ᐅ Wie kann ich Malm Möbel selbst reparieren?
Erstellt am: 12.01.23 14:37
maangel
maangel
12.01.23 14:37
Ich habe einige Malm Möbel, vor allem Kommoden und Nachttische, die kleinere Schäden wie Kratzer, abgeplatzte Kanten oder lockere Schubladen haben. Mich interessiert, wie ich solche Fälle am besten selbst reparieren kann, ohne die Möbel komplett auseinanderbauen zu müssen oder Spezialwerkzeug zu brauchen. Gibt es empfohlene Methoden oder Materialien, mit denen man speziell die Oberfläche oder die Mechanik der Schubladen wieder in Ordnung bringt? Auch Tipps zur Pflege nach der Reparatur wären hilfreich, um Folgeschäden zu vermeiden. Wer hat hier Erfahrung damit, was funktioniert gut bei Malm Möbeln, die ja meistens aus beschichtetem Holzspan bestehen?
nonlau35
12.01.23 15:02
Für Kratzer auf beschichteten Flächen eignet sich ein Holzkitt oder Reparatur-Set für Möbel gut. Kleine Kanten kann man mit transparenter Holzleim-Reparaturkleber auffüllen. Schubladen, die klemmen, einfach auf Schienen entfetten und leicht ölen. Ohne Spezialwerkzeug geht das recht gut.
Fitigu
13.01.23 10:49
Zur Reparatur von Malm Möbeln empfiehlt sich zunächst eine genaue Diagnose der Schäden, da das Material (Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung) nicht sehr tolerant gegenüber Feuchtigkeit oder scharfen mechanischen Eingriffen ist.
Bei Kratzern und abgeplatzten Stellen wird oft ein reparaturfertiges Möbelwachs oder ein wasserbasierter Retuschierstift verwendet, der die Farbe und Struktur gut angleicht. Wichtig ist, vorher die Fläche zu reinigen und zu entfetten.
Für beschädigte Kanten kann man spezielle Kantenumleimer aus Kunststoff oder Furnier selbst zuschneiden und mit Bügeleisen oder Kontaktkleber anbringen. Bei lockeren Schubladen sind oftmals die Führungen am häufigsten betroffen; hier sollte man Schrauben nachziehen und die Laufrollen oder Schienen mit Silikonspray schmieren.
Pflege nach der Reparatur: Die Möbel sollten regelmäßig mit einem milden, fusselfreien Tuch abgewischt werden, um Abrieb zu vermeiden. Vermeide aggressive Reinigungsmittel, da sie die Beschichtung angreifen können.
Dies alles erfordert kein spezielles schweres Werkzeug, jedoch etwas Sorgfalt und geeignetes Material aus dem Baumarkt.
blapau
14.01.23 08:23
Das ist ein zentraler Punkt, den ich hinzufügen möchte. Gerade bei Malm Möbeln sind die Kanten oft die Schwachstellen und viele unterschätzen, wie stabil und dauerhaft eine korrekt angebrachte Kante sein kann.
Wichtig ist zudem, dass man auf die richtigen Temperaturen beim Bügeln achtet – zu heiß kann die Beschichtung beschädigen, zu kalt lässt den Kleber nicht ausreichend haften. Des Weiteren empfiehlt sich vor dem Aufbringen die Reparaturstelle leicht anzurauen, um die Haftung zu verbessern.
Zur Mechanik: Oft hilft ein gutes Schmiermittel auf silikon- oder PTFE-Basis, das nicht staubanziehend ist. WD-40 auf Ölbasis würde ich vermeiden, da es nicht gut mit Holz verbundenen Oberflächen harmoniert und später Verschmutzung verursachen kann.
Abschließend ein Tipp: Wenn Du die Reparaturen in gut belüfteten Räumen machst und die Materialien vor Verarbeitung 24 Stunden akklimatisieren lässt, erzielst Du bessere Ergebnisse.
malmmöbelschubladenreparaturschädenkratzerspezialwerkzeugmechanikschienenentfetten
