ᐅ Wie kann IKEA Hemnes Möbel leicht auseinandergebaut werden?
Erstellt am: 01.03.23 10:17
Luis_le
Luis_le
01.03.23 10:17
ich habe aktuell ein Problem mit meinen IKEA Hemnes Möbeln und brauche eure Hilfe. Konkret geht es darum, wie ich die Hemnes Möbel möglichst einfach und ohne Beschädigungen auseinanderbauen kann.
Die Möbel sind zum Teil recht stabil verbaut, und ich habe keine Originalanleitung mehr zur Hand. Besonders interessiert mich, ob es spezielle Techniken oder Werkzeuge gibt, die den Abbau erleichtern – etwa bei Schubladen, Rückwänden oder der Verbindung von Seitenteilen.
Außerdem wäre es super zu wissen, worauf man besonders achten sollte, damit die Möbelteile beim Auseinandernehmen nicht beschädigt werden und später wieder problemlos zusammengebaut werden können. Gibt es vielleicht auch Tricks, um Fittings oder Verbindungen schnell und sicher zu lösen?
Ich freue mich auf hilfreiche Tipps und Erfahrungen von euch!
V
vin_leo
01.03.23 11:03
Hey Luis_le,
prima Frage, Hemnes Möbel sind echt robust – da tickt man erstmal etwas anders an, wenn man sie auseinandernehmen will. 😅
Mein Tipp: Immer mit einem passenden Inbus-Schlüssel starten, der IKEA oft dazu legt. Die meisten Schrauben lassen sich so lösen. Wenn die Rückwand aus dünnem Hartfaserplatte besteht, vorsichtig an einem Eck anheben und langsam ablösen, so vermeidest du Splitter.
Schubladen kannst du meist ganz einfach herausziehen und dann die Front abnehmen, oft mit kleinen Clips oder Schrauben befestigt. Wenn du merkst, dass etwas hakelt, lieber nochmal schauen, bevor du mit Gewalt arbeitest.
Werkzeugmäßig: Schraubendreher, Inbus, eventuell Zange – das reicht fast immer.
Viel Erfolg, Hemnes lässt sich gut auseinandernehmen, wenn man behutsam vorgeht! 😉
Surela
01.03.23 14:28
Hallo Luis_le,
um deine Frage bezüglich des Abbaus von IKEA Hemnes Möbeln umfassend zu beantworten, würde ich gerne näher auf den Vorgang eingehen, da das Hemnes-Programm doch einige Besonderheiten aufweist.
Zunächst einmal hängt der Schwierigkeitsgrad stark davon ab, welches Möbelstück du abbauen möchtest – ein Schrank, ein Bettgestell oder beispielsweise ein TV-Schrank. Die Grundkonstruktion basiert meist auf Metall- oder Holzschrauben, mit zusätzlichen Dübeln und Fittings, die eine stabile Verbindung gewährleisten.
Beim Abbau empfehle ich folgende Schritte:
- Schrauben systematisch mit dem passenden Inbusschlüssel lösen, da IKEA häufig dieses System verwendet. Achte darauf, die Schrauben möglichst nicht komplett herauszudrehen, um sie nicht zu verlieren.
- Die Rückwände sind oft mit kleinen Nägeln oder Klammern fixiert – hier geht man am besten mit einem flachen Schraubendreher oder einem Nagelzieher vorsichtig vor, um die Platte nicht zu beschädigen.
- Wenn Schubladen verbaut sind, sollten diese vor dem Abbau der Seitenteile herausgenommen werden. Es lohnt sich, die Schubladen mit Bedacht zu behandeln, denn die Führungsschienen sind empfindlich.
- Manche Hemnes-Module nutzen auch Exzenterverschlüsse, die man durch eine halbe Drehung des Exzenters lösen kann – hier unbedingt darauf achten, die Drehung korrekt auszuführen.
Deine Frage bezüglich spezieller Werkzeuge: Für die meisten Verbindungen reicht ein Schraubendreher mit verschiedenen Aufsätzen sowie ein Inbusschlüssel-Satz. Möchtest du das Möbelstück besonders platzsparend oder schonend zerlegen, kann ein Gummihammer hilfreich sein, um Teile vorsichtig zu lösen.
Wichtig ist, die Teile mit System abzunehmen und die Schrauben gut zu beschriften und zu sammeln, damit beim späteren Aufbau alles reibungslos klappt.
Mich würde interessieren, um welchen konkreten Möbeltyp es sich bei dir handelt. Dadurch kann ich dir noch genauer erklären, welche Verbindungen du besonders im Blick haben solltest.
Hannah
01.03.23 15:07
Um Hemnes Möbel auseinanderzubauen, solltest du als erstes alle Schrauben mit dem passenden Inbusschlüssel lösen. Bei Rückwänden die Nägel vorsichtig mit einem flachen Schraubendreher abhebeln. Schubladen rausnehmen, bevor du Seitenteile löst.
Dopoki
01.03.23 16:41
Die Hemnes-Serie von IKEA ist standardisiert aufgebaut und nutzt überwiegend folgende Verbindungselemente:
- Holzschrauben mit Kreuzschlitz oder Inbus
- Exzenterverschlüsse
- Dübel aus Holz
- Rückwände meist mit Nägeln fixiert
Zum Abbau ist es notwendig:
- Alle Schrauben zu entfernen. Dabei sollte man strategisch vorgehen und Schrauben direkt in einer kleinen Box sammeln, um Verluste zu vermeiden.
- Rückwände freundlich zu behandeln, da diese aus dünnen Platten bestehen und bei Gewaltanwendung beschädigt werden können.
- Schubladen vorab zu entfernen, da sonst die Seiten oder der Korpus unnötig belastet werden.
Werkzeuge die benötigt werden:
- Inbusschlüssel (meist IKEA Standard)
- Kreuzschlitz-Schraubendreher
- Optional ein kleiner Hammer oder Gummihammer für festsitzende Teile
Ein mechanisch vorsichtiger Umgang ist entscheidend für eine spätere Wiederverwendung der Möbel. Die Hemnes Elemente sind nicht modular im Sinne eines Stecksystems, daher ist man auf Schrauben angewiesen.
Für den Abbau habe ich keine speziellen Tricks, außer dass das Markieren von Verbindungen vor der Demontage hilfreich ist.
joro10
01.03.23 18:52
Immer die Schubladen zuerst rausnehmen. Dann mit dem Inbusschlüssel die Schrauben lösen. Rückwand mit vorsichtigem Hebeln aus den Nägeln ziehen. So vermeidest du Schäden.
ikeahemnesholzschraubeninbusschlüsselschubladenmöbelstückschraubendreherwerkzeugerückwändeverbindung
