ᐅ Wie kann ich IKEA Metod Schubladensysteme nachträglich verbessern?
Erstellt am: 04.02.20 08:13
sylvainHallo zusammen, ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit meinem IKEA Metod Schubladensystem, welches ich nachträglich für meine Küche verbessern möchte. Meine Ausgangslage ist folgende: Die Schubladen laufen zwar grundsätzlich gut, aber ich habe das Gefühl, dass sie im Alltag manchmal hakelig sind und sich nicht immer ganz sanft öffnen und schließen lassen. Außerdem würde ich gerne die Stabilität und die Belastbarkeit erhöhen, da ich diverse schwere Küchenutensilien und Vorratsgläser darin lagere.
Ich habe bereits gehört, dass es diverse Möglichkeiten gibt, etwa bessere Laufschienen nachzurüsten, Dämpfungssysteme oder auch innenliegende Organisationssysteme, die den Raum besser nutzen. Meine Frage an euch lautet deshalb: Welche praxisbewährten Methoden oder Umbauten könnt ihr empfehlen, um ein IKEA Metod Schubladensystem gezielt und möglichst kostengünstig nachträglich zu verbessern, sowohl was die Laufruhe als auch die Stabilität angeht? Gibt es spezielle Schrauben, Schienen, Einlagen oder andere Komponenten, die sich besonders gut eignen?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps!
Hallo sylvain, ich würde als erstes mal die Laufschienen gegen Soft-Close-Varianten tauschen. Die sind ebenso von IKEA als Ersatzteile erhältlich und verbessern das Öffnen und Schließen deutlich. Für mehr Stabilität kannst du zusätzlich kleine Winkelwinkel unter dem Schubladenboden montieren.
Zum Thema Laufruhe: Empfehlenswert sind sogenannte Soft-Close-Laufschienen, bei IKEA z.B. das Modell "Metod Soft-Close Führungsschiene", das sich auch nachträglich montieren lässt. Diese reduziert Geräusche und verhindert ein hartes Zuschlagen.
Für Stabilität und Belastbarkeit ist entscheidend, dass die Schubladenböden keine großen Durchbiegungen zeigen. Falls vorhanden, kann man zusätzliche Querstreben oder Metallprofile unter den Boden kleben beziehungsweise schrauben.
Zusätzlich sollte man prüfen, ob die Schrauben an den Seitenwänden richtig sitzen und bei Bedarf mit Holzleim oder kleinen Holzklötzchen die Befestigung verstärken.
Ich kann gut nachvollziehen, wie frustrierend es sein kann, wenn die Küchenschubladen nicht richtig laufen. Bei mir hat es geholfen, die vorhandenen Laufschienen genau zu reinigen und von Staub und Rückständen zu befreien. Manchmal hilft es auch, die Schienen neu zu ölen oder mit einem speziellen Schmiermittel zu behandeln, bevor man gleich neue Teile einbaut.
Hallo Sylvain, gern gebe ich dir ein kleines Tutorial, wie du dein Metod Schubladensystem effektiv verbessern kannst:
- Zunächst solltest du überprüfen, welche Laufschienen aktuell verbaut sind. Das Metod System bietet verschiedene Modelle mit und ohne Dämpfung.
- Wenn noch keine Soft-Close-Schienen verbaut sind, kannst du die Original IKEA-Schienen mit Dämpferfunktion nachrüsten. Einfach ausbauen, die neuen Schienen an exakt der gleichen Stelle montieren, auf korrekte Position und Ausrichtung achten.
- Kontrolliere die Befestigungsschrauben der Schubladen. Manchmal liegt die Instabilität an zu losen Schrauben. Falls notwendig, mit passenden Holzspachteln oder kleinen Unterlegscheiben stabilisieren.
- Für mehr Tragkraft kann man Metallwinkel unter der Schublade montieren oder zusätzliche Metallstreben einbringen.
- Innenraum: Nutze die Einlegeböden und interne Organizer, um das Gewicht gleichmäßig zu verteilen.
Achte bei der Montage unbedingt auf Maße und Ausrichtung, damit die Schubladen voll ausgezogen werden können, ohne klemmen.
Falls du spezielle Probleme mit kippenden oder schwer laufenden Schubladen hast, kannst du das gern noch genauer beschreiben.
