ᐅ Wie kann ich Ikea Metod Schränke bei Umzug beschädigungsfrei abbauen?
Erstellt am: 18.04.21 10:03
kalegoGALEO4 schrieb:
Um ehrlich zu sein: IKEA Möbel sind oft so billig konstruiert, dass ein beschädigungsfreier Abbau im klassischen Sinne kaum realistisch ist.Danke für den kritischen Hinweis, das ist ein wichtiger Punkt, den ich berücksichtigen werde. Dennoch möchte ich möglichst sorgfältig vorgehen, damit keine unnötigen Folgeschäden entstehen.
Mich interessieren daher auch spezielle Techniken, die trotz der vermeintlichen Schwachstellen der Metod-Serie helfen können, Beschädigungen an den Korpussen, Verbindern oder Rückwänden zu minimieren.
Gibt es zum Beispiel Tipps zum Schutz der Kanten beim Hebeln oder spezielle Vorgehensweisen für die Dübelverbindungen?
Hallo kalego,
klar, IKEA-Möbel sind oft nicht für den 10-fachen Abbau konstruiert, aber mit etwas Know-how klappt das meistens gut.
Was die Dübel betrifft: Einfach die Schränke schrittweise auseinanderbauen und nicht zu viel Druck seitlich auf die Teile geben. Häufig lösen sich die Verbindungen, wenn man die Schrauben komplett entfernt hat - auf keinen Fall die Teile gewaltsam ziehen.
Für den Kanten- und Oberflächenschutz helfen kleine Schaumstoffstücke oder weiche Tücher, die man an kritischen Stellen bei Werkzeugansatz oder Hebelansatz einlegt.
Und ganz wichtig: Geduld! Lieber langsam arbeiten und bei Widerstand nochmal die Schrauben kontrollieren. So vermeidet man oft Splitter und Ausrisse.
kemads46 schrieb:
Fotografiere vor dem Abbauen einzelne Schritte, um den Wiederaufbau zu erleichtern.Das ist ein super Tipp, danke!
Ich werde außerdem alle Schrauben und Beschläge mit Klebeband auf den entsprechenden Teilen fixieren und jeden Schritt notieren, um Fehler beim Aufbau zu vermeiden.
Hat jemand auch Erfahrung damit, wie man die gelieferten Montageanleitungen von IKEA beim Abbau am besten nutzen kann? Eher umgekehrt lesen, oder nur als grobe Orientierung?
sarGabriel20.04.21 10:52Ich lese die Anleitung beim Abbau in der Regel genau umgekehrt durch, das hilft mir sehr bei der Reihenfolge der Demontage.
Zuerst die letzten Schritte der Montage zurücknehmen. So vermeidet man, dass Teile zu früh herausgelöst werden und das Möbel instabil wird.
