Hallo zusammen, ich habe ein Problem, das viele Besitzer von Malm Möbeln kennen dürften: Die Schubladen und Türen meiner Malm-Kommoden sind ziemlich laut beim Öffnen und Schließen, was gerade in ruhigen Momenten schnell störend wirkt. Ich suche deshalb nach guten und dauerhaften Lösungen, wie ich meine Malm Möbel leiser machen kann. Gibt es empfehlenswerte Materialien oder Techniken, die ich einfach selbst umsetzen kann? Ich möchte die Möbel nicht komplett umbauen, aber eine deutliche und nachhaltige Geräuschreduktion erreichen, am besten ohne Spezialwerkzeuge. Bin gespannt auf eure Erfahrungen und Tipps!
RonJarrett10.01.18 09:12Zur effizienten Geräuschminderung bei Malm Möbeln empfiehlt sich das Anbringen von selbstklebenden Filz- oder Moosgummistreifen an den Kontaktstellen der Schubladen und Türen. Diese dämpfen das Klappern wirksam und lassen sich einfach zuschneiden und anbringen.
Außerdem sind Kunststoffgleiter an den Laufleisten der Schubladen sinnvoll, da sie Reibung reduzieren. Ein Check und gegebenenfalls das leichte Nachziehen oder Nachjustieren der Schrauben kann zudem Spiel minimieren, was ebenfalls Geräusche vermeidet.
Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von Dämpferpuffern, die es für Möbel zu kaufen gibt. Diese können speziell bei den Scharnieren montiert werden, um das Zuschlagen zu verhindern. Das Gesamtziel ist es, harte Metall-auf-Holz-Kontakte durch dämpfende Materialien zu ersetzen.
Hier ein kleiner Leitfaden, wie ich Malm Möbel selbst leiser gemacht habe:
1. Reinigung: Erst alle Laufleisten und Gleitschienen von Staub und Schmutz befreien.
2. Filzstreifen: Selbstklebende Filzpolster im Baumarkt besorgen, auf die Bereiche kleben, wo Holz auf Holz oder Holz auf Metall trifft.
3. Laufleisten überprüfen: Oft rutscht die Schublade nicht sauber, hier hilft Silikonspray für reibungsarme Bewegungen. Achtung: Nur wenig verwenden, damit keine Flecken entstehen.
4. Schrauben prüfen: Lose Schrauben können Vibrationen verursachen; daher alle Schrauben nachziehen.
5. Dämpfer anbringen: Kleine Möbeldämpfer (Soft-Close-Aufkleber) für Schubladen sind sehr hilfreich und leicht zu montieren.
Typischer Fehler ist, die Möbel nur oberflächlich zu behandeln ohne die Mechanik zu prüfen. Ich empfehle, den gesamten Bewegungsablauf genau zu beobachten, um die Ursache der Geräusche zu identifizieren.
RonJarrett schrieb:
selbstklebenden Filz- oder Moosgummistreifen an den KontaktstellenDas kann ich nur bestätigen! Ich habe das bei mir mit buntem Filz gemacht und bin echt zufrieden, jetzt machen die Schubladen fast gar keinen Mucks mehr :-) .PRA64 schrieb:
Laufleisten überprüfen und Silikonspray verwendenEin Tipp: Nimm auf keinen Fall Fett, das zieht noch mehr Staub an! Silikonspray bleibt sauberer und verhindert quietschende Bewegungen. Du kannst danach aber ruhig eine Minute warten, bevor du die Schubladen wieder einsetzt.Viel Erfolg, leise Möbel sind Gold wert!
Ich weiß, wie nervig das laute Zuschlagen sein kann, vor allem wenn man kleine Kinder hat oder abends Ruhe braucht. Bei mir hat es geholfen, neben den Filzstreifen auch die Scharniere etwas zu ölen. Allerdings hatte ich keine professionelle Ölung, sondern einfach Nähmaschinenöl benutzt, was sehr sparsam aufgetragen wurde. Das gedämpfte Schließen fühlt sich jetzt viel entspannter an.
Ich habe auch einmal kurz gezweifelt, ob das alles so viel bringt, aber im Alltag spart das wirklich viel Stress – einfach dranbleiben und die verschiedenen Methoden ausprobieren. 🙂
