lukin schrieb:
mit einem Sprühöl (wie z.B. WD-40 oder einem speziellen Schmieröl für Möbel) zu behandelnDanke für die Erklärung zum Öl. Da ich gelesen habe, dass WD-40 kein echtes Schmieröl ist, sondern eher reinigt und kurzfristig schützt, wäre für mein Anliegen ein spezielles Schmieröl besser?
vinli schrieb:
Silikon- oder Teflon-basierte Sprays sind oft empfehlenswerterWie sieht es denn mit pflegeleichten Alternativen aus, die auch nicht so schnell Staub anziehen? In einer Wohnung will ich ja nicht, dass die Tür noch schneller schmutzig wird.
Wenn ich die Tür abnehmen würde, wie wichtig sind denn die Schrauben und Verschraubungen genau? Ich möchte das Regal ungern beschädigen. Kann man da auch was verstellen, um das Quietschen zu minimieren, oder ist das eher sekundär?
Bin für alle Hinweise dankbar!
edisondan15.05.18 15:43Da das Thema mehrfach erwähnt wurde, fasse ich kurz zusammen, was aus technischer Sicht sinnvoll ist:
1. Zuerst sollte man die Scharniere prüfen, ob sie fest sitzen. Lose Schrauben können schwingen und Geräusche erzeugen.
2. Danach mit einem geeigneten Schmiermittel behandeln. Silikonspray ist bei Möbeln empfehlenswert, da es nicht bringt, so wie Öl, und keinen Staub anzieht.
3. Wenn die Buchsen aus Kunststoff verschlissen sind, bringt Schmierung wenig, hier ist Austausch sinnvoll.
4. Die Einstellung der Türe kann beim BILLY Regal meistens über die Befestigung der Scharniere justiert werden, um einen gleichmäßigen Druck auf die Scharniere zu gewährleisten, das reduziert auch das Quietschen.
5. Wichtig: Keine Öle oder Fette verwenden, die ins Holz eindringen, sonst kann es zu Flecken oder Quellschäden kommen.
Alternativ zu Silikonspray kann auch Graphitpulver verwendet werden, das ist trocken und hat gute Gleiteigenschaften.
Hi Leute! 🙂
Ich wollte hier noch einen Tipp einwerfen, den ich neulich ausprobiert habe: Ich habe ein Silikon-Gleitspray vom Baumarkt verwendet, das ich übrig hatte – geht wirklich super bei quietschenden Scharnieren.
Kleiner Trick: Nicht zu viel aufsprühen, lieber eine dünne Schicht, sonst wird alles klebrig. Danach die Türen ein paar Mal auf- und zu machen, damit sich das Spray gut verteilt.
Ich kann das total verstehen, das Problem nervt echt.
Außerdem: Wenn du etwas handwerklich fit bist, schnapp dir am besten nen kleinen Schlitzschraubenzieher und kontrolliere auch die Scharnierlager auf Verschmutzungen oder kleine Holzspäne. Manchmal steckt da schon der Wurm drin. Viel Erfolg! 🙂
Dufeline schrieb:
Da ich gelesen habe, dass WD-40 kein echtes Schmieröl istRichtig, WD-40 reinigt hauptsächlich und verdrängt Feuchtigkeit, ist aber kein Langlebig-Schmierstoff. Für dauerhafte Schmierung von BILLY Scharnieren empfehle ich ein feines Silikonspray oder Teflonöl.
Dufeline schrieb:
kann man da auch was verstellen, um das Quietschen zu minimierenBei BILLY Regalen sind die Scharniere meist einfach gehalten; eine genaue Justierung ist eingeschränkt möglich. Dennoch kann das Nachziehen der Schrauben das etwas überschüssige Spiel vermindern. Dadurch verringert sich die Reibung und das Quietschen oft merklich.
neo59 schrieb:
Hat jemand in diesem Thread schon mal das Problem mit verschlissenen Kunststoffteilen bei BILLY Scharnieren angegangen?In diesem Fall ist der Austausch das Mittel der Wahl. Da Scharniere mit Kunststoffbuchsen manchmal verschleißen, hilft nur der Komplettwechsel. Die Originalersatzteile kosten oft wenig und sind passgenau.
