ᐅ Wie kann ich Ikea Metod Schränke bei Umzug beschädigungsfrei abbauen?
Erstellt am: 18.04.21 10:03
kalego
kalego
18.04.21 10:03
ich stehe kurz vor einem Umzug und besitze mehrere IKEA Metod Küchenschränke, die ich möglichst beschädigungsfrei abbauen möchte, um sie am neuen Standort wieder ohne Qualitätsverlust aufzubauen. Meine Frage ist daher:
Wie kann ich die IKEA Metod Schränke bei einem Umzug am besten abbauen, ohne dass dabei Stapel-, Schrauben- oder Möbeloberflächen beschädigt werden? Gibt es spezielle Werkzeuge, Techniken oder Tricks, die sich speziell bei der Metod-Serie bewährt haben? Ich bin an praktisch umsetzbaren Tipps interessiert, die auch weniger geübten Heimwerkern helfen, Schäden zu vermeiden.
Danke schon mal für eure Ratschläge!
Z
zartra
18.04.21 10:14
Ich würde zuerst alle Einlegeböden und Türen entfernen und alle Schrauben lösen, bevor Du die Korpusse auseinander nimmst. Schrauben am besten in einem kleinen Behälter sammeln, um nichts zu verlieren.
kemads46
18.04.21 12:26
Hallo kalego,
beim Abbauen von IKEA Metod Schränken empfiehlt sich eine strukturierte Vorgehensweise, damit nichts kaputt geht.
- Beginne damit, alle Schranktüren und Schubladen komplett zu entfernen. Hierzu müssen nur die speziellen Metod-Schaniere entriegelt werden (meist per Druck- oder Hebelmechanismus).
- Danach die Einlegeböden rausnehmen, um das Gewicht zu minimieren.
- Wichtig: Dokumentiere die Schraubenarten und magnetisiere (oder beschrifte) sie unterschiedlich, wenn möglich.
- Danach die Rückwände vorsichtig lösen. Diese sind oft nur getackert oder geschraubt. Manchmal helfen Spachtel oder Flachmeißel.
- Jetzt kannst Du die Korpus-Paneele entfernen, schraub die Winkel und Verbindungen langsam auf und zieh sie dann vorsichtig auseinander. Nutze wenn nötig Gummihammer und Hebelwerkzeuge, aber niemals Gewalt.
- Achte darauf, die Kanten der Platten mit Decken oder Karton zu schützen, um Einkerbungen zu vermeiden.
- Tipp: Fotografiere vor dem Abbauen einzelne Schritte, um den Wiederaufbau zu erleichtern.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
reni45
18.04.21 13:02
Schrauben am besten mit einem Akkuschrauber mit Drehmomentbegrenzung lösen, das verhindert das Überdrehen und Beschädigungen am Holz.
Arianeo
19.04.21 09:12
Das ist ein sehr wichtiger Hinweis!
Zum Thema Werkzeug noch: Ein handelsüblicher Kreuzschlitzschraubenzieher oder ideal ein passender Bit für den Akkuschrauber ist nötig. Achte darauf, dass du die Schrauben langsam löst, damit sie nicht ausreißen.
Außerdem solltest du beim Herausnehmen der Rückwände vorsichtig sein, damit die Nägel oder Heftklammern die Holzplatten nicht spalten. Wenn die Rückwände genagelt sind, kannst du zur Unterstützung flach ansetzen und mit einem Hebel den Nagel lösen, ohne das Holz zu beschädigen.
Um die Oberfläche der Schränke zu schützen, kannst du mit weichen Tüchern die Kanten abdecken und beim Transport eine gepolsterte Decke verwenden. Gute Planung und langsames Vorgehen helfen enorm dabei, Schäden zu vermeiden!
GALEO4
19.04.21 10:47
Um ehrlich zu sein: IKEA Möbel sind oft so billig konstruiert, dass ein beschädigungsfreier Abbau im klassischen Sinne kaum realistisch ist. Besonders bei Metod passiert es schnell, dass die Korpusse ausleiern, Späne ausreißen oder verbaute Dübel brechen.
Mein Tipp: Lieber akzeptieren, dass es keine „originale“ Wiederverwendung in Perfektion gibt. Lieber die Schränke nach dem Auseinandernehmen kontrollieren und notfalls Teile austauschen als ewig zu versuchen, sie heil abzubauen.
Natürlich kann man mit viel Vorsicht arbeiten, aber die Konstruktion ist nicht für mehrfachen Abbau ausgelegt.
ikeametodschraubenschränkerückwändeumzugschädeneinlegebödenkorpusseholz
