ᐅ Wie kann Ikea Besta optimal für die Aufbewahrung von Büchern genutzt werden?
Erstellt am: 01.03.21 08:23
jarnoneo
jarnoneo
01.03.21 08:23
ich möchte eine möglichst optimale Lösung für die Aufbewahrung von Büchern im Ikea Besta-System finden. Mein Ziel ist es, nicht nur eine praktische Unterbringung zu erreichen, sondern auch eine ansprechende Ordnung, die den Zugriff auf die Bücher erleichtert und gleichzeitig das Möbelstück stilvoll wirken lässt. Besonders interessieren mich Varianten der Nutzung der einzelnen Fächer, Einsatz von Einlegeböden, Anpassungen mit Türen oder Schubladen sowie Möglichkeiten zur zusätzlichen Stabilisierung bei hoher Belastung. Gibt es Erfahrungen, wie man das Besta optimal an verschiedene Buchformate und eine größere Buchmenge anpassen kann? Auch Tipps zu sinnvollen Kombinationen mit Einsätzen oder zur Vermeidung von Durchbiegen bei schweren Büchern wären super. Danke für eure Meinungen und Ratschläge!
moses
01.03.21 09:45
Hallo jarnoneo,
ich kann total nachvollziehen, dass dir neben der Funktionalität auch der Look wichtig ist. Ich hatte früher auch Probleme mit durchhängenden Böden, die bei schwereren Büchern ganz schnell unansehnlich wurden. Was mir geholfen hat, ist zum Beispiel das Einfügen von zusätzlichen Regalbrettern in 2er-Schritten, um die Höhe anzupassen – so vermeidet man große freie Flächen, in denen die Bretter absacken können.
Außerdem habe ich bei Türen darauf geachtet, dass sie sich leicht öffnen und schließen lassen, das macht die Nutzung insgesamt angenehmer.
Wie viele Bücher planst du denn ungefähr unterzubringen? Damit ich mir das besser vorstellen kann.
NoValentin
01.03.21 10:12
Ich würde immer empfehlen, die Regalböden gleich zu verstärken, wenn du viele schwere Bücher hast. Metallwinkel oder zusätzliche Stützen von Ikea selbst können Wunder wirken. Außerdem hilft es, breitere Besta-Elemente zu nehmen, wenn Platz da ist.
Wyatt
01.03.21 11:38
um das Besta-System optimal für die Buchaufbewahrung anzupassen, sollte man verschiedene Aspekte beachten. Zunächst zur Statik: Die Standard-Einlegeböden aus Spanplatte tragen meist um die 15-20 kg gleichmäßig verteilt, bei Büchern aber oft punktuell erheblich mehr.
Meine Empfehlung: Verwendet unbedingt die Verstärkungsprofile, die Ikea für Besta anbietet, oder ergänzt die Fächer mit stabileren Platten aus Multiplex oder MDF, die man auf Maß zuschneiden kann. So verringert ihr das Risiko des Durchbiegens drastisch.
Weiterhin relevant ist die Anordnung der Fächer hinsichtlich der Buchhöhe:
- Große Bildbände oder Nachschlagewerke kommen am besten in hohe Fächer ohne Zwischenböden.
- Normale Romane oder Taschenbücher kann man in 2-3 Reihen mit passenden Zwischeneinlegeböden unterteilen.
Türen und Schubladen können die Optik deutlich aufwerten und verhindern Staub, besonders bei seltener genutzten Büchern.
Eine Frage an den TE: Wie groß ist dein Besta-Modul und welche Büchergrößen dominieren bei dir? Gibt es spezielle Anforderungen wie z. B. Staubschutz oder Kindersicherung?
Surela
01.03.21 14:55
Zur Ergänzung von Wyatts Ausführungen: Die Integration von Schubladen im Besta macht durchaus Sinn, wenn man kleinere Bücher, Hefte oder Magazine aufbewahren möchte. Dabei empfiehlt es sich, spezielle Innenaufteilungen innerhalb der Schubladen zu verwenden, um das Durcheinander zu vermeiden.
Eine weitere Idee besteht darin, die Rückwände der Besta-Elemente zu verstärken – oft sind diese nur dünne Spanplatten, die sich bei Belastung durchbiegen oder sogar brechen können. PVC- oder Metallplatten als Rückwandersatz können helfen, das Möbelstück stabiler zu machen.
Wenn du Bücher nach Themen sortieren möchtest, bieten sich außerdem kleine Etikettenhalter an den Türen oder den Regalböden an, die man leicht tauschen kann.
Nutze ruhig auch den oberen Bereich des Besta für Dekorationselemente – so wirkt es nicht überladen, und die Bücher bleiben gut erreichbar. Was hältst du von dieser Idee?
giabau
02.03.21 08:09
Hallo jarnoneo,
ich habe ein kleines Schritt-für-Schritt-Tutorial erarbeitet, wie man Besta für Bücher optimal nutzen kann:
1. Planung der Buchhöhe: Messe zunächst deine häufigsten Buchformate aus. Achte darauf, dass du bei der Auswahl der Einlegeböden flexible Höhen festlegen kannst.
2. Verstärkung der Regalbretter: Kaufe zusätzlich Verstärkungsstreben oder ersetze die Spanplatten durch MDF mit mindestens 18 mm Stärke.
3. Klare Zonen schaffen: Ordne die Bücher thematisch und reserviere Fächer für spezielle Sammlungen oder z.B. Kochbücher.
4. Türen oder offene Fächer: Für oft genutzte Bücher sind offene Fächer sinnvoll, bei weniger genutzten kannst du Türen wählen, um sie vor Staub zu schützen.
5. Zusatzmodule nutzen: Kleine Schubladeneinsätze können für Lesezeichen, Notizen oder eReader-Zubehör verwendet werden.
6. Stabilisierung: Nutze die Wandbefestigung von Ikea für Besta, um die Sicherheit zu erhöhen, besonders wenn Kinder oder Haustiere im Haushalt sind.
7. Ästhetik: Wähle Farben und Griffe, die zu deinem Raum und deinem Stil passen, um das Regal als Einrichtungsgegenstand wirken zu lassen.
Falls du möchtest, kann ich dir auch zu den einzelnen Schritten Beispielteile oder Bezugsquellen nennen.
ikea bestafächertürenschubladeneinlegebödenmöbelstückstabilisierungregalbödenverstärkenmdf
