Hallo zusammen, ich habe ein Problem, das sicher einige kennen: Wie kann man wackelige Malm-Schubladen von Ikea stabilisieren oder reparieren? Meine Schubladen wackeln beim Öffnen und Schließen stark, teilweise klemmen sie sogar, weil die Führungen scheinbar nicht mehr richtig sitzen. Es handelt sich um das Modell mit den ausziehbaren Metallschienen, aber ich habe keine Schrauben locker gefunden. Die Schubladen sind nicht überbelastet, trotzdem bewegt sich alles viel zu stark und wirkt instabil. Ich möchte keine kompletten Ersatzteile kaufen, sondern lieber selber etwas reparieren oder nachjustieren. Gibt es bewährte Tipps, wie man die Schubladen wieder richtig stabil bekommt, ohne sie ganz auszubauen oder Ikea-Service in Anspruch zu nehmen? Danke schon mal für eure Hinweise!
Hey, guter Thread! Ich kenne das nur zu gut, diese wackeligen Malm-Schubladen sind echt nervig. :-) Oft liegt es daran, dass sich die kleinen Plastikklammern an den Metallführungsschienen gelockert oder verschlissen haben. Die kannst du mit etwas Fingerspitzengefühl vorsichtig nachjustieren oder ersetzen. Wenn man den Schieber aus der Führung zieht, dann die Befestigungsclips kontrolliert, kann man oft schon eine Verbesserung erzielen.
Außerdem: Schau mal, ob die Schrauben, die die Führungsschienen an der Schublade halten, wirklich fest sind – manchmal sieht es fest aus, ist aber minimal locker, weil das Gewinde ausgeleiert ist. Ein bisschen Holzleim oder ein dünnes Stück Pappe hinter die Schrauben kann manchmal auch helfen, den Halt zu verbessern. 😉
Hoffe, eine kleine Hilfestellung für den Anfang!
Hallo dewey37, ich kann verstehen, wie frustrierend das ist. Die wackeligen Malm-Schubladen sind häufig ein Problem, das sich nicht immer auf den ersten Blick lösen lässt.
Ein wichtiger Punkt ist, dass die Metallschienen zwar robust sind, aber die kleineren verstellbaren Kunststoffteile in den Schubladenführungen mit der Zeit durch ständigen Gebrauch ermüden oder brechen können.
Mein Tipp:
1. Du solltest die Schubladen komplett herausziehen und die Führungen ganz genau inspizieren – auch auf Mikrorisse oder Verformungen.
2. Manchmal reicht es, die Schubladen von innen leicht zurückzusetzen und die Kunststoffklammern nochmals neu einzurasten.
3. Wenn die Führungen komplett lose sind, kann man oft mit kleinen, passenden Schrauben oder sogar dünnen Kunststoffdistanzstücken die Passform verbessern.
4. Ein ganz leichter Tropfen Silikonöl auf die Schienen kann außerdem das Klemmen verhindern, ohne die Stabilität zu beeinflussen.
Falls die Gewinde der Schrauben in der Holzschublade nicht mehr greifen, kannst du auch versuchen, mit Zahnstocher und Holzleim die Löcher zu füllen, bevor du die Schrauben wieder rein drehst. Das stellt die Stabilität wieder her, ohne dass du gleich neu kaufen musst.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Bei Bedarf kann ich noch mehr Details geben.
Mein Tipp:
Wow, ich kann hier gar nicht zustimmen, dass man an den Malm-Schubladen irgendwie viel reparieren kann, ohne Ersatzteile zu kaufen.
Und zu
Ich stelle die provokante These in den Raum: Malm-Schubladen sind nicht dafür gemacht, repariert zu werden, sondern ersetzt. Wer dauernd an sowas rumbastelt, verliert unnötig Zeit und Geld. Lieber ein Update auf stabileres Mobiliar. 😉
Aber ich bin gespannt, ob jemand Praxiserfahrungen mit Reperaturmöglichkeiten hat, außer der Austausch der Plastikbauteile.
raulso schrieb:– Das klingt mir zu optimistisch. Diese kleinen Kunststoffteile sind recht billig und wenn denen was fehlt oder die gebrochen sind, bringt kein Basteln mehr etwas.
"dass sich die kleinen Plastikklammern an den Metallführungsschienen gelockert oder verschlissen haben"
Und zu
BeAndrea schrieb:: Die Stabilität, die man so gewinnen will, ist im Möbelbau eher die zweitbeste Lösung. Es wäre vernünftiger, hier auf Originalersatzteile zu setzen, sonst hält das nicht lange.
"mit Zahnstocher und Holzleim die Löcher füllen"
