ᐅ Wie kann ich einen großen Ikea Pax Schrank ohne Hilfe aufbauen?
Erstellt am: 03.02.23 10:13
Reda42
Reda42
04.02.23 09:12
tra_nina schrieb:
Klemmzwingen mit mindestens 10 cm Breite sorgen für guten Halt, insbesondere Modelle mit Schnellverschluss sind praktisch.
peovin schrieb:
Falls die Seitenteile sehr schwer sind, solltest du die Paneele an die Wand lehnen und mit Zwingen sichern, bevor du die Boden- und Deckenteile anbringst.
Habe mir jetzt Klemmzwingen mit 12 cm Breite bestellt, die schnell zu öffnen und zu schließen sind. Das erleichtert sicher das Fixieren ohne ständige Anpassungen.
Zum Thema Anlehnen: Ich werde die Seiten zuerst gegen die Wand lehnen und mit den Zwingen sichern. Danach montiere ich Boden und Deckel dazwischen, richtig?
Wie gehe ich am besten vor, um die Ausrichtung aller Teile exakt hinzubekommen? Besonders wichtig wäre mir, dass der Schrank nachher nicht kippelt oder schief steht.
teyosef
04.02.23 11:35
Zum Thema Ausrichtung empfehle ich folgende Schritt-für-Schritt-Methode:
- Beginne mit dem Auflegen der Bodenplatte auf eine absolut ebene Fläche.
- Stelle ein Seitenteil senkrecht an die Bodenplatte und klemm es mit Zwingen fest, wie bereits beschrieben.
- Prüfe mit einer Wasserwaage die Vertikale des Seitenteils und korrigiere gegebenenfalls die Position.
- Befestige das Seitenteil vorläufig nur leicht, dass du noch kleine Anpassungen machen kannst.
- Setze die Deckplatte auf und verbinde sie mit dem Seitenteil.
- Nun kannst du die zweite Seitenwand anbringen, auch hier mit Hilfe der Wasserwaage und Zwingen.
- Sobald alles richtig sitzt, ziehst du die Schrauben endgültig fest.
- Kontrolliere abschließend nochmals mit der Wasserwaage alle Seiten und das Gesamtgestell.
Diese Schritte minimieren die Gefahr eines schiefen Aufbaus und sorgen für Stabilität. Achte darauf, dass du bei der Montage die Schrauben systematisch anziehst, um Spannungen zu vermeiden.
KARJU
04.02.23 14:02
Ergänzend zum Aufbau: Denke daran, dass der Pax-Schrank für die Endmontage Wandhalterungen benötigt, um die Sicherheit zu gewährleisten. Miss die Position der Bohrlöcher sorgfältig aus, bevor du den Schrank final befestigst. Ohne diesen Schritt steht er zwar, ist aber nicht kippsicher.
Wenn du die Türen und Schubladen montierst, achte auf die mitgelieferten Einstellmöglichkeiten, damit sich nichts verhakt und sich alles leichtgängig bedienen lässt. Ohne Helfer kannst du hierfür kleine Keile oder Auflagehilfen nutzen, um die Tür korrekt auszurichten.
Elodie
05.02.23 08:16
Super Wahl, die machen das Leben echt leichter! Wenn du später mal an Grenzen stößt, kann ein selbstgebastelter Helfer aus Holzkeilen und einer Schnur Wunder wirken – quasi eine improvisierte dritte Hand.
Und keine Scheu, Pausen einzubauen. Alleine mit so einem großen Schrank ist das ein Marathon, kein Sprint. Mach dir zwischendurch Notizen, wo du was montiert hast, das hilft beim Weiterarbeiten.
Übrigens: Beim Aufrichten der großen Seitenteile ruhig mal mit der Hüfte unterstützen, oder die Türrahmen eines Raums als Hebelpunkt nutzen. So verrutschst du weniger und schonst den Rücken.
barda6
05.02.23 12:41
Kurze Ergänzung: Vermeide es, die Rückwand komplett alleine anzubringen, das kann schief werden. Klemmzwingen helfen hier auch, die Rückwand beim Festschrauben kurzfristig zu halten.
schrankbodenplatteschraubenrückwand
