ᐅ Wie kann ich Ikea Metod Schubladensysteme selbst reparieren?
Erstellt am: 26.08.17 08:37
taahmed
Parbo
27.08.17 08:39
Ergänzend möchte ich auf die mechanische Funktion der Metod Schubladen eingehen, da das Problem oft an den eingebauten Softclose-Dämpfern oder den Führungsschienen liegt:
- Die Laufschienen bestehen aus Metall und Kunststoff. Kunststoffteile können brechen oder sich verschieben. Hier solltest du prüfen, ob der Clip, der die Schiene fixiert, noch intakt ist.
- Der Softclose-Mechanismus arbeitet mit Dämpfer und Feder. Wenn das Schließen hakelig oder zu schwergängig ist, kann die Feder verzogen sein, oder es hat sich Schmutz im Dämpfer angesammelt.
Mein Tipp: Wenn du ein knackendes Geräusch hörst, kann es helfen, den Dämpfer vorsichtig mit Silikonspray zu behandeln (keine Öle, um Kleben zu vermeiden).
Falls du magst, nenne bitte die Modellnummer deiner Schubladen, dann kann ich dir genauere Einzelteile empfehlen.
Guyju
27.08.17 10:12
Ich mache oft Reparaturen an Ikea Metod Systemen und hier ein paar praktische Tipps:
- Wichtig ist, die Schublade immer bis zum Anschlag herauszuziehen, dann vorne leicht anheben, um sie auszuhängen.
- Achte bei der Montage darauf, dass die Rollen und die Führungsschienen parallel ausgerichtet sind.
- Wenn eine Schiene verbogen ist, kann man sie mit sanftem Druck wieder richten, jedoch Vorsicht vor Bruch.
- Ersatzteile wie Laufschienen, Softclose-Dämpfer und Clips sind meist als Einzelteile bei Ikea erhältlich.
Zusammengefasst: Mit etwas Geduld sind die Reparaturen meist ohne größeren Aufwand möglich.
taahmed
27.08.17 12:56
Danke für die bisherigen umfangreichen Antworten, das hilft schon weit.
Ich habe noch ein Detail vergessen: Einige meiner Schubladen schließen nicht mehr richtig bündig, sondern stehen leicht schief und deswegen klemmen sie häufig. Kann das an falsch eingestellten Schienen liegen oder eher an verzogenen Schubladenfronten?
Wie kann ich dies bei Ikea Metod am besten korrigieren? Gibt es eine Möglichkeit, die Fronten nachzujustieren, oder muss man die gesamte Schublade neu ausrichten?
Zudem, was ist der beste Weg, um defekte oder abgenutzte Clips zu ersetzen? Weil einige meiner Clips sind brüchig geworden und halten nicht mehr richtig.
PULAU
27.08.17 14:37
Das ist meistens ein Zeichen, dass die Schubladenfronten nicht mehr korrekt justiert sind. Bei Ikea Metod hast du die Möglichkeit, die Fronten mit kleinen Schrauben an den Befestigungen in der Tiefe und seitlich zu verschieben.
Am besten löst du die Schrauben ein wenig, richtest die Front aus und ziehst sie wieder fest an. Dabei kannst du mit einer Wasserwaage oder einem festen Blick die Ausrichtung prüfen.
Wenn die Clips brüchig sind, solltest du sie auf jeden Fall ersetzen, weil sie die Stabilität und Funktion stark beeinträchtigen können.
kepunau
28.08.17 09:08
Gute Nachricht: Meistens reicht tatsächlich die Justierung der Front! Das ist fast wie Zauberei, weil du so ohne großen Aufwand die Schublade wieder in die Spur bringst. Lass die ganze "Neu-ausrichten"-Action erstmal links liegen, das ist oft zu viel Aufwand. 😉
Und denk dran: Wenn du Clips tauschst, nimm Ersatz von Ikea – die passen perfekt und sparen dir Nerven!
O
olivernu
28.08.17 11:45
Zusammenfassung zum Thema Justierung und Reparatur bei Ikea Metod Schubladensystemen:
- Fronten können über Verstellschrauben seitlich und in der Tiefe angepasst werden.
- Beim Verziehen der Schubladenfront bitte vorsichtig justieren, um keine weiteren Schäden zu verursachen.
- Ersatzclips lassen sich problemlos bei Ikea als Originalteile bestellen.
- Generell lohnt es sich, zuerst den Zustand der Führungsschienen und Dämpfer zu überprüfen.
- Sollte eine Schiene tatsächlich verbogen sein, kann ein vorsichtiges Richten mit einer Zange erfolgen.
Empfehlung: Beim ersten Mal Reparieren eher Zeit nehmen, um Schäden zu vermeiden.
ikeametodsoftcloseschubladenfrontenführungsschienenlaufschieneneinzelteileschraubenjustierungschäden
