ᐅ Wie kann ich MALM Möbel leicht auseinanderbauen?
Erstellt am: 23.11.17 11:17
tatianata
tatianata
23.11.17 11:17
Hallo zusammen, ich habe mir vor einiger Zeit ein Malm-Bett (Ikea) zugelegt und möchte es jetzt aus Platzgründen auseinanderbauen, um es leichter transportieren zu können. Leider ist das Auseinanderbauen nicht ganz trivial, da es diverse Metallbeschläge und Schrauben gibt, die ich nicht einfach herausdrehen kann, ohne das Möbelstück zu beschädigen.
Meine Frage ist also: Wie kann ich MALM-Möbel, insbesondere das Bettgestell, am besten und vor allem leicht auseinanderbauen, ohne Material zu beschädigen oder einzelne Teile zu verbiegen? Gibt es spezielle Werkzeuge oder Tricks, die ich beim Zerlegen beachten sollte? Schön wäre auch eine grobe Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man vorgeht, um später alles wieder problemlos zusammenbauen zu können.
Vielen Dank im Voraus für hilfreiche Tipps!
O
olivernu
23.11.17 16:42
Hallo tatianata,
ich kann aus Erfahrung sagen, dass das Auseinanderbauen von MALM-Möbeln besonders bei Betten mit integrierten Schubladen und Metallbeschlägen etwas Geduld erfordert. Wichtig ist, zunächst alle Schrauben systematisch zu lösen, aber nicht zu überdrehen oder gewaltsam zu drehen, da Schrauben und Dübel oft mit einer Kunststoffhülse gesichert sind.
Ein Kreuzschlitzschraubendreher, bei Bedarf auch ein Innensechskant (Inbus) ist hier meist am hilfreichsten. Ich empfehle, vor dem Zerlegen Fotos zu machen oder die Schritte zu dokumentieren, um später den Zusammenbau zu erleichtern.
Beim Bettgestell solltest du darauf achten, dass die Metallstreben, die die Matratze halten, nicht verbogen werden, da sich das negativ auf die Stabilität auswirkt. Falls die Anleitung zum Möbel noch vorhanden ist, lohnt es sich, diese durchzugehen, da oft Hinweise zur Demontage gegeben werden.
Falls du noch genauere Fragen hast, kannst du sie gerne stellen.
NoValentin
23.11.17 19:04
Malm-Möbel auseinanderbauen geht am besten mit einem Kreuzschlitzschraubendreher und Geduld.
Schrauben findest du meist an den Ecken und entlang der Seiten; dreh sie gegen den Uhrzeigersinn. Heb die Teile vorsichtig auseinander, besonders die Schubladen und Seitenteile.
Am besten die Schrauben in kleinen Tüten sammeln, um später nichts zu verlieren.
bupar
24.11.17 09:36
Zur Problematik des einfachen Auseinanderbauens bei MALM-Möbeln ist folgendes zu beachten:
Die Konstruktion verwendet häufig Metallverbindungselemente in Verbindung mit Holzverbindern. Ein vorsichtiges Lösen der Schrauben ist unerlässlich; dabei sollte unbedingt ein passender Kreuzschlitz- oder Inbusschlüssel verwendet werden, um Durchrutschen und Beschädigungen der Schraubenköpfe zu vermeiden.
Der empfohlene Weg ist, das Möbelstück in der Reihenfolge umgekehrt zur ursprünglichen Montage zu demontieren. Beginnend mit den Schubladen, dann den Lattenrost und zuletzt die Verbindungsstücke.
Zur Dokumentation bietet sich an, die einzelnen Schritte schriftlich oder fotografisch festzuhalten, um den Wiederaufbau zu gewährleisten.
Was das Werkzeug betrifft, ist neben einem Kreuzschlitzschraubendreher auch ein kleiner Hammer hilfreich, um Holzdübel vorsichtig aus ihren Bohrungen zu lösen, falls sie festsitzen. Dabei ist aber auf erhöhte Vorsicht zu achten, um die Kanten nicht zu beschädigen.
Diese Vorgehensweise hat sich als zuverlässig und materialschonend erwiesen.
Sidneypu
24.11.17 21:53
Noch ein wichtiger Tipp zum einfachen Demontieren von MALM-Betten:
Das ist wirklich der effizienteste Ansatz. Da Ikea-Möbel in der Regel modular aufgebaut sind, kannst du dich oft an der ursprünglichen Aufbauanleitung orientieren, die meist online verfügbar ist.
Manchmal hilft auch ein einfacher Trick bei festsitzenden Schrauben: mit einem Gummiband zwischen Schraubendreher und Schraubenkopf erhöht sich der Grip, so kann man oft festsitzende Schrauben leichter lösen, ohne sie zu beschädigen.
Außerdem solltest du beim Entfernen der Schubladen auf die Führungen achten. Die haben oft kleine Metalllaschen oder Kunststoffriegel, die man zuerst drücken oder anheben muss, bevor die Schublade komplett entnommen werden kann.
Auf diese Weise kannst du Schäden an Mechanik und Holz vermeiden und den Möbelzustand für einen späteren Wiederaufbau erhalten.
ikeamalmschraubenmöbelstückauseinanderbauenbeschädigenschubladenbettgestellbettendemontieren
