ᐅ Welche Tipps habt ihr für den Aufbau vom Pax Schrank?
Erstellt am: 28.07.23 09:17
roaldHallo zusammen,
ich plane aktuell den Aufbau eines Ikea Pax Schranks und stelle mich schon auf etwas komplexeres Aufbauvorhaben ein. Da ich mehrere Module und Zubehörteile miteinander kombinieren will, wäre es super, wenn ihr eure Tipps und Erfahrungen zum Aufbau teilen könntet.
Mich interessieren vor allem Hinweise zu:
- Vorbereitung und Werkzeug
- Vorgehensweise bei großen Schränken
- Typische Fehlerquellen oder Stolperfallen
- Tipps, wie man die Montage vereinfacht, z. B. Montage in Teilen
- Erfahrungen mit Anpassungen oder Sonderwünschen bei Pax
Ich freue mich auf praxisnahe Tipps, gern auch mit Hinweisen, was man unbedingt vermeiden sollte.
Vielen Dank schon mal!
Hallo roald,
ich gebe dir gern eine strukturierte Anleitung zum Pax-Schrankaufbau, die so gut wie alle wichtigen Punkte abdeckt:
1. Vorbereitung:
- Lies die Anleitung komplett durch, bevor du startest.
- Sortiere alle Teile vorsortiert nach Schrauben, Holzteilen etc., so kannst du nichts verlieren.
- Werkzeug: Akkuschrauber mit Schraubaufsätzen, Wasserwaage, Gummihammer, Schraubenzieher.
2. Vorgehensweise:
- Baue die einzelnen Module zuerst separat auf, so kommst du gut an alle Schrauben ran.
- Richte die Module mit einer Wasserwaage aus, sonst wird es am Ende kompliziert.
- Verschraube erst die Module untereinander, wenn alle einzeln stehen.
3. Typische Fehler:
- Schrauben falsch setzen – lies die Drehzahlen der Schrauben und verwende den Akku nicht auf Vollgas.
- Teile verwechseln – nimm dir Zeit zum Vergleichen.
- Schrank nicht wandseitig befestigen – der Pax wird schnell kippelig.
4. Tipps:
- Plane genügend Zeit ein (mindestens ein halber Tag bei großen Schränken).
- Bei mehreren Helfern: Einer kann Teile halten, der andere schrauben.
- Für den Boden: Stelle sicher, dass er gerade ist – mit kleinen Keilen ausgleichen.
5. Anpassungen:
- Rahmenkonstruktionen von Pax sind kompatibel, oft kann man mit Trennwänden oder Innenausstattung experimentieren.
- Wenn du Türen hängst: Achte auf den exakten Abstand für Scharniere.
So solltest du problemlos durchkommen. Wenn du magst, kann ich auch auf konkrete Module eingehen.
VG LOGEMIN
1. Vorbereitung:
2. Vorgehensweise:
3. Typische Fehler:
4. Tipps:
5. Anpassungen:
VG LOGEMIN
SETHBLA schrieb:
Schrank unbedingt an der Wand befestigenJa, unbedingt! Sonst wird das kleine Möbel ja zum wackeligen Turm, und Experten im Möbel-Yoga seid ihr bestimmt nicht 😄.
Außerdem würde ich empfehlen, die Aufbaufläche vorher ausreichend freizuräumen und die Kartons auseinander zu nehmen, damit ihr direkt loslegen könnt. Und falls ihr keinen Akkuschrauber habt: nehmt euch genug Zeit fürs Schrauben von Hand, das macht die Sache zwar länger, aber ihr seht besser, wie fest alles sitzt.
Wenn ihr noch extra Stauraum oben drauf wollt, könnt ihr beim Pax auch Regalböden selbst zurechtsägen – da wird der Schrank zum Ultraflexi-Talent.
LOGEMIN schrieb:
Schrank nicht wandseitig befestigen – der Pax wird schnell kippelig.Danke für den Hinweis, das klingt sehr wichtig. Gibt es da noch spezielle Empfehlungen, wie man die Befestigung am besten durchführt? Also etwa welcher Abstand zur Wand, passende Dübel oder Schrauben?
SETHBLA schrieb:
alle Schrauben und Teile vorher sortierenDas klingt logisch, aber ich frage mich, ob ich die Teile genau nach Nummern sortieren sollte oder ob es reicht, Schrauben, Dübel etc. zu trennen?
loken schrieb:
Wenn ihr noch extra Stauraum oben drauf wollt, könnt ihr beim Pax auch Regalböden selbst zurechtsägen – da wird der Schrank zum Ultraflexi-Talent.Das hört sich spannend an. Hat da jemand Erfahrungen, wie man das am besten macht, ohne die Stabilität zu gefährden?
roald schrieb:
Gibt es da noch spezielle Empfehlungen, wie man die Befestigung am besten durchführt? Also etwa welcher Abstand zur Wand, passende Dübel oder Schrauben?Sehr gute Frage. Der Schrank sollte direkt an der Wand befestigt werden, meistens ist ein Zentimeter Abstand okay, damit die Rückwand des Schranks nicht drückt. Schrauben mit Universaldübeln (8-10 mm) sind ausreichend, je nachdem wie die Wand beschaffen ist (z.B. Beton, Gipskarton).
Ich empfehle, mindestens 2 Befestigungspunkte je Schrankmodul in Augenhöhe. Für Gipskarton unbedingt spezielle Hohlraumdübel verwenden, sonst wird es instabil.
roald schrieb:
ob ich die Teile genau nach Nummern sortieren sollte oder ob es reicht, Schrauben, Dübel etc. zu trennen?Sortiere mindestens Schrauben, Holzteile nach Typ und Länge. Nummern-Sortierung macht vor allem Sinn, wenn du die Bauteile direkt für jeden Schritt bereitlegst. Das kannst du gut mit kleinen Kisten oder Beuteln für die Schrauben machen. Das spart im Aufbau viel Zeit.
roald schrieb:
Hat da jemand Erfahrungen, wie man das am besten macht, ohne die Stabilität zu gefährden?Wenn du Regalböden selbst kürzt, nimm am besten eine Handkreissäge oder eine Exzenterschleifmaschine, um die Kante sauber zu machen. Achte darauf, dass die Tragfähigkeit nicht eingeschränkt wird – dünne oder zu kurze Böden können sich später durchbiegen. Verstärke sie ggf. mit zusätzlichen Stützen oder Metallschienen unter dem Brett.
