ᐅ Kann ich den Ikea Pax Schrank als Werkstattschrank zweckentfremden?
Erstellt am: 02.06.16 08:24
Nane49
Nane49
02.06.16 08:24
Hallo zusammen, ich überlege, meinen Ikea Pax Kleiderschrank als Werkstattschrank umzurüsten. Meine Frage lautet also: Kann ich den Ikea Pax Schrank als Werkstattschrank zweckentfremden, vor allem im Hinblick auf Stabilität, Belastbarkeit und den Inneneinsatz mit Werkzeug und schweren Materialien? Ich suche Erfahrungsberichte oder Tipps, wie man den Schrank am besten modifiziert, um ihn für Werkstattzwecke sinnvoll zu nutzen. Vielen Dank im Voraus!
kaju67
02.06.16 08:43
Hey, klar kannst du das! Der Pax ist zwar nicht als Schwerlastschrank konzipiert, aber mit ein bisschen Bastelarbeit wird das schon. Ich würde vor allem die Rückwand verstärken und eventuell Regalböden mit Metallwinkeln sichern. Mit ein paar Gummimatten als Unterlage für schwerere Werkzeuge bleibt auch alles an Ort und Stelle. 😊
Leland
02.06.16 09:05
Pax-Schränke sind in erster Linie für Kleidung gedacht, nicht für Werkzeuge. Für schwere Lasten sind die Regalböden nicht ausgelegt. Verstärkung ist notwendig, sonst kann es zu Schäden kommen.
bupar
02.06.16 09:18
Grundsätzlich ist der Ikeas Pax Schrank ein Möbelstück aus mitteldichter Faserplatte (MDF) mit Folienbeschichtung und nicht für Werkstattbedingungen ausgelegt. Das bedeutet:
- Belastbar sind die Regalböden für ca. 15-25 kg pro Fachboden, abhängig von der Befestigungsart
- Stabilität kann durch zusätzliche Metallwinkel, Unterlegplatten oder Rückwände verbessert werden
- Feuchtigkeit und Werkstattstaub können die Oberfläche beschädigen
Wer also mit leichterem Werkzeug arbeitet und entsprechende Verstärkungen vornimmt, kann ihn zweckentfremden. Für schwere Geräte oder Chemikalien ist er ungeeignet.
Guyju
02.06.16 09:52
Ein paar Tipps, wenn du den Ikea Pax Schrank als Werkstattschrank verwenden möchtest:
1. Prüfe die Belastbarkeit deiner Fachböden, meist sind sie mit max. 15-20 kg pro Boden angegeben.
2. Verstärke alle Böden mit zusätzlichen Metallwinkeln oder Holzleisten unterhalb zur besseren Lastverteilung.
3. Installiere eine stabile Rückwand oder ergänze sie durch eine OSB-Platte für mehr Stabilität.
4. Für Werkzeughaken kannst du Multischienen an die Rückwand montieren.
5. Achte darauf, dass du den Schrank an der Wand sicher befestigst, da er sonst kippen kann.
Klassische Fehler sind:
- Überladen der Regalböden ohne Verstärkung
- Montage ohne Wandbefestigung
- Feuchtigkeit im Raum, die die Spanplatten aufweicht
Wenn du diese Punkte berücksichtigst, kannst du mit wenig Aufwand einen praktischen Werkstattschrank erhalten.
meole
02.06.16 10:36
Ich finde die Idee gut, den Pax Schrank alternativ zu nutzen. Gerade wenn man handwerklich geschickt ist, lassen sich diverse Umbauten realisieren. Ich würde allerdings auf jeden Fall darauf achten, die Belastung nicht zu unterschätzen und den Schrank eher für leichteres Werkzeug und Kleinteile zu nutzen. Schwerere Maschinen würde ich nicht direkt darin lagern, da man sonst schnell Frust beim Versagen der Konstruktion bekommt. Ein bisschen Basteln macht das Möbelstück halt individuell – und das finde ich persönlich spannend.
ikea paxschrankwerkzeugeregalbödenrückwandbelastbarkeitverstärkungmöbelstückfeuchtigkeit
