ᐅ Wie kann ich verhindern dass Ikea BESTA Möbel nach einiger Zeit wackeln oder instabil werden?
Erstellt am: 22.11.22 19:43
jape35Hallo zusammen,
ich habe eine Frage, die mich jetzt schon seit einiger Zeit beschäftigt: Wie kann ich verhindern, dass Ikea BESTA Möbel nach einiger Zeit anfangen zu wackeln oder instabil werden?
Ich habe mehrere BESTA-Elemente im Wohnzimmer aufgebaut, teilshängend, teils freistehend, und nach einigen Monaten zeigen sich gerade bei den freistehenden Modulen leichte Instabilitäten, die sich durch Wackeln bemerkbar machen. Einige Schrauben habe ich schon nachgezogen, aber das ist keine dauerhafte Lösung.
Mich interessiert vor allem, ob ihr Tipps habt, welche Bauteile oder Montagepunkte am kritischsten sind, und ob es sich lohnt, zusätzliche Verstärkungen einzubauen oder irgendetwas bei der Montage zu beachten, um die Stabilität langfristig zu gewährleisten.
Ich nutze die Möbel nicht außergewöhnlich belastet, sondern normal mit Mediengeräten, Büchern und Dekoartikeln.
Danke schon mal für eure Erfahrungen und Empfehlungen!
Die häufigste Ursache ist, dass die Rückwand nicht richtig angeschraubt oder befestigt wurde.
Immer alle Schrauben verwenden und die Rückwand straff ziehen. Das erhöht die Stabilität enorm.
Zudem würde ich Gummipuffer oder Filzgleiter unter die Möbel setzen, um kleinen Unebenheiten auf dem Boden entgegenzuwirken.
PeoDaniel23.11.22 08:34Hallo jape35,
um deine Frage etwas ausführlicher zu beantworten: Ikea BESTA Möbel sind modular und relativ einfach aufgebaut, aber das bedeutet auch, dass die Stabilität häufig von der richtigen Montage abhängt. Gerade das Verbinden der einzelnen Elemente und die Befestigung an der Wand sind hier entscheidende Faktoren.
Wenn deine Möbel freistehend sind, solltest du auf Folgendes achten:
- Verwende immer alle mitgelieferten Schrauben und Dübel.
- Achte darauf, die Schrauben nicht einfach nur anzuziehen, sondern richtig fest, ohne das Material zu beschädigen.
- Die Rückwand (meist eine dünne Spanplatte) spielt eine große Rolle bei der Stabilität. Sie muss straff und vollständig befestigt sein.
- Gerade bei hohen Schränken oder Regalen würde ich empfehlen, sie zusätzlich an der Wand zu befestigen, auch wenn es sich um freistehende Möbel handelt – das verhindert Kippgefahr und erhöht die Dauerhaltbarkeit.
- Prüfe, ob der Untergrund eben ist. Ein unebener Boden kann zum Wackeln führen, hier helfen passende Unterlegscheiben oder verstellbare Möbelfüße.
Schließlich macht es Sinn, regelmäßig die Schrauben auf festen Sitz zu kontrollieren und bei Bedarf nachzuziehen. Das erhöht die Lebensdauer deiner BESTA Möbel spürbar.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
PeoDaniel schrieb:
Die Rückwand (meist eine dünne Spanplatte) spielt eine große Rolle bei der Stabilität. Sie muss straff und vollständig befestigt sein.Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Oft wird die Rückwand nur locker angebracht oder ganz weggelassen, das reduziert die Verwindungssteifigkeit erheblich. Die Rückwand sorgt quasi für die Querverstrebung und verhindert das Verdrehen der Korpusse.
Weiter würde ich empfehlen, bei freistehenden BESTA-Elementen zusätzlich Eckwinkel oder Metallverbinder einzusetzen, die es unterstützen, die einzelnen Teile noch fester miteinander zu verbinden. Insbesondere bei längeren Regalelementen wirkt sich das deutlich auf die Steifheit aus.
Darüber hinaus ist es manchmal sinnvoll, am Boden an gewissen Stellen eine zusätzliche Fixierung einzubauen, etwa eine kleine Schraubschelle oder eine Montageplatte, um Bewegung zu verhindern.
Falls Handwerkerwerkzeug vorhanden ist, kann man auch in die vorhanden Bohrungen der Möbel selbst etwas Holzleim geben, bevor die Schrauben rein kommen – das bindet und sorgt für besseren Halt.
Das Problem mit dem Nachziehen von Schrauben ist vermutlich die natürliche Belastung und leichte Materialermüdung. Deshalb ist es kein Fehler, öfter einmal alles durchzugehen und die Verbindungselemente zu überprüfen.
Z
zarJody6825.11.22 09:12Zusätzlich möchte ich noch eine strukturierte Übersicht geben, wie Instabilitäten bei BESTA Möbeln systematisch verhindert werden:
- Rückwandmontage: Rückwand durchgängig und spannungsfrei befestigen, auch wenn das Material dünn ist, nutzt sie als entscheidende Diagonalverstrebung.
- Wandbefestigung: Für jüngere Modelle gibt es spezielle Befestigungskits, unbedingt verwenden, auch bei freistehenden Elementen, wenn der Raum es erlaubt.
- Schrauben/Taschenverbinder: Alle mitgelieferten Verbindungselemente nutzen und nicht nur die obligatorischen Schrauben.
- Bodenanpassung: Unterlegmaterial zur Nivellierung einsetzen, um den Möbelboden komplett plan zu halten.
- Zusätzliche Verstärkungen: Eckwinkel oder kleine Winkelverbinder an Innenkanten anbringen, hier kann günstiges Metallmaterial aus dem Baumarkt helfen.
Durch diese Maßnahmen lässt sich die Dauerstabilität deutlich erhöhen, vor allem für freistehende BESTA-Elemente, die sonst durch Nutzung und Bewegungen auf Dauer locker werden.
zarJody68 schrieb:
Wandbefestigung: Für jüngere Modelle gibt es spezielle Befestigungskits, unbedingt verwenden, auch bei freistehenden Elementen, wenn der Raum es erlaubt.Das ist ein äußerst wertvoller Hinweis, da ich tatsächlich einige der Möbel monatelang ohne Wandbefestigung stehen habe.
Mich würde noch interessieren, wie ihr die Sache mit dem Nachziehen der Schrauben handhabt: Wie oft kontrolliert ihr die Schrauben bei euren BESTA Möbeln und wie erkennt ihr, ob eine Verbindung nach Stabilität verlangt?
Der Tipp mit dem Holzleim klingt logisch, aber ich frage mich, ob das nicht bei einer Demontage Probleme macht. Nutzt jemand Holzleim für die Verbindungen oder eventuell andere Klemmungen zur Erhöhung der Stabilität?
Vielen Dank schon mal für die zahlreiche und sehr hilfreiche Resonanz bisher.
