ᐅ Wie kann man Ikea Platsa nachträglich mit Rollen ausstatten?
Erstellt am: 02.10.23 08:23
RelurenErgänzend zum Thema: Falls der Schrank auf Rollen mobil sein soll, empfiehlt sich die Nutzung von Lenkrollen mit Feststellbremse. Ohne Bremse kann der Schrank durch minimale Neigungen selbstständig wegrollen. Die Lenkrollen sollten zudem eine Kunststoff- oder Gummibereifung besitzen, um den Boden nicht zu beschädigen. Ich habe hier gute Erfahrungen mit Rollen aus dem professionellen Möbelbeschlag-Segment gemacht, diese sind langlebiger und belastbarer als reine Baumarktprodukte.
Herzlichen Dank für die zahlreichen und ausführlichen Antworten. Ich werde die Vorgehensweise mit den Rollen an den Rahmenholmen und den Verstärkungen durch Holzleisten bzw. Querleisten ausprobieren und dabei Rollen mit Gummi und integrierter Bremse verwenden. Sehr hilfreich war hier auch die Info, unter die Schrauben Unterlegscheiben zu packen, um ein stufenloses Justieren zu ermöglichen. Falls noch jemand eine Meinung zur maximalen Rahmendicke oder Rollenbreite bei IKEA Platsa hat, wäre ich sehr dankbar.
Die maximale Rollenbreite sollte so gewählt werden, dass der Schrank beim Verschieben nicht an angrenzenden Möbeln oder Wänden streift. Für Platsa mit Rahmenprofilen von ca. 1,5 bis 2 cm Dicke sind Rollen mit einer Montageplatte von etwa 50x50 mm ideal. Die Schrauben sollten mindestens 4 mm stark sein und in massivem Holz oder aufgeleimten Leisten sitzen. Kontrolliere vor der Montage die Montageplatte der Rollen, da manche mit zu großem Abstand zur Bodenauflage nicht passen. Außerdem am besten Rollen mit einer Bauhöhe von 5 bis 7 cm verwenden, um genug Bodenfreiheit zu haben und mögliche Hindernisse zu überwinden.
