfache Regel „Rückwand weg und gut“ ist meist zu wenig, gerade wenn der Korpus geschlossen werden soll.
RUBEN54 schrieb:
Wenn nötig, können Lüftungsgitter eingebaut werden (oben/unten).Genau. Zusätzlich zur Lüftung solltest du darauf achten, dass die Luftführung effektiv ist – warme Luft darf nicht direkt ins Möbel zurückströmen. Dazu eignet sich der Einsatz von Zirkulationsöffnungen auf mehreren Ebenen oder sogar Lüfter. Nur so vermeidest du, dass der Kühlschrank unnötig Energie verschwendet oder frühzeitig Schaden nimmt.
Mein Tipp: Frag beim Hersteller des Kühlschranks die technischen Spezifikationen an und richte den Einbau exakt danach aus. Sonst ist die Gefahr zu groß, dass der Kühlmechanismus überlastet wird.
