ᐅ Wie kann man Ikea Platsa nachträglich mit Rollen ausstatten?
Erstellt am: 02.10.23 08:23
Reluren
kieran
02.10.23 12:15
Zur Ergänzung: IKEA bietet selbst keine Rollen als Zubehör für Platsa an. Alternative sind Möbelrollen mit Montageplatten, etwa aus dem Baumarkt oder Onlineshops für Möbelbeschläge. Wichtig ist die Tragfähigkeit der Rollen, mindestens 25 kg pro Rolle, um Stabilität sicherzustellen. Bei der Montage sollten die Schrauben möglichst in tragende Holzteile oder verstärkte Auflagen geschraubt werden. Sollte keine ausreichende Materialdicke vorhanden sein, bietet sich eine Verstärkung mit Holzleisten an. Die maximale Breite der Rollen ist ebenfalls zu beachten, um nicht an Wand oder anderen Möbeln anzuecken.
LEEJU
02.10.23 13:02
Rollen mit Platte nehmen, an den vier Ecken anschrauben, Löcher vorher bohren. Wenn Material zu dünn, kleine Holzplatte dazwischen legen und mit Schrauben fixieren.
Reluren
02.10.23 14:27
Vielen Dank für die bisherigen Hinweise, besonders die Idee mit den Holzleisten als Verstärkung finde ich sehr hilfreich. Eine Frage noch zur praktischen Umsetzung: Würdet ihr abraten, die Rollen direkt am unteren Rand des äußeren Rahmenholzprofils zu befestigen, oder besser mittig an der Bodenplatte? Aus Stabilitätssicht scheinen mir die Holzrahmen geeigneter, aber ich habe Bedenken, dass der Schrank dann eventuell 'kippelt', wenn die Rollen nicht exakt gleich lang sind oder der Rahmen nachgibt.
Blavin
02.10.23 15:49
Aus statischer Sicht sind die Rahmenholme ideal, weil sie eine definierte, tragfähige Kante bilden. Wichtig ist jedoch, dass die Rollen einzeln justiert werden können oder zumindest die Schrauben nicht zu fest angezogen sind, damit man mit Unterlegscheiben oder ähnlichem kleine Höhenunterschiede ausgleichen kann. Dadurch lässt sich das Kippeln effektiv vermeiden. Die Bodenplatte besitzt oft keine so hohe Tragfähigkeit, besonders bei Belastung durch Bewegung – daher besser die Rollen am Rahmen befestigen und mit einer zusätzlichen Querleiste verstärken, falls der Rahmen nicht durchgehend stabil ist.
Joe52
02.10.23 17:08
Ich habe meine Rollen am Rahmen befestigt. Das hat den Vorteil, dass der Korpus selbst nicht belastet wird. Zum Kippeln: Habe damals unter jede Rolle kleine Filzgleiter gelegt und so kleinere Höhenunterschiede ausgeglichen. Hat super funktioniert, der Schrank steht jetzt fest und lässt sich trotzdem leicht verschieben.
BAUEVA
03.10.23 09:23
Zur Präzisierung: Wenn die Rollen nur am Rahmen befestigt werden, dann muss sichergestellt sein, dass dieser Zuglasten und kippende Kräfte komplett aufnimmt. Sonst könnte das mit der Zeit Materialermüdung auftreten. Zusätzlich wäre eine lateral stabilisierende Verbindung zwischen Rahmen und Bodenplatte ratsam, um Verwindungen zu verhindern. Eine einfache Konstruktion mit einem dünnen Metallwinkel oder einer zusätzlichen Holzplatte als Verstärkung könnte das Problem mindern. Insofern ist es wichtig, nicht nur auf die Befestigungspunkte zu schauen, sondern auf das Gesamtsystem und die Lastverteilung.
schraubenverstärkungbodenplattetragfähigkeitholzleistenholzplatteschrank
