ᐅ Wie organisiere ich IKEA Hemnes Möbel am besten in kleinen Zimmern?
Erstellt am: 25.02.23 09:17
MILEGAHallo zusammen,
ich stehe vor der Herausforderung, meinen kleinen Raum mit IKEA Hemnes Möbeln möglichst optimal zu organisieren. Konkret geht es um ein Zimmer von etwa 12 Quadratmetern, in dem ich einen Hemnes Schrank, eine Kommode und ein Bett unterbringen möchte. Mein Ziel ist, möglichst viel Stauraum zu schaffen, ohne dass der Raum überladen wirkt oder die Bewegungsfreiheit zu sehr eingeschränkt wird. Dabei interessieren mich insbesondere praktische Anordnungstipps, clevere Nutzung der Schrankräume und eventuell Kombinationen mit anderen Möbelstücken oder Raumteilern, um den Platz effizient zu nutzen. Habt ihr Erfahrungen oder bewährte Methoden, wie man Hemnes Möbel am besten in solchen kleinen Zimmern organisiert? Welche Tricks helfen, um den Raum effektiv und zugleich gemütlich zu gestalten?
Ich kann das total nachvollziehen, kleine Zimmer mit diesen Möbeln richtig zu nutzen, ist oft knifflig. Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit einem Hemnes Schrank und einer Kommode. Was mir geholfen hat, war die vertikale Ausrichtung der Kommode neben dem Schrank, sodass man oben noch Regale anbringen konnte. Außerdem würde ich empfehlen, auf klare Farbtöne zu achten, damit alles nicht zu erdrückend wirkt. Es ist manchmal auch okay, nicht jedes Möbelstück voll zu packen, um den Raum luftig zu halten. Wie ist denn deine Raumaufteilung momentan?
Um Hemnes Möbel in einem kleinen Zimmer von rund 12 m² optimal zu organisieren, sollte man vor allem den genauen Grundriss kennen. Schritt 1: Messen der Wandflächen, um den besten Stellplatz für den Schrank zu ermitteln – Hemnes Schränke sind meist nicht flexibel in ihren Maßen. Schritt 2: Die Kommode am besten an eine weniger frequentierte Ecke setzen, so hat man Stauraum, der zugleich nicht den Hauptverkehrsweg blockiert. Schritt 3: Das Bett – wenn möglich mit Schubladen (z.B. das Hemnes Ausziehbett) – verwenden, um zusätzlichen Stauraum unter der Liegefläche zu schaffen. Zuletzt die Oberflächen der Möbel nutzen, beispielsweise Haken an Innenseiten der Schranktüren für Accessoires oder Kleinteile, was häufig unterschätzt wird. Mich würde noch interessieren, ob du tagsüber viel Stauraum für Kleidung oder eher für andere Dinge benötigst?
Ein strukturierter Ansatz bei der Organisation von Hemnes Möbeln in kleinen Räumen erfolgt in mehreren Schritten:
- Erfassen der genauen Raummaße inklusive Fenster und Türen
- Priorisierung des Stauraumbedarfs (Kleidung, Bücher, sonstiges)
- Auswahl der Möbel nach Volumen und Funktionalität (z. B. Schubladen vs. Regalfächer)
- Positionierung unter Berücksichtigung der Verkehrswege
- Ausnutzung der vertikalen Fläche durch Wandregale oder Aufbauten
Für 12 m² Räume mit Hemnes Möbeln ist das Hemnes Bett mit Stauraum in der Regel ein guter Startpunkt, kombiniert mit einer schmalen Kommode, um Platz zur Bewegung zu schaffen. Ein Tipp ist zudem die Ausrichtung der Möbel so, dass sie keine Lichtquellen verdecken, um den Raum größer wirken zu lassen.
Dilen schrieb:
Schritt 3: Das Bett – wenn möglich mit Schubladen (z.B. das Hemnes Ausziehbett) – verwenden, um zusätzlichen Stauraum unter der Liegefläche zu schaffen.Das kann ich nur unterstreichen. Ich habe auch festgestellt, dass die Schubladen unter dem Bett oft nicht nur praktisch, sondern ein echter Gamechanger sind für kleine Zimmer. Mein Tipp: Dinge wie Saisonkleidung, die man nicht täglich braucht, dort verstauen. Wie sieht’s bei dir aus, nutzt du schon Bett-Schubladen oder hast du ein klassisches Modell?
