ᐅ Was mache ich, wenn Schrauben bei Billy Regalen nicht halten?
Erstellt am: 16.04.20 08:14
Ronkar36J
jordanvin17.04.20 08:19Hey Ronkar36, ich hatte das gleiche Problem und kann nur bestätigen, dass kleine Tricks eine Riesenwirkung haben! Ich habe einfach Holzleisten innen an die Rückwand geklebt und darauf geschraubt. Das macht die ganze Konstruktion viel stabiler und die Schrauben halten super! Probier es aus, du wirst begeistert sein! 🙂
Sinan-meo17.04.20 10:45Die Ursache liegt meistens in der Materialqualität der Spanplatte und den vorgebohrten Löchern. Eine sinnvolle Ergänzung ist das Anbringen von zusätzlicher Verstrebung (z.B. Winkel aus Metall), die die Belastung von den Schrauben nimmt. Alternativ sind spezielle Schnellbauschrauben oder Regalverbinder für dünnes Material eine Überlegung wert, um dauerhafte Stabilität zu erreichen.
mesila schrieb:
Falls du Ersatz brauchst, ist es auch möglich, stärkere Einschlagmuttern zu verwenden.Das ist ein sehr guter Rat. Einschlagmuttern schaffen eine stabilere Verbindung, weil sie das Material ringsum besser stützen. Diese sollte man in Kombination mit gut sitzenden Schrauben einsetzen, um ein Ausreißen zu verhindern. Wichtig ist das vorbohren eines exakt passenden Lochs für die Einschlagmutter.K
Karsten4518.04.20 09:37jordanvin schrieb:
Ich habe einfach Holzleisten innen an die Rückwand geklebt und darauf geschraubt.Genialer DIY-Trick! 🙂 Holzleisten geben dem Regal quasi einen neuen Halt. Das ist praktisch und sieht auch schön stabil aus. Für mich ist so ein kleiner Hack immer besser, als gleich wieder neu zu kaufen.Danke für all die hilfreichen Antworten! Besonders die Ideen mit Holzleim, Holzdübeln und Einschlagmuttern helfen mir sehr weiter. Auch die Anbringung von Holzleisten zur Verstärkung klingt nach einer guten Lösung, die ich ausprobieren werde.
Eine letzte Frage noch: Gibt es Schraubenarten oder Materialien, die besonders gut für die Spanplatten bei Billy-Regalen geeignet sind? Beispielsweise spezielle Holzbauschrauben oder Schrauben mit bestimmter Gewindestruktur? Ich will beim nächsten Mal gleich richtig planen und würde mich über Tipps zu geeigneten Schraubentypen freuen.
