Surela schrieb:
Mich würde interessieren, um welchen konkreten Möbeltyp es sich bei dir handelt.Danke für dein ausführliches Feedback, Surela. Es handelt sich hauptsächlich um einen Hemnes Kleiderschrank in der Größe 100x190 cm und eine Kommode mit 3 Schubladen.
Gibt es bei diesen Möbeln typische Schwachstellen oder besser gesagt Bereiche, die beim Abbau besonders vorsichtig behandelt werden sollten?
Außerdem würde mich interessieren, ob man die Seitenwände durch Schrauben und Dübel verbunden sind, oder ob da noch andere Elemente zum Einsatz kommen, die man kennen sollte?
Ergänzend zu den bisherigen Tipps:
- Bei der Hemnes Kommode sind die Schubladenführungen oft aus Metall. Nach dem kompletten Herausnehmen der Schubladen solltest du die Führungen an den Seiten kontrollieren, ob sie haken oder klemmen.
- Verwende beim Lösen der Exzenterverschlüsse am besten einen Kreuzschlitzschraubendreher mittlerer Größe, dann kannst du die Drehbewegung gezielt ausüben.
- Es kann hilfreich sein, vor dem Abbau alle Verbindungen am Möbel zu fotografieren oder Notizen zu machen. So hast du einen besseren Überblick beim späteren Aufbau.
Wenn das Möbelstück recht alt ist, ist erhöhte Vorsicht bei den Dübeln angeraten, da sie sich eventuell verziehen oder auflockern können.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
