ᐅ Wie montiere ich bei Ikea Metod einen Unterschrank mit Schubladenführung?
Erstellt am: 03.08.16 09:12
ARTAN64Hallo zusammen,
ich stehe gerade vor der Aufgabe, bei meinem Ikea Metod-Küchenprojekt einen Unterschrank mit Schubladenführung zu montieren und hätte dazu eine detaillierte Frage: Wie gehe ich am besten vor, um die Schubladenführungen korrekt anzubringen, sodass alles stabil läuft und die Auszüge sauber einrastet?
Insbesondere interessiert mich:
- Welche Schrauben und Halterungen genau verwendet man bei Metod für die Führungsschienen?
- Gibt es eine bestimmte Reihenfolge beim Anbringen der Führungen am Korpus und an der Schublade?
- Wie vermeidet man mögliche Passungenauigkeiten, die den Lauf beeinträchtigen könnten?
- Sind spezielle Werkzeuge empfehlenswert?
Ich habe die Bauanleitung teilweise gelesen, aber sie ist mir an manchen Stellen nicht ganz eindeutig, vor allem was die Fixierung der Metallführungen betrifft.
Danke schon mal für eure Hilfe!
Hallo ARTAN64,
ich gebe dir gerne eine genauere Anleitung zur Montage der Schubladenführung bei Ikea Metod:
1. Vorbereitung:
- Vergewissere dich, dass alle Teile vollständig sind: Metallführungen, Schrauben, Blenden.
- Besorge dir einen Kreuzschlitzschraubendreher, idealerweise mit Akku.
2. Montage der Schienen am Korpus:
- Richte die Schienen an den vorgefertigten Löchern seitlich im Unterschrank aus.
- Schraube die Führungsschienen jeweils oben und unten fest, die Ausrichtung muss exakt parallel sein.
3. Führung an der Schublade:
- Schraube die passenden Schienen an die Seitenteile der Schublade.
- Beachte hierbei die korrekte Ausrichtung gemäß der Anleitung, besonders auf die Verzahnung der Führungen.
4. Einsetzen der Schublade:
- Setze die Schublade vorsichtig in die montierten Schienen ein.
- Prüfe, ob der Lauf sanft und ohne Wackeln funktioniert.
Typische Fehler:
- Schrauben zu locker anziehen, dadurch wackelt die Führung.
- Schienen nicht parallel befestigen, was zu klemmen führt.
Ich empfehle, nach der Grundmontage die Schublade mehrmals zu öffnen und zu schließen, um eventuelle Nachjustierungen vorzunehmen.
1. Vorbereitung:
Typische Fehler:
I
Issac_kla203.08.16 11:02RUBEN54 schrieb:
- Schrauben zu locker anziehen, dadurch wackelt die Führung.Das ist zwar richtig, aber ich behaupte, das eigentliche Problem liegt oft darin, dass Ikea die Maße der Löcher nicht in jedem Korpus hundertprozentig einhält. Wer da blind nach Anleitung arbeitet, bekommt später Probleme.
Mein Tipp: Nicht nur die Löcher nutzen, sondern vorfixieren und mit Wasserwaage und Lineal kontrollieren. Diese Genauigkeit unterschätzt hier jeder.
Zur Ergänzung:
- IKEA Metod nutzt meist Laufleisten mit gedämpfter Auszugstechnik.
- Beim Befestigen am Korpus sind zwei Schrauben pro Schiene Standard, bitte alle mit dem passenden Inbusschlüssel oder Kreuzschlitz festziehen.
- Die Schubladenführungen sind von Werk aus vorgebohrt, jedoch besteht ein gewisser Toleranzbereich, hier ist millimetergenaue Ausrichtung entscheidend.
Des Weiteren empfehle ich vor dem finalen Fixieren der Schubladen, diese probeweise einzusetzen und zu prüfen, ob beide Seiten gleichmäßig laufen.
Werkzeug:
- Akkuschrauber mit Drehmomentregulierung
- Wasserwaage oder Metalllineal für die Ausrichtung
Typische Fehlerbeseitigung:
- Klemmen kommt oft durch Unterschied in Ausrichtung der Schiene untereinander.
- Schrauben im Korpus nachziehen nach endgültigem Einsetzen.
Wenn du möchtest, kann ich auch auf die Verschraubung der Blenden eingehen.
Werkzeug:
