Um deine Sorge bezüglich der Alltagstauglichkeit magnetischer Kindersicherungen zu adressieren: Es gibt Modelle, die speziell für häufigen Gebrauch ausgelegt sind. Sie verfügen über eine Entriegelungsmethode, die sicher, jedoch nicht umständlich ist, z.B. durch leicht zugängliche Tasten oder Hebel, die Erwachsene einfach bedienen können.
Für maximalen Komfort solltest du dich vor dem Kauf mit den jeweiligen Montageanleitungen und Bedienmechanismen auseinandersetzen und eventuell Kundenbewertungen lesen, um den besten Kompromiss zwischen Sicherheit und Alltagstauglichkeit zu finden.
Lukera schrieb:
Auch die Idee mit magnetischen Kindersicherungen klingt interessant, aber ich frage mich, ob das tägliche Nutzen dadurch nicht zu umständlich wird?
Ich kann nur nochmal drauf hinweisen: Ja, anfangs ist das Entriegeln mit magnetischen Schlüsseln manchmal etwas ungewohnt, aber wenn es ums Wohl der Kinder geht, lohnt es sich total!
Palenar schrieb:Mit Soft-Close Dämpfern bist du da echt auf der sicheren Seite, keine Sorge! 🙂 Außerdem sehen die Schubladen damit viel hochwertiger aus.
Das Risiko für Quetschungen entsteht hauptsächlich beim schnellen Zuschlagen.
Eine kleine Ergänzung zur Montage: Wenn du die Dämpfer selber anbringen möchtest, empfehle ich, die Schublade komplett auszubauen. So kannst du besser arbeiten, vermeidest Montagefehler und Schäden.
Welche Schublade möchtest du denn erstmal sichern? Die unteren Schubladen sind meist problematischer, da dort die Kinder besser ran kommen.
