ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Schubladen mit Softclose-Klemmmechanismus?
Erstellt am: 05.04.20 09:22
PilaparHallo zusammen, ich habe gerade begonnen, eine IKEA Metod Küchenzeile aufzubauen und stehe vor der Herausforderung, die Schubladen mit einem Softclose-Klemmmechanismus zu versehen. Die Anleitung von IKEA für die Standard-Metod-Schubladen zeigt den Einbau der Zargen und Schubladenböden gut, aber der Ausbau und das Einrasten des Softclose-Klemmmechanismus ist für mich nicht eindeutig dargestellt.
Mich interessiert konkret, wie man die Softclose-Beschläge korrekt anbringt, welche Reihenfolge bei der Montage einzuhalten ist und worauf man achten muss, damit die Schubladen am Ende wirklich sanft und geräuschlos schließen. Gibt es besondere Tricks beim Ausrichten des Mechanismus, spezifische Einstellungen oder häufige Fehlerquellen, die man vermeiden sollte?
Ich freue mich auf eure detaillierten Hinweise oder praktische Erfahrungen mit genau diesem Mechanismus an den Metod-Schubladen.
Interessante Frage!
Mir fällt dazu zunächst auf, dass der Begriff "Softclose-Klemmmechanismus" etwas unpräzise ist, weil IKEA verschiedene Typen von Softclose-Schubladenführungen verbaut.
Vermutlich meinst du die mit den seitlichen Metallführungen, die eine Dämpferfunktion integriert haben. Wichtig ist, die Führungen präzise waagrecht und parallel auszurichten. Ansonsten wirkt der Dämpfer nicht korrekt.
Außerdem sollte man den Klemmmechanismus vor dem Einsetzen der Schublade vollständig öffnen und fest arretieren, dann die Schublade vorsichtig einsetzen und prüfen, ob die Dämpfung beim Schließen gleichmäßig wirkt.
Wichtiger Tipp: Die Toleranzen bei der Rahmenmontage müssen minimal sein. Hast du da alles genau mit Wasserwaage und Maßband kontrolliert?
Super spannendes Projekt! Die Softclose-Schubladen von Metod sind wirklich eine feine Sache! 🙂
Ich kann nur empfehlen, beim Einbau geduldig zu sein und dir Zeit für die Feinjustierung zu nehmen, das zahlt sich später aus. Besonders beim Zusammenstecken der Klemmmechanismen – da fühlt man richtig, wie die Technik beinahe „lebt“. Einfach großartig, wenn alles läuft und die Schubladen ganz sacht schließen!
Lass dich nicht entmutigen, falls es beim ersten Versuch nicht klappt – dranbleiben lohnt sich total! Viel Erfolg!
Danke schon mal für die ersten Tipps!
@theo63: Du hast recht, ich wollte speziell die Metallführungen mit integriertem Softclose, die bei der Metod Serie seit einigen Jahren standardmäßig beigelegt sind. Bei der Rahmenmontage habe ich soweit genau gearbeitet und mit Wasserwaage sowie Richtlatte geprüft.
Mich irritiert etwas der Klemmmechanismus selbst, weil ich gelesen habe, dass der Mechanismus sozusagen eine Rastfunktion hat, die erst aktiviert bzw. eingestellt werden muss, bevor man die Schubladen komplett einsetzt.
Weiß jemand, wie das genau funktioniert? Bei mir wirkt es, als müsste man den Dämpfer in einer bestimmten Position fixieren, damit er die Schublade später zuverlässig ausbremst und einrastet.
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
Pilapar schrieb:
Mich irritiert etwas der Klemmmechanismus selbst, weil ich gelesen habe, dass der Mechanismus sozusagen eine Rastfunktion hat, die erst aktiviert bzw. eingestellt werden muss, bevor man die Schubladen komplett einsetzt.Genau so ist es.
Ich habe das bei mehreren Metod-Schubladen gemacht: Der Softclose-Dämpfer hat eine integrierte Raststelle, die mit leichtem Druck aktiviert wird. Bevor du die Schublade komplett einfädelst, solltest du die Führungen komplett ausziehen, den Klemmmechanismus auf „offen“ positionieren (meist durch Schieben oder Klemmen) und dann die Schublade einsetzen.
Erst wenn die Schublade drin ist, kannst du den Mechanismus in die aktive Softclose-Position zurücksetzen. Dabei rastet er quasi ein und sorgt für das Dämpfen.
Achte genau auf die kleinen Kunststoffklammern im Führungsprofil, die manchmal klemmen oder nicht glatt laufen, dann funktioniert das nicht richtig. Auch empfiehlt sich, die Zargen vor dem Einsetzen der Schublade mit etwas Silikonspray zu behandeln, das verbessert das Gleiten und schont den Mechanismus.
