ᐅ Wie wechselt man das Scharnier beim Pax Schrank aus?
Erstellt am: 05.07.15 14:02
U
Usgabriel
draleo
05.07.15 15:35
Ergänzend empfehle ich, das Scharnier vor dem Einbauen zu prüfen:
- Passt das Ersatzteil genau zum Modell?
- Sind alle Montageteile vorhanden?
Zudem unbedingt auf gleichmäßiges Festziehen achten, damit keine Spannungen entstehen, die die Mechanik beeinflussen könnten.
Garth49
05.07.15 15:53
Yeah, geht schneller als man denkt! Wichtig ist, die Tür vorher abzunehmen und die Schrauben richtig herauszudrehen ohne sie zu beschädigen! 🙂 Keine Panik, einfach Schritt für Schritt. Wenn du die Scharniere bei Ikea gekauft hast, passen die auf jeden! Tolle Gelegenheit, deinen Schrank wieder fit zu machen!
U
Usgabriel
06.07.15 10:12
Danke für die hilfreichen Hinweise bisher! Noch eine Frage: Kann man das Scharnier tauschen, ohne die Tür komplett abzunehmen, oder macht das unnötig mehr Mühe? Außerdem würde mich interessieren, ob es eine Möglichkeit gibt, die Tür nach dem Wechsel ohne Probleme auszurichten, falls sie nicht richtig schließt oder klemmt.
Rashadmeo
06.07.15 10:29
Ganz ehrlich, wenn du das Scharnier nicht abbaust, wird's richtig fummelig! Lieber Tür runter, dann haste Ruhe und bist schneller fertig.
Zum Ausrichten: Schaue, ob du an der Scharnierbasis kleine Schrauben findest, mit denen man seitlich und vertikal justieren kann. Damit stellst du die Tür perfekt ein. Das ist echt Gold wert!
biel33
06.07.15 12:14
Das kann ich bestätigen, bei mir wurde die Tür erst mit leichtem Nachjustieren richtig perfekt.
Ich hatte auch Bedenken, ob der Tausch ohne Türabbau möglich ist, kann aber sagen: Es ist technisch machbar, aber unnötig kompliziert und riskant, weil man nicht genug Kraft und Übersicht hat.
Guyju
07.07.15 08:57
Zum Abschluss noch ein paar praktische Tipps für den Wechsel:
- Nutze am besten einen Magnet-Schraubendreher, damit die Schrauben nicht herunterfallen.
- Kontrolliere vor dem Austausch den Zustand der Schrauben; alte Schrauben können sich abnutzen und sollten bei Bedarf ersetzt werden.
- Ziehe die Schrauben erst leicht an, um die Position der Scharniere optimal einzustellen, bevor du sie final festziehst.
- Nach dem Einbau die Tür gut testen: Öffnen, Schließen, ob sie sauber ohne Spiel sitzt.
Diese Schritte helfen dir, dass dein Pax Schrank wieder lange gut funktioniert.
