ᐅ Wie kann ich Malm Bettfüße stabiler befestigen?
Erstellt am: 22.03.22 19:07
sartill
sartill
23.03.22 08:46
Guyju schrieb:
Abschließend rauche ich Schraubensicherung auf die Gewinde, damit sie sich nicht lösen.
Das klingt interessant, könntest du kurz erklären, was das genau bedeutet? Gibt es bestimmte Produkte, die du empfehlen kannst? Gerade im Schlafzimmer möchte ich natürlich keine instabilen Stellen, damit auch nach längerer Nutzung die Füße stabil bleiben.
Guyju
23.03.22 09:34
Sehr gern! Mit "Schraubensicherung" oder "Loctite" (ein bekannter Markenname) ist Sekundärkleber gemeint, der auf die Gewinde der Schrauben aufgetragen wird. Es gibt verschiedene Festigkeitsgrade:
- Niedrige Festigkeit: Für Schrauben, die man später wieder lösen möchte, aber trotzdem Rüttelsicherheit brauchen.
- Mittlere Festigkeit: Für permanente Befestigungen, die allen Belastungen standhalten.
Wenn du das auf das Gewinde gibst, verhinderst du, dass sich die Schrauben durch Bewegungen lockern. Wichtig: Nicht zu viel nehmen und die Schrauben nach dem Auftrag fest einschrauben.
Diese Produkte sind oft im Baumarkt erhältlich und speziell für Möbel oder Maschinen geeignet. Alternativ kannst du auch Schraubensicherungslack nutzen, der eine ähnliche Wirkung zeigt.
Joshbe
23.03.22 13:15
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stabilitätsproblematik bei IKEA Malm Bettfüßen im Wesentlichen durch Materialeigenschaften bedingt ist – dünnes Holz und flexible Verbindungen. Technisch gibt es drei Hauptstrategien:
1. Verstärkung der Schraubenlöcher mit Holzdübeln oder Holzspänen plus Leim
2. Einsatz von hochwertigen Schrauben mit etwas größerem Durchmesser bei passender Länge
3. Anwendung von Schraubensicherung für dauerhaften Halt ohne Beschädigung
Die Verwendung von Metallwinkeln ist eine zusätzliche mechanische Verbesserung, die das Gesamtgefüge stabiler macht. Wichtig ist, alle Maßnahmen mit Bedacht durchzuführen, um das Möbelstück nicht zu beschädigen.
Wer zahlreiche Möbelstücke mit ähnlichen Problemen hat, kann auch über den Austausch der Bettfüße gegen Modelle mit separaten Montageplatten nachdenken, da diese meist stabiler sind.
ronti
23.03.22 15:42
Holzdübel ins Schraubloch einsetzen, Leim dazu, trocknen lassen. Danach die Schraube rein, Verstärkung ist deutlich spürbar. Schraubensicherung auf die Schraube, dann hält alles länger.
KIN42
24.03.22 07:19
sartill schrieb:
Könnte ich statt der originalen Schrauben vielleicht auch sogenannte Spax-Schrauben verwenden?
Eine gute Überlegung. Spax-Schrauben sind durch ihr spezielles Gewinde besser für Holz geeignet als Standardschrauben. Achte allerdings genau auf die Länge und den Durchmesser (etwa 4-5 mm), damit sie weder das Material beschädigen noch zu kurz sind. Am besten vorab messen, damit sie im Holz gut greifen, ohne aufzubrechen. Falls du unsicher bist, kannst du eine Schraube an einem unauffälligen Teil testen.
schraubengewindeholzfestigkeitverstärkungleimbeschädigen
