Zu kleinen Kratzern hilft manchmal ein Wachskreide-Stift oder Möbelpflegestift, die es in Baumärkten gibt. Diese Produkte sind oft wachs- oder ölbasiert und können kleine Schäden kaschieren. Aber das muss man auch passend zur Farbe auswählen.
Das ist nicht optimal, da pflanzliche Öle dazu neigen, ranzig zu werden und unter Umständen klebrig bleiben. Außerdem können sie Staub anziehen.
Für Beschichtungen bei Malm ist eher ein spezielles Möbelwachs oder ein mildes Lederpoliturprodukt auf Wasserbasis zu empfehlen, wenn überhaupt.
fatihsar schrieb:
Olivenöl oder Walnussöl versuchen, die Oberfläche aufzufrischen
Gloriagl1017.07.24 12:57Bei der Reparatur von Lackschäden empfehle ich auch, auf Wachsstifte zurückzugreifen. Es gibt auch Wachse, die man dünn auftragen kann, um die Oberfläche nachzufetten und kleine Kratzer zu minimieren.
Kleine Schäden sind an preiswerten Möbeln normal und können durch regelmäßige Reinigung und Vermeidung von scharfen Gegenständen vorgebeugt werden.
Für nachhaltige Pflege ist es wichtig, das Möbelmaterial richtig zu erkennen: Malm hat eine melaminharzbeschichtete Oberfläche, die sehr widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit ist, aber durch chemische Substanzen Schaden nehmen kann.
Ein Tipp: Stelle immer sicher, dass keine stehende Feuchtigkeit auf der Oberfläche bleibt, und vermeide Scheuermittel und scharfe Reiniger.
Statt Ölen solltest du lieber Möbelpolitur auf Wachsbasis verwenden, die speziell für diese Oberflächen entwickelt wurde. Im Handel gibt es auch ökologische Möbelwachse, die aus natürlichen Bestandteilen bestehen.
Wenn du bei kleinen Kratzern unsicher bist, kannst du auch einen Test an einer unsichtbaren Stelle machen.
Guten Morgen, danke für die vielen hilfreichen Antworten bisher!
Ich wollte nochmal tiefer nachfragen: Gibt es Erfahrungen, wie sich nachhaltige Reinigung und Pflege mit der täglichen Nutzung vereinbaren lassen? Zum Beispiel, wenn man Kinder oder Haustiere hat, die häufiger mal Flecken oder Kratzer verursachen?
Ist es dann besser, öfter nur zu reinigen oder dennoch zu pflegen – und wie verhindert man, dass häufige Reinigungen die Oberfläche schädigen?
Auch Hinweise zur richtigen Feuchtigkeit beim Putzen würden mich interessieren. In der Theorie klingt vieles gut, aber in der Praxis wird man ja oft hektisch und nutzt dann zu viel Wasser oder Putzmittel.
PeoDaniel18.07.24 08:47Guten Morgen fatihsar,
es ist völlig verständlich, dass im Alltag mit Kindern oder Haustieren die Pflege nicht immer nach Plan abläuft. Hier empfehle ich tatsächlich Priorität bei der sanften, regelmäßigen Reinigung und weniger bei intensiver Pflege zu setzen – also lieber öfters leicht und gründlich, statt selten und mit aggressiven Mitteln.
Wichtig ist, dass das verwendete Tuch nur leicht feucht ist und keine Wasserlachen auf der Oberfläche entstehen. Zu viel Feuchtigkeit kann nämlich die Spanplattenstruktur angreifen, wenn die Beschichtung undicht ist.
Bei Flecken, die schnell entfernt werden, reicht meist etwas Spülmittel im Wasser, danach gut trockenwischen. Intensive Pflege mit Wachs oder Öl würde ich eher alle paar Monate machen, nicht im Eifer des Gefechts.
Das kenne ich gut, deshalb setze ich auf einfache Pflegeroutinen, die wenig Zeit brauchen.
fatihsar schrieb:
in der Theorie klingt vieles gut, aber in der Praxis wird man ja oft hektisch
PeoDaniel schrieb:
Deshalb setze ich auf einfache Pflegeroutinen, die wenig Zeit brauchen.Genau das! Und wieder diese Angst vor Wasser ... Malm verträgt auch mal ein normal feuchtes Tuch, ohne dass gleich die Platten aufquellen.
Ich sehe hier eine Art Modetrend in der Reinigung - Leute denken ständig, sie müssten das Möbel fast mit Watte betupfen oder so.
Und zu den Kratzern nochmal: Für mich ist so ein Malm-Möbel ein Gebrauchsobjekt, da wird ab und zu mal was zerkratzt, fertsch. Neu kaufen ist oft bewusste Wegwerfhaltung – Nachhaltigkeit heißt für mich auch, nicht übermäßig zu nerven und das Ding zu nutzen, wie's halt ist.
