ᐅ Wie kann man einen Pax Schrank verstärken?
Erstellt am: 05.11.22 19:23
Reoki
CHENFAR
06.11.22 10:29
Meine Erfahrung mit Pax zeigt:
- Die wichtigste Stütze ist die Rückwand. Standardmäßig besteht sie aus einer dünnen Spanplatte mit Nagelbefestigung, die wenig Stabilität bringt.
- Das Nachrüsten einer festen Multiplexplatte (6-9 mm) mit Schrauben sorgt für deutlich mehr Verwindungssteifigkeit.
- Metallwinkel in allen Ecken des Schrankkorpus erhöhen die Stabilität signifikant.
- Für lange Regalböden ist eine Querstütze (z.B. eine Holzleiste oder ein Metallprofil unter den Boden) wichtig, um Durchbiegen zu verhindern.
Ebenso wichtig ist eine saubere Montage: Die Schrauben sollten richtig sitzen, und der Schrank muss auf einem ebenen Boden stehen. Unebenheiten führen zu Wackeln, was die Belastbarkeit mindert.
Zum Schluss: Überlade die Böden nicht, sondern verteile schwere Gegenstände möglichst unten oder gleichmäßig.
PAREL
06.11.22 11:48
Reoki schrieb:
Welche Teile des Rahmens oder der Rückwand würden sich am besten eignen, um Mehrstabilität zu gewährleisten?
Zu dieser gezielten Frage:
- Erste Wahl ist die Rückwand, da sie die größte Rolle für die Korpussteifigkeit spielt.
- Sekundär bringen die Eckwinkel in den Vier Ecken den meisten Gewinn, weil sie die Verbindung zwischen Boden, Seite und Oberboden massiv verbessern.
- Zusätzlich empfehle ich das Anbringen von Metallprofilen hinter den Einlegeböden oder unter den Böden, um das Belastungsmaximum zu erhöhen.
Falls eine Türbewegung ein Problem ist, sollten die Verstärkungen so angebracht werden, dass sie den Türschlitten nicht behindern. Entferne alte Nägel/ Schrauben, um Doppelte Befestigungen zu vermeiden.
Eine Systematik hast du mit dieser Reihenfolge: Rückwand sichern > Eckwinkel anbringen > Querprofile für Böden ergänzen.
sanjon
06.11.22 13:02
Wenn du den Schrank vor Ort stabilisieren willst, kann das Verschrauben an der Wand helfen. Zusätzlich schaffen verstellbare Füße Halt, um ein Kippen zu verhindern.
LOJOPAR
07.11.22 09:15
Hallo zusammen, ich möchte hier noch einmal eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verstärkung eines Pax Schranks ergänzen, die sich als sehr effektiv bewährt hat:
1. Rückwand überprüfen: Prüfe, ob die originale Rückwand fest sitzt und die ganze Fläche abdeckt. Bei Bedarf ersetzen durch eine Multiplexplatte 6-8 mm stark.
2. Rückwand befestigen: Schraube die Rückwand rundum an, nicht nur mit Nägeln, um ein Verziehen zu verhindern.
3. Metallwinkel einbauen: Verschraube in alle vier Innen-Ecken Winkel aus Metall, um Kantenlasten zu minimieren.
4. Bodenverstärkung: Lege unter die Einlegeböden breite Holzleisten oder Aluminiumprofile, die auf der ganzen Länge des Bodens anliegen.
5. Mittelstütze: Bei breiter Schrankbreite von mehr als 100 cm baue eine Mittelsäule oder einen vertikalen Pfosten ein, der den Boden zusätzlich stabilisiert.
6. Fußjustierung kontrollieren: Stelle sicher, dass alle Füße den Schrank sicher stabilisieren und keine Kippbewegung zulassen.
Dieser Workflow reduziert im Alltag die Korpusverformungen erheblich und verlängert die Nutzungsdauer deines PAX Schranks.
PLOMA
07.11.22 10:41
faso31 schrieb:
Standardmäßig sind die PAX Böden für max. 10-15 kg ausgelegt – jenseits davon wird’s kritisch.
Genau, das führt mich zu einer weiteren wichtigen Ergänzung: Oft wird übersehen, dass die Einlegeböden der PAX Schränke mit sogenannten Minifix-Verbinder angedockt werden. Diese sind nicht darauf ausgelegt, extrem hohe Lasten zu tragen.
Für eine ernsthafte Verstärkung kannst du selbst angefertigte Bodenauflagen oder Ablagen verwenden, die mit durchgehenden Schrauben fixiert sind oder sogar querliegende Balken unter den Böden einziehen. Dabei darfst du unbedingt auf ein genaues Messen achten, damit die Türen nicht blockiert werden.
Generell stellt sich die Frage, ob es sinnvoll ist, einen Ikea Pax mit schwersten Lasten zu beladen, oder ob ein Industriemöbel mit höherer Traglast die geeignete Wahl wäre.
ikea paxrückwandeinlegebödenschraubenschrankmultiplexplattemetallwinkeleckwinkelstabilisierenverstärkung
