ᐅ Wie montiere ich Ikea Metod Hängeschränke auf Holzverkleidungen?
Erstellt am: 07.09.23 11:37
Rakonau
Rakonau
07.09.23 11:37
ich plane, Ikea Metod Hängeschränke in meiner Wohnung an einer Holzvertäfelung zu montieren. Die Wände hinter der Holzverkleidung sind leider nicht sichtbar und vermutlich nicht tragfähig genug, um die Schränke direkt zu befestigen. Daher stellt sich für mich die Frage, wie ich die Metod Hängeschränke sicher und belastbar an der Holzverkleidung selbst anbringen kann.
Kennt jemand die besten Vorgehensweisen, um das Problem zu lösen? Speziell geht es um folgendes:
- Welche Befestigungsmaterialien eignen sich am besten für Holzverkleidungen?
- Brauche ich zusätzliche Verstärkungen hinter der Verkleidung?
- Gibt es besondere Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage der Ikea Metod Hängeschränke, wenn sie an diesem Untergrund befestigt werden sollen?
- Wie schaffe ich es, die Last der Schränke gleichmäßig zu verteilen, um Schäden an der Holzverkleidung zu vermeiden?
Ich freue mich auf spezifische Tipps oder Erfahrungen, die mir helfen, diese Herausforderung zu meistern.
Nabla64
07.09.23 12:46
Hallo Rakonau,
hier ein Überblick, wie du Metod Hängeschränke an einer Holzverkleidung sicher montieren kannst:
1. Tragfähigkeit prüfen: Da die Holzverkleidung alleine keine Last tragen sollte, empfehle ich dir, zunächst zu prüfen, ob sich hinter der Vertäfelung tragfähige Elemente wie Holzlatten oder Balken befinden.
2. Verstärkungen anbringen: Falls keine tragfähigen Balken vorhanden sind, kannst du den Schrank nur sicher befestigen, indem du dahinter eine zusätzliche Verstärkung anbringst — zum Beispiel eine dickere Multiplexplatte oder eine stabile Leiste, die du mit geeigneten Dübeln (in der Wand) sicher fixierst.
3. Befestigungsmaterial: Für die Montage an Holz sind hochwertige Holzschrauben (mindestens 5 mm Durchmesser) und sogenannte Schwerlastdübel ideal — allerdings nur, wenn eine feste Unterkonstruktion gegeben ist. Wenn nur Spanplatten oder dünnes Holz vorhanden ist, sind Spezialanker oder Hohlraumdübel, die in der Wand dahinter halten, zu bevorzugen.
4. Lastverteilung: Um die Last zu verteilen, hilft es oft, die Schränke mit einer durchgehenden Leiste an der Wand oder Verstärkung zu fixieren. So wird verhindert, dass punktuell zu hohe Belastungen entstehen.
Ein Tipp: Messe die Tiefe deiner Holzverkleidung genau und achte darauf, dass die Schrauben lang genug sind, um hinter die Verkleidung in die stabile Wand einzudringen.
Wenn dir Details zum Wandaufbau oder Maße deiner Holzverkleidung bekannt sind, lass es uns wissen. Dann kann ich gezielter helfen.
I
INGRID34
07.09.23 13:08
Grundsätzlich empfehle ich immer, die Schränke direkt an tragfähigen Wandteilen, z.B. Holzständern, zu befestigen. Falls das nicht geht, montiere eine stabile Trägerplatte hinter der Holzverkleidung. Nutze dann lange Holzschrauben, um die Last sicher aufzunehmen.
Nabla64
07.09.23 15:29
Genau das ist auch für dich wichtig, Rakonau. Bei Metod Hängeschränken solltest du unbedingt auf eine stabile Unterkonstruktion achten, da die Schränke inklusive Inhalt schnell 40 bis 50 kg wiegen können.
Weiterhin solltest du die empfohlenen Ikea-Montagewinkel und Schrauben unbedingt verwenden und nicht selbstständig durch kürzere oder dünnere Schrauben ersetzen.
Bei den Holzverkleidungen kann es helfen, zusammen mit der Trägerplatte zusätzlich Spannklammern oder Winkeleisen zu verwenden, um die Last besser zu verteilen und ein Verziehen der Verkleidung zu vermeiden.
Falls die Holzverkleidung nur aus dünnem Furnier besteht, rate ich eher davon ab, daran allein zu befestigen.
nedagla
08.09.23 09:17
Hi Rakonau,
ich hatte mal fast das gleiche Thema! Was bei mir super funktioniert hat, war erstens: sehr sorgfältiges Ausmessen der Befestigungspunkte auf der Rückseite der Schränke.
Dann hab ich eine Schicht dickere OSB-Platte hinter die Holzverkleidung geschraubt, die direkt mit der Wand verschraubt wurde. So konnte ich die Schränke daran befestigen und hatte keinerlei Sorge vor zu schwacher Wand.
Das Ganze hält super stabil und sieht hinterher auch echt top aus! Super zufrieden!
Mach dir keinen Stress, das ist machbar! 😊
blapau
08.09.23 15:04
Das Ergänzen einer tragfähigen Unterkonstruktion ist der richtige Weg. Eine ausreichend dicke OSB-Platte oder Multiplexplatte hinter der Holzverkleidung, die mit der massiven Wand verbunden ist, verteilt die Last gut und verhindert Beschädigungen an der Verkleidung.
Nutze lange Schrauben, die tief in tragende Balken gehen. Achte darauf, die Befestigungslöcher der Ikea Metod Schränke genau zu verwenden, damit die Belastung optimal auf den Montagewinkel übertragen wird.
Falls der Raum hohe Luftfeuchtigkeit hat, wähle eine entsprechend dimensionierte und behandelte Platte, um Quellungen zu vermeiden.
ikeametodholzverkleidungenhängeschränkeholzschraubenmultiplexplatteverstärkungenbalkenunterkonstruktionleiste
