ᐅ Ist der Pax Schrank einfach umzubauen?
Erstellt am: 12.11.21 08:17
antoniomin
fiman
12.11.21 10:17
Einfacher Umbau? Ja, wenn nur Einlegeböden oder Türen gewechselt werden.
Komplex: Maße verändern, Module umbauen – nein, dann Neuanschaffung oder kompletter Umbau nötig.
BOLUKEO
12.11.21 10:29
Kurz und deutlich: Pax ist modular, aber das bedeutet nicht, dass man den Schrank beliebig umbauen kann. Einzelne Elemente sind fix und müssen neu gekauft werden, falls du die Größe verändern willst. Für kleinere Anpassungen ist es wirklich gut gemacht.
noge58
12.11.21 11:11
Ich hatte richtig Spaß, meinen Pax-Schrank umzubauen! Gerade das Verschieben der Einlegeböden klappt super. Beim Türenwechsel hatte ich erst Bedenken, aber das war echt leichter als gedacht! Also keine Angst, du schaffst das auch 😊 Und wenn du dir dabei Zeit nimmst, wird es bestimmt ein Erfolgserlebnis!
antoniomin
12.11.21 11:45
SauDietmar schrieb:
Das ist der komplizierteste Teil! Du kannst einzelne Module (z.B. den Korpus) nicht einfach verbreitern oder verkleinern. Du musst den Schrank komplett auseinanderbauen und neu zusammenstellen, eventuell mit neuen Bauteilen.
Das ist für mich ein wichtiger Punkt: In der Praxis heißt das, wenn ich z.B. vor zwei Jahren ein 100 cm breites Modul gekauft habe und jetzt gern 150 cm hätte, dann bleibt nur Neuaufbau mit neuem Modul – ein unkomplizierter Umbau am alten Schrank ist ausgeschlossen? Oder gibt es da Erfahrungen mit z.B. Eigenkonstruktionen oder Tricks, um das zu erweitern?
Lamar
12.11.21 12:15
Klar, es gibt Bastler, die mit Holzplatten und zusätzlichen Schrauben nachhelfen, um zwei Module wie einen Schrank zu verbinden. Das erfordert allerdings etwas handwerkliches Geschick und ist nicht ganz ohne Risiko für die Stabilität. Für den Alltag kann ich das empfehlen, wenn du wirklich flexibel bleiben willst – Ikea selbst liefert diese Lösung aber nicht so aus.
SauDietmar
12.11.21 12:42
Ich kann bestätigen, dass viele Nutzer den Schrank durch Schrauben aneinander befestigte Module bauen. Dabei ist wichtig,
- gerade auszurichten,
- die Füße passend zu justieren,
- bzw. zusätzlich Gleiter oder Dämpfer einzubauen.
Aber ansonsten ist eine echte Größenerweiterung durch Modulerweiterungen nur mit Neuanschaffung einzelner Module möglich – ohne Bastelei wird das nichts. Es gibt nur wenige 'offizielle' Ergänzungen.
